Олег, а почему на спектране не включаете Q65 вместо Cumulative? Будут красивые большие пики под синхродорожками принимаемых станций.
Ответили выше уже. Вы сформулируйте весь вопрос или суть проблемы, а то так неделю отвечать будем.
По мне так в Риг Эксперте звуковой чип намного лучше по шумам чем встроенная звуковая карта. Появляется после инсталляции драйверов как еще одно звуковое устройство, которое "видят" программы обработки сигналов. Трансивер "фирменным" кабелем через микрофонный и аудио выход соединяется с Риг Экспертом, обрабатывается его звуковой картой и сигнал в компьютер подается через USB, так же как и управление по 4м виртуальным СОМ-портам.
Вкратце так.
Роман, наверное?
Большое спасибо, теперь все понял. Как раз интересует использование звуковой карты интерфейса. Сейчас использую самодельный интерфейс без CAT и внешнюю звуковую карту.
А как с гальванической развязкой в этих интерфейсах , полная она или есть выходы без гальванической развязки. Может кто то посоветует другой интерфейс ?
Прошу прощения что немного не по теме, просто не нашел более подходящую.
Всем спасибо!
PS поздно написал, только теперь увидел ответ.
Я бы тоже предпочел :) Но, пользуемся тем, что имеем.
- - - Updated - - -
Отличное - враг хорошего.
Риг эксперт хорош своей минимальной достаточностью. А это минимум дополнительных помех на УКВ.
Давно купил Микрохамовский МК2 - думал для УКВ пойдет на замену Риг Эксперту... встроенный сиквенсер, дополнительные ком-порты и т.д. Но включил, глянул на картинку на WSJT и вернул все взад. МК2 прекрасно трудится на КВ, Риг Эксперт на УКВ.
Идеальный вариант, конечно, для слабых сигналов - самодельный интерфейс с развязкой на трансформаторах и малошумящая звуковая карта - внешняя USB, PCMCI или PCI от 200 долларов и выше. Обзоров масса.
Я никогда спектраном не пользовался, честно не понимаю зачем он ( точнее - не знаю ). В WSJT иногда видел там что то прыгает ) а тут убрал в ноль его.
Уже прочитал у Ленса. Попробую.
Ленс уже ответил мне на этот вопрос в описании своем. Я его вот только у Олега ссылку увидел. Работал, сделав настройки интуитивно.
8) On the main screen, it is recommend to set FTOL = 20 and leave it there. Since you have NOT selected SINGLE DECODE, the entire bandpass shown on the Wide Graph will be decoded looking for signals. Yes, this decoding can take many seconds when SINGLE DECODE is unchecked as the multidecoder searches the entire bandpass after first quickly checking the frequency where you have the cursor set. When you see or have decoded a signal of interest, click on the waterfall to set RxFreq to the frequency of its lowest tone. Alternatively, you can double-click on a line of decoded text to set Rx Freq to its frequency.
Не "не немного не по теме", а совершенноне не по теме :( На этом ресурсе открыта туева хуча тем по вашему вопросу https://forum.qrz.ru/search.php?searchid=4369734 Какое отношение ваш вопрос имеет к теме 50 МГц? Почему вы не задали его например в теме Covid-19?
Пошел проход, открылось сегодня в 09.00 UT, закрылось в 10.08, шли BY, JA, VR2, KG6, все на 50.313 в FT8, проход шел с перерывами, сигналы от -10 до -19.
У нас пока тихо
Apache2 Ubuntu Default Page: It works
VR2 и Guam будут новыми странами, надеемся.....
Чуток открывается бенд и у нас сегодня:
Попробовал Q65-15A с итальянцем:
https://www.youtube.com/watch?v=2sJx8Zcal8s
TA1D KM56 гремит до +9
