Показано с 1 по 4 из 4
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Восстанавливаю VHF/UHF антенну
    Эпиграф :
    Жадность никогда до добра никого не доводила !
    А теперь суть вопроса :
    Попалась мне в руки б.у. антенна : вертикал , четыре пластиковых трубы - соединение пластиковыми цангами , длина метров 7 , внутри проволочные излучатели с фазосдвигающими тромбонами . Всё вроде в порядке : помыл - почистил и можно собирать - но ( !!!!! ) нет противовесов - в смысле быть должны ( есть посадочные места и следы от болтов ) но наличие отсутствия оных . По картинкам похожа на X700 от уважаемой фирмы DIAMOND .
    Кто такое видел живьём ? Какие там должны быть протвовесы ? Всё равно буду собирать - запускать . Но лень подбирать их длину .
    P.S. MFJ 269 есть .
    Похвалите или поругайте антенну ( или меня :-) )
    73! Игорь
    18.04.2004
    Томск, Россия
    74
    216
    Игорь! А не проще посмотреть АЧХ на панораме или с помощью подручных средств (ГСС, мостика,и ВЧ-вольтметра) посмотреть резонансы? А противовесы уже рассчитать. Успехов!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Видимо придётся делать так . До зимы ещё время есть . :-)
    А там по первому снегу , да на крышу .... Ух !
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    При указанных размерах антенна похоже для диапазона
    СВ. Проще подключить к ней генератор и осциллографом посмотреть наибольший размах амплитуды сигнала.
    СВ антенн много в Германии радиалы у них короткие
    длиной метр- полтора.
    UNF и VNF антенны стоят также на многих многоэтажных домах. Раньше это были штатные коллективные антенны для УКВ приема.
    Они как правило металлические и размеры их соответственно меньше.
  1. Посоветуйте антенну...
    от UR3IQO в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Украли антенну 3 эл. на 20 м
    от Потрох в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 12:43
  3. Покритикуйте антенну на 144 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 02.08.2004, 06:08
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Где взять антенну? :-)
    от VasiliyGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:20
