Показано с 1 по 15 из 18
    QRPP
    14.10.2022
    40
    6
    Антенна Харченко и подобные.
    Нужна направленная антенна на диапазон 137-145 мгц. Чтобы работала сразу без подстройки приборов.
    На примете антенна Харченко и вот эта http://www.cqham.ru/2_delta.htm
    Второй вариант, я так понимаю, аналог Харченко и тоже не требует настройки?
    Либо может есть еще какие-то простые варианты?
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Есть здесь ra6foo.qrz.ru
    Посмотрите "восьмерку 50 Ом" и 2foo4pfw200.maa
    У первой ДН вдвое шире при том же усилении,
    у второй и ДН шире и усиление больше, чем у Харченко
    и обе вдвое меньших габаритов и более широкой полосой.
    QRPP
    14.10.2022
    40
    6
    Глянул. Мне все кажется сложным, хотя 50 Ом вроде бы возможно повторить)
    А по варианту 2, что я сбросил, что скажете?
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Та же Харченко.
    Посмотрите здесь http://ra6foo.qrz.ru/z145.html 4х элементную.
    Проще уже невозможно. Полоса немного уже.
    QRPP
    14.10.2022
    40
    6
    Попробую у вас на сайте разобраться. С моими знаниями не просто это. харченко и была выбрана изначально из-за предельной простоты для меня.
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Если какую то выберите, сообщите, её надо будет сместить (смасштабировать) вниз по частоте. Желаемый диапазон 137...145 МГц довольно широк, сообщите также какой участок более предпочтителен для вас чтобы смещение по частоте было оптимальным. Или, возможно, предложу что то аналогичное выбранному, но более оптимизированное по полосе частот.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Первую делал точно по размерам.По mfj-259 проверка показала,что резонирует не на 145,а имеет 2 резонанса:один около 140мгц и имеет узкую полосу и сопротитвление около120ом и на 147мгц с более широкой полосой и сопротивление под 200ом.
    Ещё пилил Харченко-классику по увеличенным размерам для увеличения коэфф усиления.При увеличенных размерах резонанс почему-то был выше.Рекомендуемое изменение геометрии(сплющивание) для уменьшения сопротивления ничего не давало....Информацию брал из старых книг.
    QRPP
    14.10.2022
    40
    6
    Все же решил заморочиться с Харченко, она проще для меня с нулевыми знаниями.
    Подскажите по рефлектору. Если рамка у меня будет из 4 мм медной проволоки, то если я рефлектор сделаю из кусков нарезанной алюминиевой проволоки(тоже 4 мм), как на фото.
    Расстояние , между кусками проволоки, я так понимаю должно быть не более 0, 1 длинны волны. Длина волны берется 2 метра?
    Также интересует, есть ли смысл увеличивать диаметр проволоки для рефлектора? Или вообще делать его как-то по другому.
    High Power Аватар для UA4PFD
    18.02.2009
    Нижнекамск
    636
    740
    111
    http://yl2rmk.qrz.ru/ant_zig.html
    Посмотрите.
    05.01.2014
    Славянск
    703
    321
    131
    Вот же она!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa ZZ-NEW.MAA (824 байт, Просмотров: 61)
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Вот же она!
    Не угадали. Не она.
  12. #12
    QRPP
    14.10.2022
    40
    6
    Да я видел. Я не пойму по какому принципу выбираются толщина полосы(трубки) в рефлекторе. У Харченко в книге тоже толком не написано.
  13. #13
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    От толщины трубок рефлектора этой ант. ( в отличие от вибратора) практически ничего не зависит.
  14. #14
    QRPP
    14.10.2022
    40
    6
    Хорошо. А что по расстоянию между трубками рефлектора?
  15. #15
    25.07.2020
    Снежинск
    17
    3
    Расстояние чем меньше, тем лучше. Рекомендация по 1/10 длины волны не правильная, надо 1/20 и меньше. При 1/10 диаграмма направленности как расчёска. Сравнивал разные решётки для антенны Харченко (760 МГц), самое лучшее - сплошной лист (стенка корпуса компьютера биг тауер). С сетками и решётками сигнал заметно падал. Но сплошной лист - парусность, надо это учитывать.
  1. Антенна Харченко на диапазон два метра.
    от UB3DRB в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.05.2019, 10:33
  2. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 18:01
  3. Антенна Харченко с круглыми элементами
    от RN6HCC в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 22:23
  4. Антенна Харченко
    от Иван Иванович в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 12:17
  5. Антенна Харченко (зигзагобразная) на 433 MHz
    от Aleksandr37 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 23:19
