15.05.2024, 15:46 #1QRP
- 15.05.2024
- Екатеринбург
- 28
- 13
Две авиа антенны на один кабель
Всем привет!
Необходимо запитать две приёмные авиа антенны разных диапазонов на один кабель снижения, как правильно это сделать с минимальными потерями?
Нужно что-то вроде диплексера? От ТВ/SAT подойдут?
Антенна 1 (тип UB5 нессиметричный вертикальный диполь): авиа диапазон на 118-137МГц (голос + ACARS)
Антенна 2 (тип коллиниар из кабеля): ответчики ADS-B на 1090МГцПоследний раз редактировалось arevgen; 15.05.2024 в 15:52.
15.05.2024, 16:14 #2
15.05.2024, 17:25 #3Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,721
- 10217
- 5484
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
15.05.2024, 17:57 #4
15.05.2024, 18:02 #5
15.05.2024, 19:40 #6QRP
- 15.05.2024
- Екатеринбург
- 28
- 13
15.05.2024, 19:48 #7
15.05.2024, 19:56 #8
15.05.2024, 19:56 #9QRP
- 15.05.2024
- Екатеринбург
- 28
- 13
15.05.2024, 19:58 #10Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Никаких распаек на один кабель!
Проще два отдельных кабеля ( на 1090 Мгц кабель хорошего качества) и переключатель антенн.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
15.05.2024, 20:03 #11QRP
- 15.05.2024
- Екатеринбург
- 28
- 13
антенны пока не готовы, только начал делать, на этом этапе и возник вопрос как их согласовывать, чтобы потом не переделывать
не проще, нужно два кабеля тащить и какой-то ВЧ коммутатор делать, конечно для 118-137Мгц можно и реле обойтись, а для 1090Мгц уже не получится
15.05.2024, 20:15 #12
Согласовывать их надо отдельно, в соответствии с волновым кабеля.
Каждую на своих частотах.
А далее... Если соединить грубо параллельно две разные антенны
и нагрузку (приемник), то нужная вам, рабочая антенна, будет
нагружена, как и положено, на 50 Омный приемник, но зашунтирована
другой антенной, на этой частоте "не очень и совсем" не 50 Омной.
Приемнику могут достаться капли от принятого сигнала,
а сам принятый сигнал будет капли от возможного
из за того, что рабочая антенна работает на сильно
несогласованную нагрузку из суммы "приемник+ 2я антенна"
Рассчитать что либо удачное здесь не получится, т. к.
кабель к нерабочей антенне выступает трансформатором
в зависимости от его длины в лямбдах. ........ и т. д. и т. п.
Об этом можно еще на полстраницы, но думаю, этого хватит
чтобы отказаться от этой затеиПоследний раз редактировалось RA6FOO; 15.05.2024 в 20:21.
15.05.2024, 20:21 #13Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
15.05.2024, 20:22 #14Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
15.05.2024, 20:27 #15QRP
- 15.05.2024
- Екатеринбург
- 28
- 13
ну ок, тогда какие есть варианты удалённой коммутации таких антенн чтобы не тянуть два кабеля к приёмнику?
Удаленно управлять реле проблем нет, но как сделать чтобы на контактах значительно не ослабить сигнал и не внести помехи?
хорошо, спасибо, коробка в которой будет реле должна быть металлическая как я понимаю?
Тогда как быть с массой/землёй от двух антенн, их вместе соединять и на корпус коммутатора?
13Спасибо
