18.07.2005, 16:44 #1Без позывного
- 18.07.2005
- 11
Помогите с антенной 900 MHz
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста решить вопрос с антенной для сотового телефона, так как не работает.
Рассказываю по прядку:
1. Приобрели антенну ЛИРА 900 КУ 10 ДБ (решетка и вибратор в виде восьмерки), направленность 48 град.(http://www.antennabest.ru/lira900.html) с кабелем RG58 длиной 10 метров. Затухание в кабеле 56 ДБ/100М/900 МГц.
С этой антенной телефон видел базовую станцию в 2-3 палки по палкомеру, НО НЕ МОГ ДОЗВОНИТЬСЯ, "ДОБИТЬ" до БС.
БС находится на расстоянии 30 км.
2. Антенну ЛИРА сдали обратно и приобрели антенну МИКРОНИКА S20 типа ВОЛНОВОЙ КАНАЛ(http://www.micronika.com/RUS/micronika_rus.html), с КУ 16-18 ДБ, направленность 12 град. и кабелем RG 213 RT 5 длиной 12 Метров. Затухание в кабеле 20ДБ/100М/900 МГЦ., чем надеялись получить лучшие результаты, чем с антенной ЛИРА 900.
Стало еще хуже, "палкомер" показывает одну палку, дозвониться не удается.
Переходники к телефону прозванивались, контакт везде есть, КЗ нет, кабеля сращивались очень аккуратно и правильно, антенны крутили с шагом 5 градусов, пытаясь поймать сигнал, но все бестолку.
Посоветуйте что нибудь!!!!!
18.07.2005, 17:17 #2High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Для GSM-900 это расстояние уже предел (связано с временными задержками), даже если мобила будет "видеть" БС. Нужно менять QTH.БС находится на расстоянии 30 км
73! UT7UV
18.07.2005, 17:27 #3Без позывного
- 18.07.2005
- 11
Первоначальное сообщение от UT7UV
73! UT7UV
Нет, предел ок 35 км. У меня в реале расстояние 29, 3 км по прямой от БС. Проверяли и по карте и по GPS. Что такое QTH?
18.07.2005, 17:37 #4Alex007Гость
Проверьте по сервис меню, что телефон вещает именно на 900 МГц, а не на 1800 (или же у Вас однодиапазонный?)
18.07.2005, 17:42 #5High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
QTH - местонахождение, радиолюбительский термин.Нет, предел ок 35 км. У меня в реале расстояние 29, 3 км по прямой от БС. Проверяли и по карте и по GPS. Что такое QTH?
Работаю в отрасли мобильной связи с 1998 года, опыт по установлению дальности связи для разных стандартов (NMT, GSM, DCS, CDMA) некоторый есть. Из личного опыта: GSM - до 28-29 км, NMT-450i - 100 км.
Удачи и DX на частотах мобильных операторов!
18.07.2005, 18:34 #6Без позывного
- 18.07.2005
- 11
Тел 900/1800, БС 900 МГЦПервоначальное сообщение от Alex007
18.07.2005, 18:41 #7Без позывного
- 18.07.2005
- 11
Ну 28 км. я звонил и без внешней антенны, правда в другом месте с другими географическими условиями. И телефон был тогда Моторола Стар Так 130 ГСМ 900. Вещь!Первоначальное сообщение от UT7UV
А подскажите, ПОДЪЕМ антенны с 12 метров на уровень выше уровня леса, т.е. на 20-22-25 метров что может дать? Только прошу серьезно отнестись к этому вопросу, так как такой эксперимент влечет за собой незаконную порубку хвойных (дерево надо будет 25 метров... это здоровая сосна), трактор, и пару дней работы.
19.07.2005, 05:10 #8Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Думаю, что с первой антенной, она была действительно честно изготовлена, при подьеме на высоту вы сможете достичь требуемого результата.
