09.06.2005, 12:53 #1
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Конкретный вопрос знатокам
Можно ли избавиться от сильной помехи на диапазоне
2 м если к антенне квадрат добавить сплошной металлический или сетчатый экран вместо рамки-рефлектора. Будет ли заметная разница между такими отражателями (рамка и металл) ?
09.06.2005, 14:41 #2
- 27.04.2005
- Россия
- 46
- 1,072
- 6
Re: Конкретный вопрос знатокам
Первоначальное сообщение от vsamsonov
(рамка и металл) ?
а какого плана помеха(уровень, полоса и т.д)?
09.06.2005, 15:13 #3
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Железная дорога в 100-120 м, полоса очень широкая... Уровень еще не определял, т.к. трансивер повезу на эти или след. выхи. Включал пока только Алинку автомобильную (DR-130, кажется).
09.06.2005, 19:54 #4
- 11.03.2005
- 879
- 25
При замене рамки рефлектора на сплошной экран получится по сути другая антенна с неизвестным импедансом.
Если помеха постоянная с определенного направления то наверное можно посоветовать только другую антенну с более узким лепестком и лучшем подавлением F/B.
10.06.2005, 10:15 #5
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
От железной дороги может быть очень сильная помеха. Во всяком случае есть примеры, когда станция для работы с КА бросала связь с аппаратом и перенацеливала антенну (большая "тарелка") на проходящую мимо электричку.
10.06.2005, 10:19 #6
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Нет чтобы на тепловозах или паровозах ездить... Злыдни!!!
10.06.2005, 19:28 #7
- 27.04.2005
- Россия
- 46
- 1,072
- 6
13.06.2005, 20:26 #8
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
По Ротхаммелю сплошной рефлектор увеличивает усиление диполя до 6 Дб.Наверно и задний лепестк маленький.Но различные переизлучения ... Надо пробовать.
14.06.2005, 10:30 #9
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Народ, а проги это не позволяют эмулировать? Я ведь собственно с этим и обращался...
