30.01.2004, 07:00 #1Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Коллективная ТВ антенна
Всем привет!
Коллеги, помогите решить проблему. Я думаю, что с подобным сталкиваются многие.
Итак, дано: имеется крыша стандартного девятиэтажного дома 105 серии на два подъезда (таких кубиков по бывшему Союза очень много) по 18 квартир в каждом подъезде.
Над каждым из подъездов стоит полуразвалившаяся конструкция коллективной ТВ антенны (ну, вспомните, два волновых канала в стеке, один побольше, другой поменьше). Плюс около дюжины самых разнообразных самопальных антеннок, сделанных и установленных кое-как и "смотрящих" черт знает куда.
В городе по эфиру вещают 8 ТВ каналов (сейчас уточняю, на каких частотах вещают и в каких направлениях от меня установлены их передатчики; у меня-то кабельное ТВ).
Задача - расчистить крышу от всего хлама для установки хэмовских антенн.
Планируется (по Коту Леопольду) жить с соседями дружно.
Предлагается изготовить и установить одну новую коллективную антенную систему на ВСЕ каналы, развести по двум подъездам и заниматься своими КВ делами.
Предполагается, что первые три канала (госТВ) вещаются в МВ диапазоне плюс там же в МВ еще один коммерческий канал, идут почти с одного направления - первые два МВ волновых канала. Для остальных предполгается изготовить 2 ДМВ антенны, разведя антенны по соответствующим направлениям.
Итак, основная задача: есть четыре источника сигналов различной частоты.
Надо все их свести в один кабель, усилить одним ("базовым") широкополосным усилителем, разделить ("базовый делитель") на два канала, развести каждый из каналов по пользователям (около 12-15 на каждый), возможно потребуется по мере удаления от "базового" ШПУ установить дополнительные "магистральные" ШПУ.
Вопрос - как наиболее оптимально решить проблему.
Заранее благодарен за конструктивную информацию!Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
30.01.2004, 09:47 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Сейчас эту проблему современные телеантеннщики решают по методу констрктора из подручных элементов, которые продаются в лавках. Как написал- так и собирай на F разъемах.
30.01.2004, 10:02 #3Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
To es4rz
Спасибо за быструю реакцию.
Вопрос в том, как завеcти в один кабель четыре сигнала разной частоты от МВ (1 канал) до ДМВ (n-й канал)?Последний раз редактировалось Bek; 30.01.2004 в 11:31.
30.01.2004, 11:17 #4High Power
- 30.01.2003
- Апрелевка, Московская обл., Россия
- 46
- 774
- 81
- 64
Можно попробовать такую схему (выполнено в п/л "Озеры", Московская обл.). "Польская решетка" + магистральный усилитель (75 Ом) + обычные разветвители. Сигналы: с Москвы, Озер, Зарайска и Рязани. Направление приема: Москва (Рязань и Зарайск остаются сзади). К этому замешивали лагерское кабельно-спутниковое ТВ. Результат: 10 корпусов лагеря, около 50 телевизоров. Качество изображения: 5+. Себестоимость: 300 USD за усилитель, 10 USD - антенные разъемы для ТВ, "Решетка" 10 USD, кабель по необходимостям заказчика. Система действует без отказов уже 3 года.
30.01.2004, 12:41 #5Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Что именно (параметры сигналов) и как (технически и аппаратно) замешивали?Первоначальное сообщение от RW3DFQ
Можно попробовать такую схему...
...замешивали лагерское кабельно-спутниковое ТВ...
30.01.2004, 13:05 #6High Power
- 30.01.2003
- 46
- 774
- 81
- 64
Снимали со спутника сигнал (6 рессиверов), переводили на НЧ (6 программ), подавали на модуляторы ДМВ (6 программ + кабельный канал лагеря), с модуляторов и ТВ антенны на смеситель, затем на магистральник (+12 дБ) и в линию. Все это работало в радиусе 600 метров. На то что дальше этого радиуса ставился доп. магистральник +6 дБ.
Попытка дать по эфиру после магистральника +12 дБ (5/8 лямда * на 7 штырей) дала "идеальный радиус" 120 - 150 метров на штатные ТВ "усы".
30.01.2004, 13:29 #7Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
ОК, спасибо!
А теперь, если можно, поподробнее про смеситель, магистральники (12 дБ и 6 дБ), и про антенну 5/8 лямбда * 7 штырей, плз.
30.01.2004, 13:52 #8High Power
- 30.01.2003
- 46
- 774
- 81
- 64
ОК.
Смеситель: самопальная "игрушка" имеющая 8 (или сколько там Вам понадобится) входов по 75 Ом и 1 (один) выход тоже на 75 Ом. Таких конструкций полно.
Магистральный усилитель: промышленная коробочка размером (приблизительно) 150 х 150 х 60 мм с 1 входом на 75 Ом и 2-мя выходами на теже 75 Ом. Коэффициент усиления 12 или 6 дБ (бывают еще на 18, 21, 24 и 30 дБ). Питание: 220 В, 50 Гц. Разъемы: можно найти с любым разъемом. Работает с любым 75 Омным кабелем. Полоса: с 1 по 69 канал ТВ.
