В те годы я слабо представлял что такое DX :-)
Но вот почему UA0MF UA4HBW этим не воспользовались - для меня загадка ?
Олег, спасибо за активную работу A65BR и LOTW заливку! Сегодня провел QSO и получил подтверждение в LOTW 7Z1IS и VU2NKS.
Юра, поздравляем и рады, что ты на диапазоне. Что за антенну ты соорудил?
Теперь на WAO проблем с UR_T не должно быть. :p-up:
C утра прохождения у нас практически не было, но под Sunset Magic Band преподнес приятный сюрприз - диапазон открылся на East Coast - отработаны: W3IP W3UR K1HTV W3KX W1CU W4FZ W3LPL W2TT :s12: и снова стало тихо.
Коллеги подскажите,влияет ли передача на цифровое тв.Соседи у всех есть.
Зависит от качества тюнеров и антенн на приемной стороне. У многих недорогих приставок для приема цифры входных контуров/резонансных цепей НЕТ в принципе! Помеха таким "телекам" даже при работе на 80/40 будет. Особенно если антенна ТВ неправильная и уровень сигнала с неё не высокий.
У меня была приставка, ВВК, не из самых дешёвых. "Гас" телек на раз, 200 ватт в ГП и привет.. Помогла установка ФВЧ в фидер ТВ антенны, перед приставкой. И соседям тоже сделал так, тем кто претензии предъявил.
Сейчас эту приставку ликвидировал, несколько лет как купил телевизор SONY.
У него с тюнером все хорошо, при моих мощностях до 850 ватт никаких помех!
А вот и Найджел в ФТ-8 сикюляет... Все меняется :)
Вложение 264974
Коллеги,
Установил 9 эл на 14 м траверсе из бесплатного каталога антенн любезно разработанный Игорем Гончаренко DL2KQ.
Антенна имеет входное сопротивление 28 ом и запитана через четверь-волновую вставку из двух 75 Ом кабелей.
Усиление антенны в свободном пространстве 14.6 db. Все расчетные параметры на мой взгляд реализовались при соблюдении размеров антенны. КСВ по уровню 1.2 около 600 кГц.
Расчет на сопротивление 28 Ом по сравнению с сопротивлением 50 Ом позволил уменьшить длину траверсы в моем случае на 1.5 м и использовать не 10 а 9 элементов достигнув лучшего подавления по сравнению с так называемой антенной YU7EF
http://www.yu7ef.com/ef0610.htm
Каталог антенн автоматически устанавливается при установке бесплатной демонстрационной версии программы GALANA-DEMO которую можно взять на сайте DL2KQ-EU1TT
Обширный каталог GALANA - DEMO содержит модели в формате .gaa и позволяет пользователю смотреть параметры антенны но не имеет функций редактирования.
Для редактирования модель антенны следует заново нарисовать в программе MMANA и формате .maa что немного неудобно.
Однако количество ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫХ моделей на все длины траверсы, сопротивления и частоты тчательно приготовленный Игорем ЗАТМЕВАЕТ разрекламированные вариантов известных самопровозглашенных Классиков ....
Коллеги, старайтесь активно использовать GALANA-DEMO !
73 ИГОР
www.qrz.com --> VR2ZQZ / VR2EH
По существу поднятых вопросов: антенны 28 Ом уже много лет описаны Мартином DK7ZB и успешно используются, как на КВ так и на УКВ.
Причем тут "бесплатный каталог антенн любезно разработанный Игорем Гончаренко DL2KQ", не понимаю.
Свою 8 элементов DK7ZB на 12.3 м буме, учитывая телескопичность элементов, "прогонял" через ММАМАНу и старый добрый K6STI "Yagi Optimizer".
Обе программы прекрасно работают в Ubuntu, первая - под Wine, вторая - под DosEmulator.
Связь с VR2 пока не получается (страна нужна), нормального мультихопа в тот район у нас не было.
С другой стороны, Европа с Far East часто работает через нас.
Существовало множество само-провозглашенных Классиков Антенн называющих антенны своими позывными....
С внедрением ММАНА эта эпоха закончилась.
Игорь Гончаренко не только создал удобный софт для расчета антенн но также сделал и каталог антенн для GALANA-DEMO.
Это на мой взгляд самый полный каталог все антенн собранный в одном месте и удобный для просмотра.
Его моделям можно верить. Каталог позволяет выбрать и сравнить различные модели .
Из моего опыта его модели не проигрывают а часто выигрывают перед известными псевдо-классическими моделями с авторскими нозывными в названии.
А что до Гонконга - так свяжитесь с Чарли VR2XMT он беспрерывно собирает контрибуции в FT-8 под позывным VR2XYL.
73 ИГОР
VR2ZQZ / VR2EH
И что же вы обнаружили, просматривая ?
Напоминает известную ситуацию о переписки Эгельса с Каутским....
Смысл моего обращения в том что радиолюбительские массы не сильно знакомы с каталогом GALANA-DEMO но и в мечутся между разрекламированными псевдо-классическими конструкциями отдельных Классиков Антенн.
Любому кто хочет выбрать сравнить и изготовить правильную антенну следует отказаться от Авторитетов и метаний и пречитывать Каталог GALANA-DEMO....
ИГОРЬ
VR2ZQZ / VR2EH
