28.09.2004, 14:03 #1
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Восстанавливаю VHF/UHF антенну
Эпиграф :
Жадность никогда до добра никого не доводила !
А теперь суть вопроса :
Попалась мне в руки б.у. антенна : вертикал , четыре пластиковых трубы - соединение пластиковыми цангами , длина метров 7 , внутри проволочные излучатели с фазосдвигающими тромбонами . Всё вроде в порядке : помыл - почистил и можно собирать - но ( !!!!! ) нет противовесов - в смысле быть должны ( есть посадочные места и следы от болтов ) но наличие отсутствия оных . По картинкам похожа на X700 от уважаемой фирмы DIAMOND .
Кто такое видел живьём ? Какие там должны быть протвовесы ? Всё равно буду собирать - запускать . Но лень подбирать их длину .
P.S. MFJ 269 есть .
Похвалите или поругайте антенну ( или меня :-) )
73! Игорь
29.09.2004, 05:16 #2
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 74
- 216
Игорь! А не проще посмотреть АЧХ на панораме или с помощью подручных средств (ГСС, мостика,и ВЧ-вольтметра) посмотреть резонансы? А противовесы уже рассчитать. Успехов!
29.09.2004, 09:36 #3
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Видимо придётся делать так . До зимы ещё время есть . :-)
А там по первому снегу , да на крышу .... Ух !
29.09.2004, 10:23 #4
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
При указанных размерах антенна похоже для диапазона
СВ. Проще подключить к ней генератор и осциллографом посмотреть наибольший размах амплитуды сигнала.
СВ антенн много в Германии радиалы у них короткие
длиной метр- полтора.
UNF и VNF антенны стоят также на многих многоэтажных домах. Раньше это были штатные коллективные антенны для УКВ приема.
Они как правило металлические и размеры их соответственно меньше.
