Вроде этого? Ссылка....
А где же сама программа? И на каком трансивере можно такое в эфир передавать?
PS. Амплитудная модуляция может использоваться при условии не создания помех пользователям соседних радиочастот.
сейчас CQляю на 137.703 в DFCW10
[QUOTE=R7NT;899623]сейчас CQляю на 137.703 в DFCW10 [/QUOTE
А что за антенна на передачу? Какой трансивер,какая полоска на RX?
c 2007 года наблюдаю ДВ с импульсным источником- никаких проблем.
результаты наблюдений по разделам на сайте и в форуме.
активность на диапазоне ежедневная, активно от 2-3 до 5-10 станций на передачу из россии и европы, как правило и до 25-30 наблюдетелей.
подозреваю, что телеграф на преословутый деген будет слышно весьма далеко, при условии тихого места приёма. пока был реальный опыт приёма на расстоянии 90км от передатчика.
QRS - это программа дла передачи медленного телеграфа.
на приём - необходима программа спектроанализатор.
например- такая.
так же очень большая активность в цифровых модах WSPR-15 и JT9-10.
программы- тут.
о текущей активности есть два источника информации:
тема
и переписка в почтовом рефлекторе RSGB LF
без информации по активности смотреть можно, конечно, но имея её- куда интереснее.
да, и еще, "соединять оплетку кабеля и центральную жилу" не обязательно. можно просто слушать на кв антенны от диапазона 40м и ниже ничего специально не согласовывая.
всю дорогу наблюдаю дв на полу-слоперы сперва 80м, потом 80+160м, ничего, практически всех видно.
самое главное при приёме на ДВ обеспечить не максимальный уровень сигнала, а наилучший с/ш.
помехи на диапазоне- перекрестная модуляция от вещалок, люксембургские эффекты и соседские зарядники, конечно неприятно, но не смертельно.
алгоритмы всех цифровых мод содержать в себе мощный корректирующий код и накопление сигнала, так что вполне справлются с приёмом и в условиях городских помех.
у вас там уже вовсю работают давным-давно и сработали на этом диапазоне всю доступную европу и все российские станции-)
[QUOTE=UA3AEE;899650]всё подробно описано здесь и здесь.
1) Амплитудная манипуляция.
2) На передачу используются чаще всего самодельные передатчики. На приём- от заводских аппаратов типа FT897/857/817, G313, Ft450, TS-2000, TS-850, IC-756 до примитивных самодельных приёмников.
из промышленных конструкций передатчиков известна Juma TX 136 у которой хромает абсолютная стабильность и новый кенвуд TS-590 вроде как умеет на передачу, но его еще тут никто не тестил.
так же текущую активность и картину прохождения можно оценивать с помощью т.н. "грабберов".
станций, которые выдают картинки со спектром в интернет.
список грабберов приведён в конце этой страницы.
да, еще забыли про OPERA.
в ней тоже достаточная активность.
Вот сигнал VO1NA на 137777
Вложение 104950
И его еЩСЛ
Вложение 104951
Cегодня перелопатил за последние 2 года журналы Радио.Там большая подборка по железу на 137.Сразу возникли вопросы к практикам:
1.Есть ли смысл городить приемник с синтезатором или трансивера с 137 кгц достаточно?
2.Какой реальный потенциал у активных антенн на прием и у вариометров на передачу?
3.100 ватт это достаточно?
Я принимаю на IC-746pro плюс вертикальная дельта 80м.
Лучше перелопатить 136.su
Там есть все. Передатчики и приемники, УМ и антенны.
У меня TS-2000 есть,там от 30 кгц идёт приём,и мода АМ есть.Программу на приём и передачу скачал,остаётся собрать УНЧ на 1 квт....
У меня тут рядом с домом идут телеграфные столбы ( ранее там телефон был) и длина порядком 1 км. Хочу подключить туда выход с УНЧ....... всё равно линия не используется. Думаю,что это будет шикарная антенна на 137 кгц
Завтра найду когти,залезу на столб и подключусь.
Элементарно и просто..... в программе в макросах забиваю текст,комп через USB подключён к УНЧ. С выхода трансформатора УНЧ один провод на землю,а другой на длинный провод. Трансивер нужен только на приём сигнала. Всё управление передачи сигнала через комп.
PS. Как мне сказали УНЧ на 100 вт это мало.....800 вт то,что нужно. На ГИ7Б духтактный выход.
Именно с TS2000 последние две недели и работали. Брали 13 777,6 кГц, подавали на делитель и получали 137 776. Жалко конечно TS2000 использовать так вот. Причем TS2000 был в роли генератора, ключевание было после делителя. Стабильность отличная.
Смотрите сами - это QRSS90, прием у DM4TR, UA0SNV и YO/4Х1RF
