Время укажите пожалуйста.
Мне попадались 2 методики расчёта. Вот ссылки на них:
https://136.73.ru/t_ant/index.htm
Эффективная излучаемая мощность ДВ вертикала
Разумеется, это приблизительно. Обе дают близкие результаты.
А, ну если так, то шансы есть. Нужно только предпринимать регулярные попытки в разных модах. Так же полезно следить за оперативной информацией на форуме длинноволновиков 136.su
Можно также договориться на определённое время. Если есть желание, могу попередавать в условленное время. Думаю, начинать нужно с QRSS. Можно конечно и в OPERE.
С 13.47 GMT включил передачу QRSS60 на 137776.3 Гц. Передаётся только суффикс MN.
Выключил передачу.
Вчера экспериментировал с приёмом своего сигнала через Новосибирский WebSDR:
http://nsk2.proxy.kiwisdr.com:8073/?f=136.00usbz10
Сначала QRSS60, потом WSPR-2 и JT9. Неплохо получилось, наилучший рапорт был -23.
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
2020-03-27 16:50 RU9MN 0.137583 -23 0 MO65pa 0.5 RU9MN/9 NO14th 669 93
2020-03-27 16:46 RU9MN 0.137583 -23 0 MO65pa 0.5 RU9MN/9 NO14th 669 93
2020-03-27 16:44 RU9MN 0.137583 -27 0 MO65pa 0.5 RU9MN/9 NO14th 669 93
2020-03-27 16:42 RU9MN 0.137418 -25 0 MO65pa 0.5 RU9MN/9 NO14th 669 93
2020-03-27 16:40 RU9MN 0.137418 -25 0 MO65pa 0.5 RU9MN/9 NO14th 669 93
2020-03-27 16:38 RU9MN 0.137418 -26 0 MO65pa 0.5 RU9MN/9 NO14th 669 93
Но, к сожалению, на ночь такой приём не получится оставить. Если в течение часа на этом WebSDR не проявлять никакой активности, он отключается.
Сейчас на 137622 работает UA3DJG в WSPR-15. Скорее всего будет передавать до утра, как и в предидущую ночь. Так как у него очень приличная энергетика, это хорошая возможность для всех желающих попробовать приём в этом диапазоне. В ближайших областях его даже слышно на слух. Он передаёт в 15 и 45 минут каждого часа. Я тоже сейчас включил передачу на 137610 в 00 и 30 минут каждого часа. В современных программах нет WSPR-15. Я использую старую WSPR-X v0.8 r3058. Скачать можно здесь: https://www.rdrclub.ru/arkhiv-programm
Трансивер или приёмник нужно настраивать на 136000 USB.
Здравствуйте! Очень интересно. Какая антенна на передачу? Прочитал ранее. Качну прогу. Буду пробовать
У UA3DJG треугольник 160 м + 2х проводная линия (на этом диапазоне соединена параллельно) на высоте 75 м. У меня всего-лишь наклонный луч 40 м с лоджии 8-го этажа.
Здесь можно посмотреть споты, кто кого и как принимает:
http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/spots
Наконец-таки удалось провести первое QSO на длинных волнах.
Вложение 289494
Писал-писал - все пропало!
Два раза - это ни о чём!
Надо наблюдать каждую ночь! И смотреть есть ли активность в РСГБ групп и на 136.су
По поводу мини-випа на балконе.
R2BAS/ ex RN3AGC уже два года весьма успешно применяет его для приема именного этого диапазона на балконе!
Все зависит от местных условий и помех.
надо смотреть.
И бывало так, что помеха может и пропасть!
Mini-Whip PA0RDT
