Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 51
Тема: Колинеарная антенна 2 по 5/8 на 145 Мгц
  1. #16
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Сейчас, вот такой график..
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    так труба то снизу так и оставалась..??? Если добавить её к вашей модели, то КСВ съежает на 1.35.. И резонанс уходит вниз...
    Ну так вроде эта часть уже и не антенна. Она же может быть продолжением мачты???
    Вы от соседней мачты отодвиньте антенну, что же она в полуметре всего от неё.
    Больше 2х метров от мачты. Но буду пробовать ещё что то делать. Завтра попробую поставить на землю, на свободном пространстве и замерить параметры.
    Похоже, что ММАНА, землю вообще не учитывает))
  2. #17
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    попробуйте, подставьте в модель...
    На дисплее SWR 25 Ом...???...Что калибровали тоже на 25 ОМ..??..И калибровали ли..???
  3. #18
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Она об этом не догадывается. Потому работает как часть антенны.
    Начните с того, что отодвиньте антенну метров на 10 от чужой мачты.
    (только не к ж. б. столбу!)
    Без этого воду в ступе толочь будем до бесконечности
    Рулетку возьмите и проверьте, не больше метра
    Далее как нибудь сами.
  4. #19
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    ..)))))))),,,,притупил......
    Владимир, ra6foo, а как насчёт ошибок при сильно отличающихся диаметрах..??? на сколько актуально ..????
  5. #20
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    ПОдставлял. Изменения есть, но всё корректируется точкой запитки. К сожелению, ни смоделировать диэлектрик(изолятор), ни исключить его из конструкции я не могу. Но может укорочение фазосдвигающей линии и компенсирует влияние изолятора? Я не знаю как проверить правильность фазового сдвига. Ладно , пауза до завтра..
  6. #21
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Конечно лучше уйти от них или скорректировать что то в модели под реальное отличие. Здесь это только на реактивность во входном заметно влияет. Я бы ввел среднее меж хомутами 10 мм и хвостиками кабеля 1 мм, где то 3...4 мм или радиус 1,5...2. Это ближе к реалу, чем неудобоваримый переход с 1 на 18 мм.
    Сейчас это неважно, он эту погрешность после может подстроить под ноль реактивности, а пока пусть от чужой мачты отодвинет, тогда и по мелочам можно будет пройтись
  7. #22
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,785
    5840
    264
    Настроить удаётся, только укорочением четверть волновой фазосдвигающей линии, Причём укорочением аж сантиметров на 10. Но думаю, это не правильно.
    А почему Вы решили что эти линии должны быть четвертьволновыми? Насколько я помню, 1/4-волновые фазосдвигающие линии применимы к полуволновым вибраторам. У Вас же 5/8. Поэтому теоретически фазовый сдвиг между ними должен быть другим. Классическая одиночная J-антенна тоже предполагает что вибратор полуволновый, поэтому питание его с конца через 1/4-волновый КЗ шлейф, который эквивалентен параллельному контуру с отводом это классика. У Вас же получается смесь бульдога с мотоциклом.
    P.S. Более 20 лет назад делал несколько штук обычных J-антенн с полуволновым излучателем. Во всех случаях эффективность была лучше когда центральную жилу подключал к короткой трубке согласователя, а оплетку к той, продолжением которой является сам вибратор.
    P.P.S. Из коллинеарок 5/8 понравились антенны-удочки F-22 (2х5/8) и F-23 (3х5/8). Весьма удобные с точки зрения механики. Чертежи F-22 есть на cqham.ru
  8. #23
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,120
    485
    218
    Из колениарных антенн понравилась и работает уже лет 8 Diamond X7000 - 3 диапазона длина 5 м, отличное усиление везде. Крепкая, устанавлена на небольшой мачте на 5ти этажном здании. Есть интересные и редкие связи в период тропо и ES прохождения JA, BG, HL, и наши станции до 1000 км. Опробованы все виды модуляции и длительно, ничего не "плывёт" при 100вт, (144мгц) всё отлично. Повторить изготовить своими руками не решился бы, не найти нужных материалов и комплектующих.
