я попытался посчитать, уменя получилось не очень красиво - у спиральной антенны усиление 8 дБ. может где ошибся? На 2,4 ГГц усиление до 10 дБ - это не серьёзно.:bad:
Делал спиральные для 1,9ГГц. Работают. Одну по взрослому настроить, а потом делать в размер. Обращать особое внимание на то, чтобы намотка спиралей была в одну сторону и особенно учитывать влияние скин эффекта.
Добавлю. Избавляться от разъемов. На антенне только пайка. Герметизация пайки, только клеем БФ. Герметик не применять.
Практикум по антеннам 2.4 ГГц.
На практике прижились следующие типы антенн: Bester Parabolic 2400-27 - Рефлекторная (проволочная сварная сетка) с логопериодическим облучателем, размер 1020 x 900 x 195
http://bester.wipline.ru/index.php?p=price&id=3
имеет Ку = 23 дБ при декларируемом Ку=27 дБ.
Это самая наилучшая. При 50 -ти милливаттах 7 километров -гарантированно.
Далее - "Panel 2400-16", достаточно компактная, Ку=11 дБ
http://www.sale1.ru/panel.htm
можно рекомендовать на расстояния до 2 км.
Ну а волновые каналы типа: Bester YAGI 2400-16
http://bester.wipline.ru/index.php?p=price&id=33
или Полярис 2450-17
http://bester.wipline.ru/index.php?p=price&id=39
имеют Ку в пределах 4...6 дБ, так что можно обходиться и "резинками" - штатными штыревыми антеннами, Ку = 2dBi.
Есть конечно и целнометаллические D = 0.9...1.5 м. с волноводным облучателем, но это уже для расстояний более 20 км.
Предлагается сделать антенну для D-Link'а (точка доступа), частота 2400 MHz действием на 360 гр для соединения между домами (максимальное расстояние 500м). Оплата 160$(возможен торг). Московский регион. Пишите ваши предложения на мыло radiootvet@mail.ru
Зачем делать? Готовые в продаже имеются.
А если покупать, то какую чтобы работала на 360° и на 10 км.
Посоветуйте пожалуйста модель.
а я занимаюсь локалками и делаю антенны сам, когда надо,
потому что asusные модемчики и так хорошо пробивают.
если хочешь , могу дешево изготовить любой вариант
Приет.
http://www.steckerprofi-shop.com/themes/kategorie/index.php?id=293&action=detail&katId=25&parentId=39
