13.04.2005, 11:32 #1Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 55
- 498
- 83
- 48
Автомобильная УКВ/ДМВ антенна
Друзья! Подскажите, PSE, как решить проблему:
Есть магнитное основание от антенны Maxrad.
Нужна антенна на двойку и 70 см бэнды, но ОДНА.
Где взять описание? 73!UN8FMRAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
13.04.2005, 23:01 #2Без позывного
- 16.02.2005
- 55
- 165
UN8FM Я поступал для своих друзей проще, поупал за 200р магнитную антенну GSM, выкидываю 5/8 на 900 мег и впаеваю 1/4 лямды на 144 или 430. Усиление на 4-5 децибел меньше, чем у фирменной 5/8 за 1200-1800р, а размеры меньше и ветром не сдувает на большой скорости. Для автопутешествий самое оно.
А Вам рекомендую вставить 1/4 лямды в PL коннектор. С двухбэндовой антенной несколько сложнее, но можно между элементоми применить спиральную фазосдвигающую цепь.Последний раз редактировалось Потрох; 14.04.2005 в 15:28.
14.04.2005, 12:52 #3Standart Power
- 21.04.2003
- 55
- 498
- 83
- 48
мне нужна двухдиапазонная антенна для АВТО
(Нечаев в Радио описывает такие же,но для портативок)
чтобы юзать Алинку-DJ582TA на 144 и 430 МГц без подстройки
может таких и в природе нету?!8-)
73!ФМ
14.04.2005, 15:31 #4Без позывного
- 16.02.2005
- 55
- 165
UN8FM
Родные антенны такие есть, но цена высоковата даже в Москве. Поставьте 1/4 лямды на 145 (500мм), на 435 тоже будет работать (как бы две лямды), но КСВ 2,2-2,5. Дело недолгое, попробуйте.У Вас есть хороший магнит и кабель, а это уже пол-дела.
14.04.2005, 16:29 #5High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Re: Автомобильная антенна
Да без проблемПервоначальное сообщение от UN8FM
Нужна антенна на двойку и 70 см бэнды,но ОДНА.
Где взять описание?
На 145 настраиваете длиной штыря, а на 433 длиной усиков :bad:
14.04.2005, 18:26 #6Без позывного
- 16.02.2005
- 55
- 165
ур0гт
Это верно и ясно, вот только Вы забыли, что усики- крыша авто... У Автора темы магнитное основание.
14.04.2005, 21:30 #7High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Вы сказали это, уважаемый Потрох, не разобравшись:bad:Первоначальное сообщение от Потрох
[B]Это верно и ясно, вот только Вы забыли, что усики- крыша авто... У Автора темы магнитное основание.
Для непонятливых опишу словами.
Антенна представляет из себя штырь диаметром 4 мм длиной 490 мм, запитанный в основании. На высоте 170 мм от основания у антенны два усика диаметром 2 мм длиной 28 мм каждый, которые отходят от штыря перпендикулярно в разные стороны. От длины этих усиков зависит резонансная частота в диапазоне 430 МГц, а от длины штыря - на 144 МГц.
Николай
14.04.2005, 21:57 #8Без позывного
- 16.02.2005
- 55
- 165
ур0гт Ну и как вы себе представляете жёсткость такой антенны при ветровой нагрузке при 100 км в час.
14.04.2005, 23:05 #9High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Сделайте антенну потолще с последующей подстройкой.Первоначальное сообщение от Потрох
Николай
14.04.2005, 23:31 #10Без позывного
- 16.02.2005
- 55
- 165
ур0гт Я как-то делал во такую антеннку. Вначале от основания магнита идёт 1/4 лямды на 435, далее из той же проволки (3мм биметалл) мотается катушка 8 витков на оправке 8 мм на длинне 35-40 мм, потом ещё 120 мм. КСВ было не более 2,5 на 145, на 435- 1,3-1,5. Но эффективность излучения на 145 была почти на балл ниже, по отношению к "чистому" 1/4 лямды штырю в тех же условиях.
А вот два "усика" на высоте 1/4 лямды от 430 внесут немаую ёмкость, так что мне совсем ясно насколько эффектвно антенна будет работать на двойке.ИМХО.Последний раз редактировалось Потрох; 15.04.2005 в 00:06.
15.04.2005, 09:22 #11High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Эти усики практически не влияют на параметры антенны на двойке, а лишь понижают резонансную частоту на 430 МГц до резонансной (КСВ тут равен 1).Первоначальное сообщение от Потрох
Усик может быть и один (немного длиннее) и наоборот: три-восемь (чем больше - тем короче).
А при серийном производстве можно поставить маленький диск, звездочку и т. п. - согласен на 5% от продажи :contract:
Освойте Потрох моделировщик, чтоб не делать голословных заявлений - мой знакомый освоил в 75 лет и очень доволен:bad:
Николай
15.04.2005, 09:23 #12Standart Power
- 21.04.2003
- 55
- 498
- 83
- 48
Ребята!СПБ за участие!
Обязательно сделаю как советуете!
73!ФМ
15.04.2005, 16:26 #13Без позывного
- 16.02.2005
- 55
- 165
ур0гт
Уважаемый Николай, помню как нас дрючили в МЭИСе ещё на IBM XT/AT моделированием АФУ, современным компьтерным моделировщикам не всвегда полностью доверяю при всём уважении к их гениальным авторам, особенно при рассчёте компромиссных устройств. ИМХО. Правда весьма полезно было воспользоваться при изготовлении яги 3эл на 20м из давольно тонких телескопических труб, причём антенна располежена всего в 12-и метрах от земли и на относительно короткой траверзе. Даже не пришлось строить резонанс играясь длинной элементов, попал ровно на 14,150, как и хотел.
Да, а зачем так много смайликов, мы в тематическом разделе, а не во флейме?
А вообще мне не понятно, почему наши киты-производители антенн типа Бриза и Рус Яги не делают простых УКВ антенн, или им просто не выгодно. Видимо им проще продать за 500 евро 9 эл на 3 бенда при себестоимости в 100.
15.04.2005, 16:26 #14Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
[QUOTE]Первоначальное сообщение от Потрох
UN8FM
Родные антенны такие есть, но цена высоковата даже в Москве. Поставьте 1/4 лямды на 145 (500мм), на 435 тоже будет работать (как бы две лямды), но КСВ 2,2-2,5. Дело недолгое, попробуйте.У Вас есть хороший магнит и кабель, а это уже пол-дела. [/QUOTE
Сам не проверял, но мне кажется 1/4 на 145 это примерно 3/4 на 435, поэтому согласоваться должна просто так...73! Василий.
15.04.2005, 16:33 #15Big Gun
- 22.01.2003
- 13,723
- 5815
- 261
Вот прям сейчас прикинул в ММАНе: Штырь диаметром 3мм длиной 495мм резонанс на частоте 145МГц (36 Ом) и на 447МГц (53 Ом).
