Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree4Спасибо
  • 2 Размещено RW4HFN
  • 1 Размещено R9SFA
  • 1 Размещено Refraktor
Тема: 4 -х элементная уда яги
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    подскажите пожалуйста схему 4-х элементного волнового канала на 145.500. что то найти не могу. трубки 10мм.
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Да их много, всяких и разных. Вот например самая простая
    Вложения Вложения
    11.10.2009
    Обнинск
    1,520
    1520
    3302
    Э Шпиндлер Практические конструкции антенн стр 107-108
    Пользуйтесь,
ID:	272269   Нажмите на изображение для увеличения.
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Здесь много чего полезного:
    https://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    не открывает Ммана.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    к сожаление загибать нет возможности.
    расстояние между разрезными элементами 1 см.? как соглосовывать ?
    у меня диаметр трубок 10мм
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Это особо погоду не делает. После сборки любой Яги по размерам, она по КСВ и резонансу получится по типу "хрен знает сколько на хрен знает где". В любом случае после сборки ее придется допиливать что бы выжать из нее все на что способна и именно там где это нужно. Без настройки толку от нее будет мало. Расчетные данные по размера публикуются везде приблизительные. Все остальное зависит от многих других факторов, материал, диаметр, высота подвеса, система согласовки, кабель...
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вам уже во 2-ом посту дали строго то, что запрашивали...
    Не стыдно в 35 лет быть настолько ленивым, что ММана стрёмно освоить на просмотр? Ровно 15 минут - скачать и вставить любезно предложенный файл.
    Следующая тема будет про 6-ти элементную Ягу?
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Такая пойдет?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 4el 145.maa (473 байт, Просмотров: 132)
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    про 20 элементную)
  1. "Урал-300" усилитель на 4 Х гу-50 с ок
    от RA9FMN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 16:22
  2. Полевая Яги 4 эл. Инвертед Ви
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.11.2015, 13:00
  3. 2 х ГИ-7Б vs 2(4) х 6П45С
    от RX3QFY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 14:59
  4. 4 эл яги на 50 МГц
    от UW2ZW в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 13:48
  5. УМ на 4 х ГУ50 с беcтрансформаторным питанием
    от RA4FEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:38