Деревья в окружении антенны на частоте 900, а тем более 1800 представляют собой стену, часто вообще не пробиваемую, так что подьем даст больше, чем выбор антенны.
Сергей
19.07.2005, 10:12 #9High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Полностью согласен. Лес дает затухание в минус 30 дб! Это точно стена. Подъем антенны даст результат в том случае, если потери в коаксиальном кабеле будут небольшие. Если же кабель будет длиной 25-30 м и плохого качества то весь сигнал в нем и останется (незабываем что частоты 900 МГц). Рекомендую кабель не тоньше 1/2 дюйма с соответсвующими разъемами, а лучше 7/8 дюйма как на БС. Можно также применить ТМА возле антенны (приемный усилитель, у меня где-то валяется в гараже, могу подарить). Если есть знакомые у оператора - просить их чтобы они на нужной соте поставили бустер (двунаправленный усилитель), во многих случаях он тоже сильно помогает.Деревья в окружении антенны на частоте 900, а тем более 1800 представляют собой стену, часто вообще не пробиваемую, так что подьем даст больше, чем выбор антенны.
73! UT7UV
19.07.2005, 10:13 #10Без позывного
- 18.07.2005
- 11
Однако это еще 10 метров кабеля...Вы считаете, что подъем все-таки целесообразен?Первоначальное сообщение от Сергей - UA0WY
Сергей
19.07.2005, 10:35 #11Alex007Гость
Выше деревьев на 2-3 метра обязательно, иначе будете как рыба об лед, особенно зимой или после дождя.
19.07.2005, 12:14 #12Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
10 м кабеля не проблема, главное чтобы кабель был с малыми потерями. Надо выбрать из имеющихся и проверить потери на практике. Проверка м.б. сделана различными способами:
TV анализатор или просто ВЧ вольтметр- не важно.
Сергей.
20.07.2005, 10:19 #13Без позывного
- 18.07.2005
- 11
Вот кстати вопрос еще - почему антенна ЛИРА с КУ 10Дб показывала сигнал, а антенна МИКРОНИКА с КУ 16 Дб намного хуже?
Есть мнение, что она не СОГЛАСОВАНА (?), и надо ее согласовывать и делать из кабеля какую-то петлю. Можно ли согласовать ее с помощью подручных средств? (тестер).
Пробовать поднимать антенну выше буду в следующие выходные, когда поеду на дачу. Результаты доложу здесь.
21.07.2005, 17:35 #14Без позывного
- 18.07.2005
- 11
Тут скорее какая то фигня с телефоном или переходником к нему. Надобно прозвонить. Я когда покупал в "Евросети" к своей Мотороле переходник китайский, нашел в нем банальный обрыв. И потом, в телефоне при подключении внешней атенны, а именно в момент вставляния переходника, происходит какое-то переключение трансивера со штатной антенны тел. на гнездо для внешней антенны. Реализовано это может быть почти всегда механически и иногда там внутри какая-то электроника переключает (кажется, на Бенефонах), на разных тел. по разному, но в основном механически. Вот это надо проверить.Первоначальное сообщение от es4rz
К сожалению, фабричная лого-антенна 900 не дала результата. Прямая видимость станции 28 км, кабель родной 10метров. моя антенна на крыше 9-ти этажного дома . а база на мачте такого-же дома и еще на горе. Переодически связь есть с мегафоном и без наружной антенны. При подключении антенны в этот момент, связь пропадает.
22.07.2005, 15:49 #15Без позывного
- 18.07.2005
- 11
[QUOTE]Первоначальное сообщение от es4rz
Контакты нормальные. Маленький штырек (20 см.) прилепленный к бутылке из-под коньяка "Эйфелева башня" стоящей на подоконнике 9 этажа ничего не ухудшает по тем же проводам. [/QUOTE
Тогда скорее всего атенна- см сайты производителей в первом посте, подберете, что нравится. Питер недалеко от Нарвы, можно приехать и купить.
