Не верю... Полноразмерные диполи вдруг стали 50-омными? ММана даёт 68 и 85 Ом.
Для 50 Ом гнуть нужно чуть ли не под 45 градусов... "Немного"...
Нет, не будут.
В своё время, делал антенну два диапазона 144/430.
Элементы были изготовлены из кабеля 1/2. "Две четвертинки" 144... и "стаканы" 430.:s10:
Вложение 243174
Прошу прощения, анализатором (АА520) только начинал пользоваться, еще толком не освоил... Потому замер несколько нелепый, но наглядный.
Получил такой результат :
Вложение 243175
Вполне приличный результат.
В последствии, из этих частей сделал две антенны GP.
Избавился от заморочек отводить кабель перпендикулярно полотну диполя.
Вложение 243176
Как выяснилось позже, "стаканы" 430 особой роли не играли. Пробовал без них... результат тот же.
В сообщении 6, кусок кабеля с срезанной оплёткой. Проще, надежней, двухдиапазонней... просто нет.
Не обращайте особого внимания на КСВ.
Потери при КСВ 2...3 совсем не значительные и не стоит так горевать... если вы не перфекционист 80 уровня.:s10:
Переход на личности, не? Обсуждайте антенны, модели, но не людей!
Лично Вы лично меня тоже на всех форумах ужЕ достали своим девятиэтажным вертикалом... Придумайте, наконец, ещё какую-нибудь антенну, пожалуйста.
Кстати, обе модели были реализованы в металле. Крайняя, если не заметили поста №14, этим летом. И сейчас стоит на балконе на месте DEWDа. Работает.
Приветствую, Анатолий!
Кстати, Станиславский имел патенты на изобретения...
Наш человек, технарь. https://appassionata-lr.livejournal.com/683134.html
Для тех, кто не в теме, повторю: мой реально работающий вертикальный диполь на 144 и 430 МГц в середине диапазонов имеет КСВ близкий к 1. Измерял RSM-600, трансивер FT-8800. При настройке подгонял длину лучей и угол между ними.
Мой оппонент отредактировал свою оговорку по Фрейду, это на его совести.
Дык посыл-то был в том, что, дескать, правильные пацаны строят настоящие железные антенны (по чужим чертежам), а всякие недобитые умники только и делают, что давят клаву...
Только вот КСВ=1 на заколдованном доме в Новотроицке (на нижнем конце кабеля?) - это местечковая случайность, а КСВ=1 в ММана - это аргумент универсального значения.
Universe - вселенная (англ.). :)
Дык, посыла не было. В этом вся заковыка. Остальное додумано.
Я на сороковке в SSB.
Скатертью дорога... Порадуйте окрестности!
А я лучше клаву подавлю. Вселенную пощекочу...
Каждому - своё.
Экспромт-антенна на 145Цитата:
Кто делал вертикальный диполь на 145 ?
Алюминиевая труба, делается изолирующая вставка на расстоянии ~49 см от конца трубы, подключается кабель, центральная жила к отрезку, оплекта к трубе, 15 минут- антенна готова...
Вот знаю, как это делать, но по вашему описанию никак не пойму. Поправьте, пожалуйста, чтобы даже мне было понятно :).
