Всем здравствуйте!!! Кто делал вертикальный диполь на 145 МГц? Хотел бы узнать какое расстояние нужно соблюдать между плечами куда цепляется кабель?
8-10 мм. нормально получается.
Спасибо большое 73
Половина диаметра питающего кабеля.
Делал совсем недавно. Начальные размеры по этой картинке с небольшим запасом сверху:
Вложение 238260
Затем подрезал по минимуму КСВ. Без КСВ-метра можно легко КСВ 2 получить, хотя тоже будет работать. Антенна также работает на 70 см.
Какова функция Fishing line в верхней части рисунка?
Держать кабель в вертикальном состоянии. Чтобы внутрь трубы не сложился.
Да не я не из кабеля хочу сделать из трубок..... А типа токого я делал работало не плохо.
Делал нечто подобное - хреново работает. Пришлось оплетку за....пить на кабель в низ на величину 450 мм. И сразу все пошло.
Называется коаксиальна антенна. Источник: К. Ротхаммель стр. 276.
Тогда чем ближе трубки тем лучше, лишь бы не шортило. Кабель подводится через одну из трубок снизу.Цитата:
Приходится сделать диполь на 144-146 и 430-440 (для не DX), наткнулся вот на такую простинкую схему-конструкцию, кто пробовал? Или предложите еще простую, главное на один общий кабель.
