Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 61
Тема: Две авиа антенны на один кабель
    15.05.2024
    Екатеринбург
    28
    13
    Всем привет!
    Необходимо запитать две приёмные авиа антенны разных диапазонов на один кабель снижения, как правильно это сделать с минимальными потерями?
    Нужно что-то вроде диплексера? От ТВ/SAT подойдут?
    Антенна 1 (тип UB5 нессиметричный вертикальный диполь): авиа диапазон на 118-137МГц (голос + ACARS)
    Антенна 2 (тип коллиниар из кабеля): ответчики ADS-B на 1090МГц
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    Цитата Сообщение от arevgen Посмотреть сообщение
    От ТВ/SAT подойдут?
    Пойдут.
    Только работать не будут.
    03.02.2006
    20,680
    10185
    5462
    Да просто распаять их на один кабель. Частоты у антенн очень сильно отличаются, друг другу мешать не будут.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,769
    2166
    1658
    Да, есть антенна вилка, так и запитывается.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы когда нибудь пробовали "распаять на один кабель"
    лампочку 220 В и автомобильную 12 В ?
    Результат тот же.
    15.05.2024
    Екатеринбург
    28
    13
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    Пойдут.
    "отличный" ответ, а по делу есть что сказать?
    так есть рабочий способ соединить такие антенны?
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    А на другом конце кабеля что и как будет подключено?
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Покажите входное сопротивление антенн в полосе чужих частот, будет что сказать по делу.
    Антенна 118...137 МГц на частотах 1090, а антенна 1090 МГц на частотах 118...137 МГц.
    Это для того, чтобы не углубляться в школьный курс физики, а сразу по делу.
    15.05.2024
    Екатеринбург
    28
    13
    RTL SDR приёмник
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Никаких распаек на один кабель!
    Проще два отдельных кабеля ( на 1090 Мгц кабель хорошего качества) и переключатель антенн.
    15.05.2024
    Екатеринбург
    28
    13
    По делу, покажите входное сопротивление антенн в полосе чужих частот.
    антенны пока не готовы, только начал делать, на этом этапе и возник вопрос как их согласовывать, чтобы потом не переделывать
    не проще, нужно два кабеля тащить и какой-то ВЧ коммутатор делать, конечно для 118-137Мгц можно и реле обойтись, а для 1090Мгц уже не получится
  12. #12
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Согласовывать их надо отдельно, в соответствии с волновым кабеля.
    Каждую на своих частотах.
    А далее... Если соединить грубо параллельно две разные антенны
    и нагрузку (приемник), то нужная вам, рабочая антенна, будет
    нагружена, как и положено, на 50 Омный приемник, но зашунтирована
    другой антенной, на этой частоте "не очень и совсем" не 50 Омной.
    Приемнику могут достаться капли от принятого сигнала,
    а сам принятый сигнал будет капли от возможного
    из за того, что рабочая антенна работает на сильно
    несогласованную нагрузку из суммы "приемник+ 2я антенна"
    Рассчитать что либо удачное здесь не получится, т. к.
    кабель к нерабочей антенне выступает трансформатором
    в зависимости от его длины в лямбдах. ........ и т. д. и т. п.
    Об этом можно еще на полстраницы, но думаю, этого хватит
    чтобы отказаться от этой затеи
  13. #13
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Вам разжевать в деталях?
    К приемнику тяните один кабель, а в удобном месте соединения отдельных кабелей антенн ставите миниатюрное ВЧ реле, например HF3/ HF6, рботают до 6 ГГц.
  14. #14
    03.08.2012
    267
    78
    287
    РПА14 подойдет.
  15. #15
    15.05.2024
    Екатеринбург
    28
    13
    думаю, этого хватит чтобы
    ну ок, тогда какие есть варианты удалённой коммутации таких антенн чтобы не тянуть два кабеля к приёмнику?
    Удаленно управлять реле проблем нет, но как сделать чтобы на контактах значительно не ослабить сигнал и не внести помехи?
    хорошо, спасибо, коробка в которой будет реле должна быть металлическая как я понимаю?
    Тогда как быть с массой/землёй от двух антенн, их вместе соединять и на корпус коммутатора?
  1. 2 антенны на 1 кабель
    от R1NF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 12:43
  2. Две антенны на одной мачте
    от R2DM в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 15:43
  3. Антенны из коаксиального кабеля
    от RA3XDH в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 21:24
  4. Две антенны на крыше
    от UN7FFI в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 20:20
  5. Один кабель на 2 антенны
    от Phantom в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 12:55