5/8 лямбда * 7 : пробовали без замешивания сигнала с ТВ антенны. Горизонтальная палка на которой стоит (вертикально) 7 штырей. Длина штырей равна 5/8 от длины волны канала (вычислить просто: зная № канала узнаем его частоту, вычисляем лямбда, умножаем на 5/8 и на К укорочения). От магистральника кабель, у антенн на нем тр-р, 1 первичная обмотка к кабелю, 7 вторичных (либо отводы от первичной) к штырям. Расстояние между штырями около 5 см.
Итог: см. выше.
Рекомендация: мы экспериментировали с эфиром на расстоянии 22 км до ближайшего города. В городе в эфир лучше не выходить (ГРЧЦ, помехи, может "завестись" магистральник и т.д.). Но в общем решать надо по месту. А модулятор использовался промышленного изготовления, но можно взять от видеомагнитофонов, "Денди", "Сеги) и т.д., главное сделать питание.Последний раз редактировалось RW3DFQ; 30.01.2004 в 14:01.
30.01.2004, 14:22 #9Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
"...Таких конструкций полно." Ссылочку бы, хотя бы одну.
"...От магистральника кабель, у антенн на нем тр-р.." Можно подробнее про этот самый тр-р - сердечник, число витков, провод, способ намотки и т.д.
"...умножаем на 5/8 и на К укорочения..." - И еще подробнее про К укорочения.
30.01.2004, 14:38 #10High Power
- 30.01.2003
- 46
- 774
- 81
- 64
Обычный смеситель промышленный - 2-3 антенны на 1 ТВ. Таких на рынках продается выше крыши."...Таких конструкций полно." Ссылочку бы, хотя бы одну.
Количество витков на память не помню. Провод где-то 0,15 мм в лаковой изоляции. Каркас из полисторола. Намотка виток к витку с "зазором" около 1 мм. Мощность около 200 мВт."...От магистральника кабель, у антенн на нем тр-р.." Можно подробнее про этот самый тр-р - сердечник, число витков, провод, способ намотки и т.д.
На примере УКВ антенны на 2 метровый диапазон. Лямбда = 2,03 метра. Это длина волны в свободном пространстве, а в проводе она можетбыть чуть меньше. Например у меня на крыше стоит 1/4 на этот диапазон. Длина штыря около 0,495 метра (а 1/4 в свободном пространстве = 0,5075 метра). К (коэффициент) укорочения для каждого материала, типа и диаметра провода, трубы, швеллера или "рельсы" разный и является справочно-расчетной величиной."...умножаем на 5/8 и на К укорочения..." - И еще подробнее про К укорочения.
30.01.2004, 16:14 #11QRP
- 05.03.2003
- Красноперекопск, Крым
- 38
Посмотрите здесь:
http://www.cqham.ru/uu4jxi/lib/tvant1/chapter4/4-5.htm
и где-то в соседних книгах есть на буржуйских блочках
30.01.2004, 16:16 #12QRP
- 05.03.2003
- 38
30.01.2004, 16:27 #13QRP
- 05.03.2003
- 38
И ещё - никаких польских антенн.
Обязательно симмтрировать каждую антенну + ферриты на кабели антенн и разводку.
Антенны с большим усилением и большим подавлением боковых лепестков (ещё лучше стек с возможностью осевого смещения для подавления помехи , т.е. своего HAM сигнала :-) )
30.01.2004, 23:19 #14Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,817
- 5848
- 264
Век, если хочется сделать хорошо, то сделайте следующим образом:
Во-первых не применяйте широкополосный усилитель. Как минимум надо два - МВ и ДМВ. В Вашем случае я бы поставил для начала на каждую антенну по усилителю. Потом сложил все это при помощи дуплексеров МВI-II/MBIII и МВ/ДМВ. При этом будет хоть какая то возможность уравнять сигналы различного уровня. Причем надо это делать не режимной регулировкой в усилителе, а резисторными аттенюаторами. Мне пару раз приходилось применять на каждый канал отдельную антенну и усилитель (резонансный). В этом случае все можно выровнять идеально. Но сначала, что бы не городить суперогород, поставте на каждую антенну по усилителю. Два ДМВ усилителя объедените обычным мостовым сумматором на ШПТ.
31.01.2004, 02:43 #15Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
В г. Первоуральске, откуда я свалился за бугор
, имеется
Первоуральский завод Радиотелевизионного оборудования
(ПЗРТО)
Они делают ТВ антенны, усилители кроме того все необходимые распредкоробки для согласования
Оптимальный вариант созвониться с ними обговорить частоты и приобрести
2 комплекта антенны плюс усилители.
Можно обойтись и одним комплектом однако тогда будет повышенный расход кабеля
Если вопрос с деньгами пробивается туго можно применить ''хамский подход'' в смысле купить у них
усилители по неликвидам, они их в свое время много ''нарожали'' и перестроить линейки для Ваших каналов.
К сожалению адреса ихнего я не нашел
попробуйте поискать через сервер
www.uralweb.ru на нем должны быть списки реквизитов предприятий в городах Свердловской области.
Есть еще вариант позвоните например Александру UA9CBA
(его данные возьмите в колбуке на сервере QRZ.RU)
Он Вас сориентирует.Последний раз редактировалось df9fxk; 31.01.2004 в 02:51.
