Все правильно, но... Если сигналы нормальные, то работает самый простой варинт- сплиттеры и широкополосник. Если сигналы слабые, то требуется много экспериментов и денег.
По моему сейчас в каждом крупном городе есть фирмы серьезно занимающиеся КТВ и индивидуально-коллективными антеннами. Установка стоит недорого. Мы ставили БС GSM на доме и ввиду наличия слабого ТВ сигнала поставили коллективную ТВ антену жителям. Обошлось все что то вроде 1500 руб ( без распред сети по подъездам, она была ). Одно но, сначала телевизионщики поставили как раз широкополосный усилитель и при мощности БС всего в 8 Вт телевизоры потухли. Пришлось напрячь их быстренько заменить усилитель на 2 МВ и ДМВ с фильтрами и проблемы не стало. Кстати в Саратове UA4CC ( по моему так ) делает промышленно и ТВ антены и приличные фильтры. Я заказывал наложенным платежем, все ОК. Ссылка есть на QRZ.RU
Всем привет!
Огромное спасибо всем отклинувшимся на проблему.
Всё очень правильно и очень здорово!
Но в некоторых предложениях просматривается избыточность.
С моей крыши прекрасно просматриваются (то есть, в абсолютно прямой видимости), практически все передающие антенны местных гос. и коммерческих ТВ передатчиков. Напрямую от 5 до 8-10 км. Уровни достаточно высокие - субъективное ощущение - на "усы" в квартире на 6-м этаже внутри этой ж/б коробки практически все каналы идут с приемлемым качеством (правда, запаришься ориентировать эти "усы").
Хочу поступить наиболее оптимальным (на мой взгляд) и простым способом. На каждое направление отдельную узконаправленную резонансную антенну ("резонансную" = неширокополосную) по 3-4 элемента на МВ и по 5-6 на ДМВ. 4 антенных усилителя - хочу взять ШПУ (их у нас тоже на всех углах продают достаточно дешево, т.е приемлемо) с хорошим фильтром на входе, экранировкой и т.д., с питанием по кабелю. Свести все это на один смеситель, затем на ШПУ (магистральник и в распредсеть по подъездам. на 4 или 5 этажах в обоих подъездах еще по одному магистральнику. Присмотрел в магазине небольшой, на вид солидный (надо будет повнимательней ознакомиться).
Должно получиться...
Тем не менее, "темка" не закрывается.
Прошу высказываться дальше.
С количеством ШПУ и общим уровнем не перестарайтесь, а то притащат они на вход ТВ-приемников ваш полезный сигнал ( а фильтров там никаких ) и будет не очень хорошо. Полезно ставить в тракт ТВ сети ФВЧ ( не ФНЧ ) с Fсреза 30-40 МГц. Я делал сам такие фильтры, позже купил промышленный - эффект очень хороший. При подавлении сигнала в диапазоне 3.5-30 МГЦ 70 db и расположении ТВ антены в непосредственной близости от КВ антенны ( прямо около мачты Yagi ) помеха исчезала полностью ( Pпер 250-300 Вт ). Ну и ФНЧ то же ставить надо в тракт передачи, совсем не лишняя вещь и к тому же стоит копейки.
Я понимаю, что вы это знаете Бек. Просто может кому нибудь будет интересно. Если нет то, сорри.
To RZ0SR
ОК, спасибо. Как раз-таки и собираюсь поставить на каждый антенный усилитель и на магистральники соответствующие фильтры. Заодно испытаю в деле свой Х1-54 (Hi-Hi!).
Кстати, о фильтрах. Про фнч на выход РА - тут все ясно.
Кто и что подскажет (ссылочки, плз) по поводу этих самых фильтров...
Дак я в общем то уже говорил - UA4CC. Фирма их называется Сиртель или Сирель. ФВЧ они делают в корпусах похожих на сплиттеры, под разные разъемы. Там целый модельный ряд фильтров, стоили они что то вроде 150-300 руб. Есть с окошком на 145 МГц. Были во всяком разе.
Наврал, склероз Hi-hi. Фирма РЭМО. Адрес www.remoltd.com
В прайсе формата Word, все фильтры. Самый дорогой из ФВЧ 140 руб. в розницу. ЭТО НЕ РЕКЛАМА. Просто сам пробовал.
Это явно предвзято :-)). У меня она отлично работает уже с 1995 года (считаем = 9 лет). Просто надо умело подобрать азимут и загерметизировать коробочку с усилителем.Цитата:
И ещё - никаких польских антенн.
Возможно я плохо понимаю в антеннах, но беглого взгляда на польку вполне достаточно, чтобы понять, что она в принципе вообще не может работать. С усилителем в 20 Дб и больше на крыше девятиэтажного дома прекрасно будет работать железный горшок моей дочери!Цитата:
Первоначальное сообщение от RW3DFQ
Если серьезно.
Польские антенны - это бич радиолюбителей. Я имел большой конфликт с соседом с вызовом радиочастотного коммитета, с показыванием сертификатов, тестированием моей техники. Теперь с владельцами полячек я вообще не говорю на тему TVI, сразу предлагаю отправиться с жалобой на меня в радиочастотку. У них уже заготовлен ответ, они только фамилии и адрес вписывают.
А чего говорить? У меня весь дом ими ("полячками") уставлен, но пока никто не жаловался, что хотя бы "снег" пошел. Так и ставил их соседям я сам. Качество установки определяет качество работы и прием помех от TRX.Цитата:
Теперь с владельцами полячек я вообще не говорю на тему TVI...
А до ближайшего передающего ТВ-центра метров 100?
Кстати, сколько у Вас в антенне Ваттов?
Bek
Если это про меня, то 45 Вт. На двойке.
To RW3DFQ
Так речь-то о том и идет, что, если недалеко от антенного хозяйства рядового хэма с рядовыми 200Вт, то все "польки" не то что "снег" дадут, они просто-напросто заткнутся. Я вчера на базаре ради интереса приценивался к интересной конструкции - китайская широкополосная ТВ антенна с усилителем и маленьким поворотником, управляемым по кабелю. Так вот, узнав район, в котором я живу, продавец сразу сказал, что, мол, мне она не подойдет. Недалеко стоит мачта с передатчиком одной из коомерческих FM р/станций плюс пара диспетчерских частных компний такси с CB аппаратурой. При этом все эти "польки" и "китайки" в радиусе 1.5-2 км затыкаются. Сам не проверял, но продавец редко сам откажется от покупателя...
Bek
Обратите внимание на написанное мной выше:Цитата:
Так речь-то о том и идет, что, если недалеко от антенного хозяйства рядового хэма с рядовыми 200Вт, все "польки" не то что "снег" дадут, они просто-напросто заткнутся.
Положение дел: Двойка практически равна 11 каналу ТВ. Мой штырек стоит перед "зеркалом польки" на расстоянии около 4,5 метров. Рвых=45 Вт. Итог: чистое изображение на ТВ каналах. Это я говорю как человек описывающий реальную ситуацию.Цитата:
45 Вт. На двойке
Была у меня в 1997-8 годах СиБишка с "прицепом" на 2-х ГУ-50 - эффект был такой же, как и с Двойкой.
