Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 51
Тема: Колинеарная антенна 2 по 5/8 на 145 Мгц
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    540
    158
    621
    Всем привет! Рассчитал и изготовил антенну 2 по 5/8. Но возникла проблема- не могу настроить. Антенна получилась ниже по частоте, около 141-143 Мгц. Согласование как у J-образной, но перемещением точки подключения удаётся настроить только ниже. Пробовал укорачивать элементы, менять размер согласующей линии, ничего не помогает. Подключал кабелем , кратным 1/2Л. Настроить удаётся, только укорочением четверть волновой фазосдвигающей линии, Причём укорочением аж сантиметров на 10. Но думаю, это не правильно. В чём может быть ошибка? Файл расчёта прилагаю.J_R9SS_colleniar_145.5.maa
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,935
    1102
    9
    Фото этой зоны и текст о том, что в ней металлическое
    кроме антенны и есть ли что для отсечки тока по кабелю
    Что в модели обозначено как 12й провод?
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    540
    158
    621
    Здравствуйте, Владимир. 12 провод, это болт в клееный в текстолитовый изолятор. Фото или видео сделаю. Для отсечки тока стоят две феритовых трубки.
    Вложение 322749Вложение 322750Вложение 322752Вложение 322748
    Пробовал устанавливать на 2х метровой металлической мачте, но результат тот же. ещё есть такой вариант, с бОльшим усилением, результат тот же..
    j_r9ss_colkinear_145.5_петля.maa
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    837
    566
    970
    Мжет некорректность расчёта из-за большой разницы диаметров..???..R7 всего 0.5мм , а присоединяется к 9.1мм..... если увеличивать R7 то резонанс уходит вверх.....
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    540
    158
    621
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    R7 всего 0.5мм
    Это место крепления кабеля. Примерно так и получается, 1-1.5мм
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    837
    566
    970
    Это понятно..Просто ММАНА делает ошибку при соединении таких сильно отличающихся диаметров.... Может нужно изменить конструкцию точки питания на планку, а не просто проводки и пересчитать, заложив в параметры радиус трубки соответствующий периметру планки.
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    540
    158
    621
    R7 всего 0.5мм
    Это место крепления кабеля. Примерно так и получается, 1-1.5мм.
    Не пойму , что то фото пропали. Загружу ещё раз
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    837
    566
    970
    ну вот мне кажется, что это совсем не то, что у вас в модели....Это ж не КВ, где можно так отступить от модели..))
    Ещё вопрос.......Расстояние между трубками J-ки какое..???? В модели 6 см....Это ж между центрами должно быть. Могу ошибаться, но мне кажется, что на антенне это именно между трубками.....НЕ..?
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    540
    158
    621
    Есть такая мысль сделать разъём на хомуте, но если честно сомневаюсь. Но даже если и есть ошибка, то это компенсируется изменением положения точки подключения. Ранее делал ,просто j-образную антенну из того же материала, так там всё совпало...
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,935
    1102
    9
    У вас высокоомные концы обоих шлейфов фиксированы вставками из диэлектрика.
    Из какого они материала? Сплошные они или полые внутри?
    Особенно зеленый. Если можно, снимите его или опустите
    почти до кабеля и разницу до и после скажите.
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    540
    158
    621
    Нет нет, это именно между центрами..
    Особенно зеленый
    это изолента , её я примотал потом. изначально при настройке её не было и ни какого влияния она не оказывала. Что с ней что без неё. Между элементами текстолит(сплошной, не полый) , он приклеен внутри 1го элемента, а сверху в него в клеена шпилька на 8, на который накручен верхний элемент. это учтено в модели. В самой модели нет ошибок? Я только начал этим заниматься, могу что то и упустить...
  12. #12
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,935
    1102
    9
    Зеленую вставку можно не снимать, а просто подвинуть вверх см на 10.
    То, что в отличие от модели труба имеет продолжение вниз и далее мет.
    плита, тоже имеет значение, в модели КСВ может быть до 1,35 из за них.
    это изолента
    Но под ней то что то есть, иначе зачем она?
    Не может быть учтено. Скорее всего это вас и подводит.
    Свойства диэлектрика и его роль в этих местах очень высокие
  13. #13
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    540
    158
    621
    Особенно зеленый
    это изолента , её я примотал потом. изначально при настройке её не было и ни какова влияния она не оказывала. Что с ней сто без неё. Между элементами текстолит(сплошной, не полый) , он приклеен внутри 1го элемента, а сверху в него в клеен болт на 8, на который накручен верхний элемент. это учтено в модели. В самой модели нет ошибок? Я только начал этим заниматься, могу что то и упустить...
    Нет , под ней ничего нет, просто попытался стянуть шлейф. Она роли не играет, проверил. Интересно то ,, что при изменении положения точки подключения кабеля, активное сопротивление в 50 ом, всегда оставалось на 141Мгц,. Менялась только реактивка и ксв. И только укорочением фазосдвигающей линии и подстройкой точки подключения кабеля , удалось настроится на 145.5
    Нет , под ней ничего нет, просто попытался стянуть шлейф. Она роли не играет, проверил. Интересно то ,, что при изьенении положения точки подключения кабеля, активное сопротивление в 50 ом, всегда оставалось на 141Мгц,. Менялась только реактивка и ксв. И только укорочением фазосдвигающей линии и подстройкой точки подключения кабеля , удалось настроится на 145.5
    Я в этом тоже убедился. Пробовал поднимать на вытянутой руке, и установку на 2х метровой мачте. Изменения конечно есть, но не кардинально..
  14. #14
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,935
    1102
    9
    Ладно, пусть пока стоит, когда ватт 100 подадите, сама расплавится и отвалится
    Вы от соседней мачты отодвиньте антенну, что же она в полуметре всего от неё.
  15. #15
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    837
    566
    970
    так труба то снизу так и оставалась..??? Если добавить её к вашей модели, то КСВ съежает на 1.35.. И резонанс уходит вниз...
  1. Антенный тракт для репитера на 145 МГц.
    от RM6LA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.07.2019, 23:36
  2. Простая антенна на 145 МГц
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 06:29
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 20:16
  4. Чем заменить двух-затворный полевик на 145 МГц ?
    от UA1AFM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 18:35
  5. Кварцевый фильтр на 145 Мгц?
    от UA0JCZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 01:49
