Кто пробовал тренироваться с изготовлением антенн на 2.4 для радиоэзернета. Конечно проще купить, но ведь ее реально сделать и самому.
Какая цель?
Что необходимо получит: усиление, направленность, определенную поляризацию?
Юзали разные антенны. Результаты иногда очень неожиданные - на этих частотах очень сильнО влияние окружающих предметов.
С одной стороны все намного компактнее (кусок коаксиала-центральная жила вверх, оплетка вниз-уже полуволновой вибратор), а с другой, для серьезной работы, требуются соответсвующие приборы на эту частоту, которые стоят тысячи долларов. Так что иногда проще купить...
Цель бональна.
Занялись радиоэзернетом, тянем сеть. все просто прекрассно кроме стоимости комплекта устанавливаемого абоненту. Конечно если нужна одна две антенны то легче купить, а когда их нужно сотни, то вроде есть смысл. Меня интересуют только направленные антенны. На счет приборов я конечно полностью согласен, но после небольших эксперементов понял что можно пробовать и без них.
nike, загляните сюда:
http://cqham.ru/wirelessl.htm
Мы тоже думаем тут на месте делать себе радиоейзер. пока что необходимо время для испытаний уже закупленных карточек на местности...
Bioname, огромное спасибо за ссылочку, многое я уже и видел и пробовал, но и многое для меня новое и в скором будущем обязательно попробую. На мой взгляд есть очень даже не плохие варианты. А если ни секрет что за испытания на местности собираетесь проводить, просто у меня уже сеть существует и возможно могу дать некоторые советы.
Есть сомнения что расстояния хватит. Карточку то себе я ещё не брал. У друга две. антенны пока штатные. но перед тем как делать антенны (или покупать) хочется иметь хоть какую то гарантию по поводу того что мы на правильном пути.
Про вашу сеть: расскажите какое оборудование применяете, качество "связи", антенны, расстояния, условия.
Карточки прошли лабораторные испытания в одной комнате, на предмет ихней работы вообще. Теперь нужно попробовать между домами.
По моему, для этого диапазона в данном случае больше подойдут рупорные антенны - по крайней мере они достаточно направленные, не требуют рассчёта(почти) и точности изготовления. Правда они большие и тяжёлые, а если большого усиления не надо, я бы делал антенны на печатной плате (волновой канал например) - очень повторяемо и нет проблем с конструкцией.
;) Если придумаешь чего-нибудь не сложное, высылай - у меня иногда бывает доступ до стенда для измерения ДН антенн этого диапазона.
Мне эта приглянулась - http://helix.remco.tk/
Dmitron, можете "рассказать" про неё?
Она - высокая блондинка,
тебе про кого? Установка у нас самопальная, на базе поворотника парабалки системы Inmarsat, время снятия диаграммы - 2 мин, глубина ДН - до 25 дБ, Рабочая частота - какой генератор найдём.
Рупорная антенна - железная пирамида, выглядит вот так:
http://www.dmitron.ru/RuporAnt.gif , ширина ДН по уровню -3дБ - этак градусов 15, КУ, КНД и прочие замечательные характеристики растут с увеличением размеров. В рассчёте есть один подводный камень - если рупор не "оптимальный", то его характеристики не совпадают с рассчётными. У нас где-то валялся рупор из оцинковки длиной этак с пол метра, будет время - снимим диаграмму на 2,4 ГГц.
собственно, вот она. Ссылка чего-то не работает
пробуем ещё раз(простите, что учимся не в мусорке):
вот
Еще:
Расскажите Dmitron про карточки применяемые: расстояния, стоимость....
Сюда подходят спиральные антены,не требующие дефицита,
легко пофторяемые.
А примерный вид их-это инфо по р-любительскому спутнику
АО-40 . Там есть всё!
ua9xex, я про такую и говорил (http://helix.remco.tk).
Изернетом не увлекаюсь, антеннами - иногда. Господа, вы с требованиями к антенне определились? Какой у неё должен быть коэффициент усиления, габариты, стоимость? (что то я пропустил, какой коэффициент усиления у предлагаемых спиральных антенн круговой, если не ошибаюсь, поляризации. кажется, у них направление намотки имеет значение?)
