а там не написано, какая скорость интренета будет при частоте передачи в радиоканале 50 МГц?
Правильно, речь в этом сообщении, касательно частот 48,5-56,5 МГц, идет не о 5G, а о беспроводном интернете для школ, полиции и т.д. Т.е. для нужд муниципальных в основном служб, где неважно, какой интернет, лижь бы показать, что он есть. Есть федеральная программа и надо по ней отчитаться. Так что с мечтой о 6-ти метровом любительском диапазоне можно расстаться. Тем более, что те, кто лоббирует для этих целей этот участок элементарно не знакомы с распостранением радиоволн на этом диапазоне и пишут такую ересь - "может использоваться оборудование для передачи данных на сотни километров и без необходимости применения направленных антенн". А на самом деле, как и на любом другом высокочастотном диапазоне гарантированная стабильная связь возможна в пределах прямой волны, хоть какие супер направленные антенны не используй. И гарантированна куча помех от других станций низовой связи, как наших так и иностранных, за сотни и даже тысячи километров во время Es и других прохождений. Как говорится - ни себе, ни людям :( Неужели никто не сможет объяснить на заседании ГКРЧ такие элементарные вещи?
JA7QVI перевод гуглевский с японского, про эффект граунд усиления, что одна стрела может превзойти четверку по 9 элементов.
Продолжение мема 6 года с Lance-San w 7g j в режиме ft 8 После успеха в qso, его луна была близка, так что я перейду в ft 8 на тест грандиозной выгоды, у меня будет 4 x 9 Elemental (6 Mkhw) и 11 Elemental Single Yagi (я переключил 6 M11 jkv) чередуется и провел сравнение интенсивности сигнала. Результат получался почти такой же интенсивностью, а иногда и одинокая коза была сильнее. Я был удивлен этим.
Это будет то же самое, что элементарный и единый 11 Elemental Yagi 4 года.
В Луне эффект грандиозной выгоды работает на Луне, но именно это превратился в 4 Stack Antenna при сотрудничестве грандиозного увеличения на 6 ДБ.
Если вы одинокий яги, если вы думаете об Эме, хотите ли вы попробовать eme с 6 ДБ помощниками грандиозной выгоды на Луне или на Луне? Почему бы вам просто не получить его первым? Если оборудование вашего оппонента хорошее или условия хорошие, длину бума можно оспорить одноягими ягами свыше 1 Татами (длина 6 м). Расстояние от земли до луны в среднем 380т км. Вы должно быть очень взволнованы, увидев сигнал, который был расшифрован за 2.5 секунд после далекой поездки 760т км в кругу. Приходите и попробуйте. W7GJ VHF Antennas
Вчера Ленс W7GJ провел QSO с TI2CDA через Луну - у TI2CDA всего 5 элементов яга с длиной бума 6 метров и мощность 800 вт.
Елки.. в оригинале, наверное, легче читается :)
Один нюанс - все меньше мест где можно луну в горизонте слушать. У меня так вообще сектор 270-360 остался, что в принципе неплохо для европы и лунного захода, но все остальное с почти круглосуточным сильным шумом.
Допиливаю узел элевации, посмотрю что получится.
Ничего оригинального. У меня 7 метров и 900 Вт, в копилке 11 ЕМЕ QSO, есть еще куча бигганов с которыми просто не пробовал ввиду отсутствия интереса. Более того меня видят ребята, которые имеют одну длинную LFA, ну а мой прием оставляет желать лучшего (уже писал).
А вот "грунт эффект" никак обнаружить не могу, есть интерес понять при каких углах это происходит.
Активность ЕМЕ на 6 метрах почти никакая, даже в период низкой деградации (прошедшие 5 дней) скучал, поскольку ни в чате, ни в эфире народ не шевелился!
Вообще, из практики - методы подавления шума на 6м как НЧ с фазовой компенсацией - кто нибудь пробовал или это не будет работать на этих длинах волн?
Вот что пишет Ленс W7GJ
* RECEIVER SETTINGS. Remember to make sure that your receiver is set for the widest possible passband, with the widest possible XTAL filter for USB. There must be NO DSP filters or audio filters turned on! In addition, the AGC should be turned OFF, and the IF noise blanker should probably be turned ON.
Про NB это, NR не применяет никто
У меня грунт эффект ярко выражен в направлении моря на заходе, при луне ниже 7 градусов.
С NJ6P QSO одно из первых. NR пока не пользовался.
Вот прогнозы из американского зума по 25 циклу
Опять же гуглевский перевод JA7QVI, но кидаю и оригинал в японском для знатоков )
昨晩、「 Solar Cycle 25 Prediction and Why 」と題したZoomを使った講演に参加してみました。講演者は米国大気研究センター(NCAR)の高地天文台の所長であるスコットマッキントッシュ博 士 (Dr. Scott McIntosh)。
サイクル25の予測は大方の学者がサイクル24と同等か、それ以下になるであろう・・・と言っているが、マッキントッシュ博士の講演では今迄で最高の 黒点数になる可能性が高いと!
その予測でのSSN数値は・・・
68%の確率で 233(211~257)
95%の確率では 233 (159~310)
この数値は伝説のサイクル19に劣らないものであり、これが現実なものになれば、4~5年後には10mそして6m Bandで24時間Full TimeでWorld Wide Openとなる! なんと素晴らしいことか! 10m、6m manにとっては夢のような現実がやって来る!
https://staff.ucar.edu/users/mscott
https://www.swpc.noaa.gov/sites/defa...20McIntosh.pdf
https://www2.hao.ucar.edu/term/people/scott-mcintosh
Вчера вечером участвовал в лекции с zoom под названием ′′ Предсказание Солнечного цикла 25 и почему," Спикер - доктор. Скотт Макинтош, директор обсерватории высокогорьевого центра атмосферных исследований США (NCAR) (доктор Скотт Макинтош).
В предсказании цикла 25 говорится, что большинство ученых будут равны циклу 24 или ниже, но доктор. Лекция Макинтоша, вероятно, будет лучшей черной точкой в мире. Высоко и!
Числа ССН в предсказании являются
233 (211 до 257) с вероятностью 68
Вероятность 95 % 233 (с 159 до 310)
Эта цифра меньше легендарного цикла 19, и если это станет реальностью, 4 до 5 лет спустя, 10 М И 6 М БАНД 24 часов World широко открывается на полный рабочий день! Какая чудесная штука! Мечтательная реальность наступает на 10 м, 6 м человек!
