А еще дешевле ждать прохода... :)
ES6RQ появился в ЛоТВ и подтвердил квадрат КО28.
кое с чем определились:
совершенно случайно нашелся( впрочем же знали хде искать) чуть укороченное нижнее колено от телескопа, длина 165 см, внутренний диаметр 10,5 см. ГС35 в него плохо влезет диаметр радиатора 10 см, поэтому будем делать как в Спруте - сбоку, в связи с этим всё равно сколько ставить- одну или две. Будем делать честный резонатор - четверть волны. Подобрали внутреннюю трубу- 25 мм 1.5 метра и "фрезернули" торцевые заглушки. Пока не нашли материал для внутренней диэл шайбы, но пока для начала и что б не тормозить сделаем из жесткого пенопласта( надеемся не прошьет, а там посмотрим). Мощу снимать будем как это делают в двоечных ретрансляторах - через вращающуюся петлю связи у холодного конца, настраивать в резонанс - удлиняя внутреннюю трубу с горячей сторону. Холодный конец будет на изоляторе и заземлен по ВЧ. Анод(ы) буде(у)т соеденён(ы) с внутренней трубой, не с самым концом( так конструктивно проще всего что бы настраивать).
Пока остался вопрос- ставить ли лампы жестко на единственное место или предусмотреть возможность двигать в небольших пределах ввер\вниз, в принципе понятно как несложно сделать, надо только определиться - надо или забить.
Есть такая инфа по 25 солнечному циклу в одном из рефлекторов:
Hi folks
This upcoming presentation will raise a few eyebrows in the ham community - we are
indeed fortunate to have the Deputy Director of the National Center for Atmospheric
Research Dr. Scott McIntosh to discuss the findings of the recent optimistic report
forecasting the amplitude of sunspots in this Cycle 25. The report said this Solar
Cycle 25 "will have a magnitude that rivals the top few since records began....Our
best estimate for the SSN amplitude of Solar Cycle 25 is 233 spots....."
I for one would like to understand the implications on the forecast on F2 propagation
on 6 and 2 meters, as well as 20, 15 and 10 meters. Perhaps there is a chance for us
to reach DXCC Honor Role on 6 Meters in the next few years and wouldn't that be fun
:-). I wonder what happens to E skip and TEP with higher Sunspots forecast??
Should be really interesting. See you then.
73 Paul NO0T
Было бы действительно интересно прочувствовать это :)
Медведь еще не родился, а шкуру уже делят :)
Когда оно было 240 мы с RV6LNA чуть "дуба не дали", работая вдвоём в ARRL SSB. более 3000 QSO. Никаких автоговорилок, голоса неделю потом не было.
Неужели доживем до таких же проходов?
Я уж думал всё :)
Поздравляем Нодира EY8MM с получением диплома WAZ-6m №165 :p-up:
только он не читает этот ресурс. А так это можно сделать в фейсбуке.
Попытался выяснить сроки открытия диапазона в EW, сказали не раньше следующего лета. Пока не до рассмотрения. :(
А мне сегодня уже антенна приехала. :)
