От микропрострела провод на Т4 не обуглился бы, подать экранку и смещение можно, но минусовые, как у Коллинза, но перепахивать РА не хочется, все красиво получилось. Буду транзисторы искать.
Спроси у Карло - сервис центр. Сосед посылал трансивер в ремонт серьезный.
Carlo Bianconi
Контакты в конце страницы.
Смешное прохождение - из DX одна Мадейра в количестве 3 штук. :s12: CT3KU убежал за экран.
ГУ33 в цифре - максимум 200 вт и через пару лет эмиссия упадет
ГИ7Б 300 Вт в цифре долго, 450 Вт - очень быстро кончится, две - нормально для 500 Вт в цифре долговременно.
ГУ-34/43 - в легком режиме вполне неплохо.
572B лампы еще и нейтрализовать придется , но если нет ничего, то можно отдельный вход сделать и на аноды отдельную ВКС навесить - в легком режиме для цифры можно половину мощности получить.
Полно таких ! Приносят трасиверы ремонтировать ?
У нас в Курске RA3WNK Игорь ремонтирует, Орел, Воронеж, Белгород ему везут на ремонт.
Либо гроза, либо РА простреливает - чаще всего. Редко, когда что то само в трансивере отвалилось.
Даже тема такая есть на QRZ- https://forum.qrz.ru/222-r-140/10532...ansiver-3.html
В нормальном тоже, но нужно хорошо дуть. Хотя бы для такого: :s7:
140545 2 0.1 982 ~ CQ TR8CA JJ40 •Gabon
140615 -1 0.2 982 ~ US5WE TR8CA R+15 •Gabon
140645 -1 0.2 982 ~ US5WE TR8CA 73 •Gabon
Мы открыли американский сезон, отработали K1TOL и K1SIX. :s7: VY2ZM прогремел звал OD5KU,
Ждем продолжения.
Виктор, я уже Вас спрашивал и том откуда Вы работаете на 6м, из города или с какой-нибудь ремоут-позиции, но наверно пропустили из за комментариев «специалистов». У меня ещё один вопрос. Сейчас 5эл. на 6м закреплены в метре под HexBeam. На HexBeam есть ещё 2эл. на 6м. Иногда даже разницы нет между 5эл. и 2эл. Я хочу попробовать добавить ещё один элемент и 6эл. поставить на отдельно стоящий телескоп высотой 6м. А на мачту с HexBeam поставить 4эл.6м/5эл.4м. Ваше мнение на эту тему?
Ставить надо отдельно ! В этой ситуации 5 элементов практически себя не реализуют. Либо разносить надо по высоте.
В подтверждение моих слов посмотрите рекомендуемое расстояние в стеке для Вашей антенны - вот на половину этого расстояния и желательно удалить антенну от рядом находящихся. А лучше - еще дальше.
Европа на 50323 c NA работает - места свободного нет.
На 50313 то же все забито.
А между ними еще и в FT4 работают.
153345 -3 0.6 2358 ~ CQ OD5KU KM73
Сейчас из города. 1 канал ТВ выключили в сентябре 2018 года.
Между 6м элементами на HexBeam и Яги в одном метре ниже сильное взаимное влияние, поэтому они получаются как одна антенна и разница мало заметна. По высоте надо разнести метра на 2-3, а 6м элементы с HexBeam снять. Конечно, если можно поставить 6м отдельно, то это будет правильно, а элементы с HexBeam не снимать, а использовать как обзорную антенну. 4м меня не интересуют, это не DXCC диапазон.
Примерно так.
На 50090 еще идет звуковое сопровождение ТВ - где то не отключили\
В СW участке HB9CEI HB9DAQ TK5MH YT5R F2NY GM4PPE
Спасибо Володя,
Попробую купить транзисторы в Штатах или в Китае (лотерея :s12:). Пока что пошаманил, с бубном потанцевал и получил 60 ватт, впаяв MRF458 вместо 2SC2782. Пришлось немного попилить и посверлить. ;)
Как временный вариант доработаю сезон, попробую лампу приоткрыть. На КВ везде больше 100 ватт - на зиму хватит.
В LoTW получил новый квадрат 4S7VG MJ96 до очередной наклейки остался один. Жду FN43 от K1SIX.
Нодир и западные/южные казахи M, G, T, O весь вечер ревут. UN_E, P пока не принимаю.
У меня пока такие результаты:
Вложение 264067
К стати, OE6IMD работает на 5эл. от UY5HF, как и я.
