Чудес не бывает. Любой ШПУ ( а в "польских" антеннах как раз ШПУ, к тому же не экранированый ) гарантированно доставит сигнал передатчика на вход ТВ-приемника, к тому же весьма вероятно и усилит. Если ТВ "советский" т.е. с элементами селекции на входе, то эффект будет меньше. Если импортный, то гарантировано на частотах выше 14 МГц будет помеха ( при мощности от 50-70 Вт ). Все это проверял экспериментально, хотя в принципе это и так очевидно. Собственно поэтому и начал делать ФВЧ в ТВ тракт. Но это помогает в случае ТВ антен без ШПУ, в противном случае надо ставить фильтр до усилителя ( лучше и после ) а сам ШПУ тщательно экранировать. Вряд ли в " польских" антеннах это можно сделать. Вариант по которому собрался идти Бек, трудоемкий, но единственно гарантирующий положительный результат. При правильном воплощении все будет ОК ( проверено на двух QTH ), к тому же появляется возможность контроля всей ТВ сети из своей квартиры. Удачи!
