Показано с 1 по 9 из 9
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Конкретный вопрос знатокам
    Можно ли избавиться от сильной помехи на диапазоне
    2 м если к антенне квадрат добавить сплошной металлический или сетчатый экран вместо рамки-рефлектора. Будет ли заметная разница между такими отражателями (рамка и металл) ?
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    Re: Конкретный вопрос знатокам
    Первоначальное сообщение от vsamsonov
    (рамка и металл) ?
    а какого плана помеха(уровень, полоса и т.д)?
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Железная дорога в 100-120 м, полоса очень широкая... Уровень еще не определял, т.к. трансивер повезу на эти или след. выхи. Включал пока только Алинку автомобильную (DR-130, кажется).
    11.03.2005
    879
    25
    При замене рамки рефлектора на сплошной экран получится по сути другая антенна с неизвестным импедансом.
    Если помеха постоянная с определенного направления то наверное можно посоветовать только другую антенну с более узким лепестком и лучшем подавлением F/B.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    От железной дороги может быть очень сильная помеха. Во всяком случае есть примеры, когда станция для работы с КА бросала связь с аппаратом и перенацеливала антенну (большая "тарелка") на проходящую мимо электричку.
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Нет чтобы на тепловозах или паровозах ездить... Злыдни!!!
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    Ну а это к чему?
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    По Ротхаммелю сплошной рефлектор увеличивает усиление диполя до 6 Дб.Наверно и задний лепестк маленький.Но различные переизлучения ... Надо пробовать.
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Народ, а проги это не позволяют эмулировать? Я ведь собственно с этим и обращался...
  1. Что за помеха ?
    от UR4LKO в разделе Помехи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 08:51
  2. Помеха на 40 м
    от RC6OF в разделе Помехи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 16:50
  3. Ещё одна 'загадочная' помеха
    от EX8AB в разделе Помехи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 12:12
  4. Дикая помеха 1.830 MHz
    от RN3AKA в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 01:19
  5. Странная помеха на 160 м
    Последнее сообщение: 13.09.2003, 23:01
