Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    QRPP
    08.07.2005
    8
    ур0гт
    Спасибо, с этим понятно! А расстояние от вибратора до мачты? то есть место подсоединения кабеля к шлейфу должно быть практически на мачте, т.е между мачтой и вибратором те же 10 см?
  2. #17
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Первоначальное сообщение от ES1BIS
    ур0гт
    Между мачтой и вибратором 15 см (по центрам).
    Николай
    de UR0GT
  3. #18
  4. #19
    30.03.2006
    41
    12
    Скажите пожалуйста какое растояние между шлейфом и мачтой для 2-х метрового диапазона и учитываеся коэффицент укорочения кабеля для линии согласовки ???
  5. #20
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от RX3QQP
    какое растояние между шлейфом и мачтой для 2-х метрового диапазона и учитываеся ли коэффицент укорочения кабеля для линии согласовки ???
    В прилагаемом файле добавлена металлическая мачта на расстоянии 50 см (по центрам) от излучающих вертикальных элементов антенны. Интересующий Вас размер вычислите сами.
    И еще один цельнометаллический вариант с крепежными стойками.
    Коэффициент укорочения кабеля учитывается, о чем уже говорилось.
    73 Николай, UR0GT
    Вложения Вложения
  1. Траповый диполь
    от UA3GHM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 10:13
  2. Удлиненный диполь.
    от RN6L в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 23:55
  3. Диполь (антенна)
    от RK3ATI в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 19:11
  4. Диполь на 3.5 и 7 MHz F3BE
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.02.2004, 13:29
  5. Диполь Надеенко
    от RK3FW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.12.2003, 18:30
