02.04.2022, 13:44 #1High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 540
- 158
- 623
Колинеарная антенна 2 по 5/8 на 145 Мгц
Всем привет! Рассчитал и изготовил антенну 2 по 5/8. Но возникла проблема- не могу настроить. Антенна получилась ниже по частоте, около 141-143 Мгц. Согласование как у J-образной, но перемещением точки подключения удаётся настроить только ниже. Пробовал укорачивать элементы, менять размер согласующей линии, ничего не помогает. Подключал кабелем , кратным 1/2Л. Настроить удаётся, только укорочением четверть волновой фазосдвигающей линии, Причём укорочением аж сантиметров на 10. Но думаю, это не правильно. В чём может быть ошибка? Файл расчёта прилагаю.J_R9SS_colleniar_145.5.maa
Владимир. Рождён в СССР
02.04.2022, 14:13 #2Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
Фото этой зоны и текст о том, что в ней металлическое
кроме антенны и есть ли что для отсечки тока по кабелю
Что в модели обозначено как 12й провод?Последний раз редактировалось RA6FOO; 02.04.2022 в 14:18.
02.04.2022, 16:44 #3High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 540
- 158
- 623
Здравствуйте, Владимир. 12 провод, это болт в клееный в текстолитовый изолятор. Фото или видео сделаю. Для отсечки тока стоят две феритовых трубки.
Вложение 322749Вложение 322750Вложение 322752Вложение 322748
Пробовал устанавливать на 2х метровой металлической мачте, но результат тот же. ещё есть такой вариант, с бОльшим усилением, результат тот же..
j_r9ss_colkinear_145.5_петля.maaВладимир. Рождён в СССР
02.04.2022, 17:09 #4High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 841
- 568
- 973
Мжет некорректность расчёта из-за большой разницы диаметров..???..R7 всего 0.5мм , а присоединяется к 9.1мм.....
если увеличивать R7 то резонанс уходит вверх.....
73! Сергей (RA9DM)
02.04.2022, 17:37 #5
02.04.2022, 17:42 #6High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 841
- 568
- 973
02.04.2022, 17:48 #7
02.04.2022, 18:04 #8High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 841
- 568
- 973
ну вот мне кажется, что это совсем не то, что у вас в модели....Это ж не КВ, где можно так отступить от модели..))
Ещё вопрос.......Расстояние между трубками J-ки какое..???? В модели 6 см....Это ж между центрами должно быть. Могу ошибаться, но мне кажется, что на антенне это именно между трубками.....НЕ..?Последний раз редактировалось RA9DM; 02.04.2022 в 18:11.
73! Сергей (RA9DM)
02.04.2022, 18:56 #9
02.04.2022, 18:57 #10Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
У вас высокоомные концы обоих шлейфов фиксированы вставками из диэлектрика.
Из какого они материала? Сплошные они или полые внутри?
Особенно зеленый. Если можно, снимите его или опустите
почти до кабеля и разницу до и после скажите.
02.04.2022, 19:08 #11High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 540
- 158
- 623
Нет нет, это именно между центрами..
это изолента , её я примотал потом. изначально при настройке её не было и ни какого влияния она не оказывала. Что с ней что без неё. Между элементами текстолит(сплошной, не полый) , он приклеен внутри 1го элемента, а сверху в него в клеена шпилька на 8, на который накручен верхний элемент. это учтено в модели. В самой модели нет ошибок? Я только начал этим заниматься, могу что то и упустить...Последний раз редактировалось R9SS; 02.04.2022 в 19:15.
02.04.2022, 19:11 #12Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
Зеленую вставку можно не снимать, а просто подвинуть вверх см на 10.
То, что в отличие от модели труба имеет продолжение вниз и далее мет.
плита, тоже имеет значение, в модели КСВ может быть до 1,35 из за них.
Но под ней то что то есть, иначе зачем она?
Не может быть учтено. Скорее всего это вас и подводит.
Свойства диэлектрика и его роль в этих местах очень высокиеПоследний раз редактировалось RA6FOO; 02.04.2022 в 19:21.
02.04.2022, 19:29 #13High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 540
- 158
- 623
это изолента , её я примотал потом. изначально при настройке её не было и ни какова влияния она не оказывала. Что с ней сто без неё. Между элементами текстолит(сплошной, не полый) , он приклеен внутри 1го элемента, а сверху в него в клеен болт на 8, на который накручен верхний элемент. это учтено в модели. В самой модели нет ошибок? Я только начал этим заниматься, могу что то и упустить...
Нет , под ней ничего нет, просто попытался стянуть шлейф. Она роли не играет, проверил. Интересно то ,, что при изменении положения точки подключения кабеля, активное сопротивление в 50 ом, всегда оставалось на 141Мгц,. Менялась только реактивка и ксв. И только укорочением фазосдвигающей линии и подстройкой точки подключения кабеля , удалось настроится на 145.5
Нет , под ней ничего нет, просто попытался стянуть шлейф. Она роли не играет, проверил. Интересно то ,, что при изьенении положения точки подключения кабеля, активное сопротивление в 50 ом, всегда оставалось на 141Мгц,. Менялась только реактивка и ксв. И только укорочением фазосдвигающей линии и подстройкой точки подключения кабеля , удалось настроится на 145.5
Я в этом тоже убедился. Пробовал поднимать на вытянутой руке, и установку на 2х метровой мачте. Изменения конечно есть, но не кардинально..Владимир. Рождён в СССР
02.04.2022, 19:33 #14Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
02.04.2022, 19:36 #15High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 841
- 568
- 973
22Спасибо
