01.10.2010, 12:23 #151Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
8-)
А вот у меня то как раз все в порядке ! Живу в небольшом двухэтажном доме . Вокруг акации - тополя . Раза в два выше его . Плюс на юг - затяжной бугор . Метров 100 вверх на протяжении 2-3 км . Так что .... К имеющимся FT90 и FT847 добавлена 2-эл вертикальная антенна , стреляющая на Север . Ну и вылазки в поле - тоже бывают . Не сам , конечно . Меня можно увидеть на фото в командах UT7IZD , UT3IWA ....
Город - хоть и маленький ( тыщщ 250 осталось всего ) - но все-же город ..... Да ! На днях купил в магазине уцененную ( !!! ) TV антенну 6-12 , 8эл , 1.7 траверса - за 11$ ( 85 грн ) . Пересчитал и понял , что из нее получается 6 эл 144 + 9 эл 432 на одной траверсе . Уже потихоньку складываю . Фото по завершении ....
Москву у нас даже те , кто сидит на горке и при хорошем тропо слышат редко - все-таки 1 000 км . А вот RW3PF - это чуть ближе . В ПД - всегда !Последний раз редактировалось UT3IM; 01.10.2010 в 12:27.
-73- Игорь
01.10.2010, 13:36 #152Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
01.10.2010, 15:42 #153High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Из разговора двух УКВистов: " У тебя как вибратор на траверсе установлен?" - "Плашмя, лежит на траверсе."-"
" - " А как же его ещё устанавливать? Он так и в упаковке лежал". Я плакалЪ. Посмотрите оригинальные антенны Уда-Яги и всё станет не своё место. Польские мастерские по производству мебели наводнили всю Европу антенными TV усилителями.Другие производители мебели занялись выпуском УКВ антенн.
73! Виталий.
З.Ы. Антенны на 144 мГц (в разный период): 10 эл.Яги.;"Чешка - 9 эл.; венгерская с удлинённой траверсой - 15 эл.;"Щелевая антенна - 2 Эл.;"Яги - 5 Эл.; "GP"UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
01.10.2010, 15:45 #154Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,948
- 1036
- 901
По поводу "плоских" вибраторов http://ra6foo.narod.ru/pl145.html
Да и вообще, там есть много чего интересного...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
01.10.2010, 16:27 #155Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
01.10.2010, 16:33 #156Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,948
- 1036
- 901
01.10.2010, 16:49 #157Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,461
- 8314
- 2302
Почитайте здесь(правда все старое)
http://www.tularadio.ru/?pg=module/a...2188023&line=1
http://www.tularadio.ru/?pg=module/a...2188023&line=9
http://www.tularadio.ru/?pg=module/a...2188023&line=8
http://www.tularadio.ru/?pg=module/a...2188023&line=4
http://www.tularadio.ru/?pg=module/a...2188023&line=6
01.10.2010, 18:09 #158
01.10.2010, 18:33 #159
01.10.2010, 18:55 #160Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Ну я надеялся.
Прибавилось и тд... Повариха появилась хоть....
А Вы хотите сказать, что с тех пор ничего?
вот хоть и календарик обновил бы кто...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
01.10.2010, 20:15 #161High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Антенны, о которых шла речь ниже, используют петлевой вибратор Пистолькорса,- сиречь магнитную петлю, которой для получения необходимого входного сопротивления (292 Ом в открытом пространстве), придали именно такую форму, заодно получив и точку нулевого потенциала в неразрезной части. Отсюда два вопроса по "ленивым петлевым вибраторам" - лежащим на боку
1. Возьмите обыкновенную рамку на диапазон FM (так проще и быстрее). Направьте её на передающую антенну плоскостью Что вы будете принимать? Ни-че-го! Кроме отраженных и переизлучённых сигналов. Поверните плоскость рамки перпендикулярно направлению на передающую антенну. Как сигнал? Ого! Не убедил? Следующий вопрос:
2.А какое расстояние, стесняюсь спросить, выбирают от рефлектора до "ленивого вибратора"? До разрезной части? Или до осевой линии? Или до неразрезной части? А какое расстояние выбирают от первого директора до...(см.вопросы выше). И вообще, в какую сторону должен смотреть разрез вибратора? На рефлектор? Или на директор? А у разных авторов ответы разные. Следующий вопрос:
3.Сопротивление вибратора резко падает при уменьшении расстояния до директоров и в лучшем случае составляет 10 - 20 Ом. А кабель-то 50-ти омный...
Так какой вывод, ИМХО, из всего сказанного? Мы получили антенну, удобную в сборке-разборке, более широкополосную. Плюсы закончились. Антенна не остронаправленная, низкий коэффициент усиления, плохо согласована с вибратором, имеющим большую реактивность. Кому что нравится.
73! Виталий.UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
01.10.2010, 20:49 #162Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
01.10.2010, 20:50 #163Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Чеж все пугают то!?
Ну хоть кто поддержал.
Когда в основе лежит ошибка, через нное количество логических переходов можно до такого договориться...
Начните с этого...
Рамка это чуть по другому...
Один хороший человек говорил, если хочешь убедиться, что земля круглая, садись на .... и катись....
Ну какая разница, где у круга начало?
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 01.10.2010 в 20:53.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
01.10.2010, 21:01 #164Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Портативка Моторола GP-888 и вылазки на полонины Карпатских гор с 6-ю елементами,эфир бурлит станциями там
,В стационаре та же станция и самоделка коллинеарка(на неё я в ФМ г.Рыбинск и 6-й район ПОКА и наблюдал).Но,это дало мне основания стремиться дальше,сча покупаеться(типа в финансовом плане близиться к завершению)покупка нового апарата.Выкладываю фото моего учителя и соседа антенны UR7GP(лето 2010)
то у него апаратура намного достойней,есть у кого учиться...
я пока также "начинающий" на УКВ ,но уже имею "собственніе шишки" )))То есть,400 км это уже давным давно пройденый этап,причём в ЧМ.
01.10.2010, 21:04 #165Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
3Спасибо