  9. #24
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Сегодня устанавливал антенну в "чистом поле", сильных изменений нет , всё остаётся на месте. Мачта на фото более 2х метров от антенны.
    Так и есть. Эта линия короче чем 1/4. Вопрос в том , что большая разница с моделью именно этой линии. Идея от сюда http://ua4nx.qrz.ru/ant2x58.htm
    Думаю, что после всех изысканий "упрусь" в изолятор между элементами, другого в голову не приходит..
  10. #25
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    del
    Я бы привёл конструктив максимально к модели...Отпилил бы нижний кусок....
  11. #26
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ну таккк.. легко проверить ничего не делая - добавьте в модели в этом месте небольшой конденсатор и большой резистор...
  12. #27
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    R9SS....……это ж надо так ,,загнать,,/изуродовать всё что можно/и нельзя-понимаю что не ту конструкцию взяли за основу-автор её виновен больше, но всё же(без обид-но помочь попытаюсь-когда остальные уже слились) ..-Jсогласование работает только для элементов в пол волны-а у Вас нижний и верхний элементы, если я правильно понял-5/8-уже нестыковка-а это реактивка….если нижний элемент сделать в пол волны, то он не будет ,,вязаться,, через К.З. шлейф/фазовращатель с верхним элементом в 5/8-опять реактивка…фаза однако другая-смещённая...
    …т.к. труды затрачены, то ломать не стоит, стоит не ломать (каламбур однако)—попробуйте реактивку скомпенсировать:-
    1)-всё таки можно попробовать нижний элемент сделать в пол волны-подняв соответственно Jсогласование выше ..и далее компенсировать реактиву ниже перечисленными способами…или не делать в полволны и далее компенсировать реактивку всеми ниже перечисленными способами..
    2)-верхний КЗ шлейф-подключите кусочек коаксиального кабеля(это конденсатор-подстроечный ) ~ 70мм можно чуть больше-откусывая по 5мм (ориентировочно придётся откусывать до~50мм) и смотрите что будет с КСВ
    3)-тоже самое-в низу где Jсогласование разомкнутое..
    4)-тоже самое –с центральной жилой кабеля питания/фидера
    5)-фидер/кабель питания должен быть заправлен-вертикально вниз, а не в сторону-если его заправить вдоль какой либо стороны(либо короткой, либо вдоль элемента-) то это тоже влияет на КСВ-незначительно, но всё же, к какой стороне лучше увидите…
    ….возможно придётся делать все 5 варианта одновременно---при этом не забывайте двигать и точку питания на Jсогласовании…
    Удачи!
  13. #28
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    А как крепить к мачте. Ни какого влияния он не оказывает, я пробовал даже в землю втыкать антенну)). И моделирование тоже самое показывает. Сегодня поставил антенну на крышу, всё съехало на 1Мгц вверх. Укоротил шлейф на два сантиметра, всё встало на место. точку подключения кабеля не двигал.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #29
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Все замечания понятны......Не понятно почему в модели работает..????? ММАНА ошибается..????.. Или модель неправильно смоделирована..???? Вот основной вопрос ТС...
  15. #30
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Потомушто замечания высосаны из пальца. хи
    и вы правы - надо разбираться почему реалии не соответствуют модели
    так же прав RN6L- здЕсь линия четверть волны - это от балды, тут собственно любая длинна линии это только транстформатор и приемник тока, и только из эТтих соображений выбирается её конфигурация.
    лично я б нЕ согласовывал так как ТС, 5\8 согласуется обычно катушкой и конденсатором при наличии N коротких противовесов.
  1. Антенный тракт для репитера на 145 МГц.
    от RM6LA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.07.2019, 23:36
  2. Простая антенна на 145 МГц
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 06:29
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 20:16
  4. Чем заменить двух-затворный полевик на 145 МГц ?
    от UA1AFM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 18:35
  5. Кварцевый фильтр на 145 Мгц?
    от UA0JCZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 01:49
