Страница 104 из 162 ПерваяПервая ... 45494979899100101102103104105106107108109110111114154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,546 по 1,560 из 2418
Like Tree1790Спасибо
Тема: Диапазон 50 MHz
  1. #1546
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    474
    Олег, а почему на спектране не включаете Q65 вместо Cumulative? Будут красивые большие пики под синхродорожками принимаемых станций.
  2. #1547
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Цитата Сообщение от UT4NJ Посмотреть сообщение
    Вы используете звуковую карту компьютера ? А существуют в природе интерфейсы со встроенной звуковой картой ?
    Ответили выше уже. Вы сформулируйте весь вопрос или суть проблемы, а то так неделю отвечать будем.
    По мне так в Риг Эксперте звуковой чип намного лучше по шумам чем встроенная звуковая карта. Появляется после инсталляции драйверов как еще одно звуковое устройство, которое "видят" программы обработки сигналов. Трансивер "фирменным" кабелем через микрофонный и аудио выход соединяется с Риг Экспертом, обрабатывается его звуковой картой и сигнал в компьютер подается через USB, так же как и управление по 4м виртуальным СОМ-портам.
    Вкратце так.
    Цитата Сообщение от UN3G Посмотреть сообщение
    Олег, а почему на...
    Роман, наверное?
  3. #1548
    Low Power Аватар для UT4NJ
    18.04.2013
    г.Тульчин, Винницкая обл.
    82
    15
    Цитата Сообщение от Филипп Филиппович Посмотреть сообщение
    Если речь идёт об интерфейсах Rigexpert - все модели от Standard и выше имеют встроенную звуковую карту.
    Большое спасибо, теперь все понял. Как раз интересует использование звуковой карты интерфейса. Сейчас использую самодельный интерфейс без CAT и внешнюю звуковую карту.
    А как с гальванической развязкой в этих интерфейсах , полная она или есть выходы без гальванической развязки. Может кто то посоветует другой интерфейс ?
    Прошу прощения что немного не по теме, просто не нашел более подходящую.
    Всем спасибо!
    PS поздно написал, только теперь увидел ответ.
  4. #1549
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Встроенные карты (чипсеты) разные бывают, хотя я предпочитаю отдельную PCI SB Audigy 2 Platinum
    С Ubuntu дружит
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  5. #1550
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    474
    Роман, наверное?
    Да, Роман. читал Ваши посты и заклинило. Извиняюсь Олег и Роман!
  6. #1551
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Я бы тоже предпочел Но, пользуемся тем, что имеем.
    - - - Updated - - -
    Отличное - враг хорошего.
    Риг эксперт хорош своей минимальной достаточностью. А это минимум дополнительных помех на УКВ.
    Давно купил Микрохамовский МК2 - думал для УКВ пойдет на замену Риг Эксперту... встроенный сиквенсер, дополнительные ком-порты и т.д. Но включил, глянул на картинку на WSJT и вернул все взад. МК2 прекрасно трудится на КВ, Риг Эксперт на УКВ.
    Идеальный вариант, конечно, для слабых сигналов - самодельный интерфейс с развязкой на трансформаторах и малошумящая звуковая карта - внешняя USB, PCMCI или PCI от 200 долларов и выше. Обзоров масса.
  7. #1552
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Я никогда спектраном не пользовался, честно не понимаю зачем он ( точнее - не знаю ). В WSJT иногда видел там что то прыгает ) а тут убрал в ноль его.
    Уже прочитал у Ленса. Попробую.
    Ну, нигде же не написано что этого не должно быть. Может, декод более долгий или еще что.
    Ленс уже ответил мне на этот вопрос в описании своем. Я его вот только у Олега ссылку увидел. Работал, сделав настройки интуитивно.
    8) On the main screen, it is recommend to set FTOL = 20 and leave it there. Since you have NOT selected SINGLE DECODE, the entire bandpass shown on the Wide Graph will be decoded looking for signals. Yes, this decoding can take many seconds when SINGLE DECODE is unchecked as the multidecoder searches the entire bandpass after first quickly checking the frequency where you have the cursor set. When you see or have decoded a signal of interest, click on the waterfall to set RxFreq to the frequency of its lowest tone. Alternatively, you can double-click on a line of decoded text to set Rx Freq to its frequency.
  8. #1553
    Low Power
    06.11.2007
    Anapa
    76
    Всем спасибо!
    Не "не немного не по теме", а совершенноне не по теме На этом ресурсе открыта туева хуча тем по вашему вопросу https://forum.qrz.ru/search.php?searchid=4369734 Какое отношение ваш вопрос имеет к теме 50 МГц? Почему вы не задали его например в теме Covid-19?
  9. #1554
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Может человек готовится к работе цифрой на 50 МГц? Через пару недель сезон начнется
  10. #1555
    18.04.2013
    82
    15
    Прошу прощения. На 50 Мгц давно работаю, но не цифрой. А цифрой работаю на 144 Мгц тоже давно, а вот сейчас готовлюсь Q65 и на 50Мгц, так что уж простите.
  11. #1556
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    474
    Пошел проход, открылось сегодня в 09.00 UT, закрылось в 10.08, шли BY, JA, VR2, KG6, все на 50.313 в FT8, проход шел с перерывами, сигналы от -10 до -19.
  12. #1557
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    У нас пока тихо
    Apache2 Ubuntu Default Page: It works
    VR2 и Guam будут новыми странами, надеемся.....
    Последний раз редактировалось US5WE; 15.04.2021 в 19:51.
  13. #1558
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Что то сработалось или прием толко? KG6 - круто...
    Я который день мониторю с востока, эпизодически передаю, но пока глухо. Днем видел в пскрепортере у них движуху, но по эфиру ничего.
  14. #1559
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Чуток открывается бенд и у нас сегодня:
    Попробовал Q65-15A с итальянцем:
Название:	QIP Shot - Screen 203.png
  15. #1560
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    TA1D KM56 гремит до +9
  1. Что за диапазон 60 м ?
    от RN3FZ в разделе 60-метровый диапазон (5351,5 ÷ 5366,5 кГц)
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 21.10.2025, 10:38
  2. Диапазон 160 м
    от RW4HPN в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 01.10.2024, 15:03
  3. Диапазон 430-440 MHz
    от UA9STI в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 20.06.2017, 19:09
  4. Диапазон 117-174 МГц
    от UR5MGF в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 21:18
  5. Диапазон 28 GHz
    от UA3IRS в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 17:58
