Тогда и 70Мгц туда же. Это если про перспективы думать.
Стоит у меня в Братске на складе списанный усилитель от итальянского передатчика FM вещания фирмы Elenos... мощностью в 5кВт
Изделие просто шикарное... Размером с хороший холодильник ... одна лампа 3CX3000 ... Схема с общей сеткой. Вход 400вт, выход 5000вт
По входу-выходу- резонаторы... плунжера перестраиваются моторчиками с морды кнопками...
Мечта УКВ-ника )))) Осталось только лампу прикупить . Старые все исдохли )))
На 50 его переделать... вот это будет тема
Да. 70 мгц вообще бесперспективный для нас..
..подумал.. двухдиапазонный легко не получается, всё равно как то резонатор перестраивать( просто переключить не получится) так что - однодиапазонный. Один раз настроил и забыл, всё одна частота и антенна.
Нашел честный четверть волновой резонатор на 430, который делал когдато, надо замерить еще раз и потанцевать с бубномопустить вниз не скОлько возможно, тогда будет ясно каких минимальных размеров ожидать для 50 мег.
Ну... рассказывайте што и как, фото резонаторов, схемы и пр...
Еще в закромах "нашел" УМ 310 от Арбалета ( вроде как), думал пользовать его но наши 350 км не позволили.
Может его както педеделать, типа нарастить трубу..??
Перекричать это больше к SSB/CW, в FT8 это лотерея кому ответят. Классическими видами почти никто не работает на 6м, единицы.
Поэтому и говорю, что 1,5 квт даже для луны за глаза, а в фт8 в спарадиках и подавно. Есть куча примеров тому.
UT7QF 1kw expert
UR0MC р-137
И тд
Поддержу Виктора. Джо последними версиями WSJT-X спровоцировал мощегонство в FT8. Если раньше декодированные станции в окне располагались в порядке возрастания частоты, тот сейчас в порядке убывания силы сигнала, т.е. самый мощный - первый. А если принимать во внимание что вызов на частоте корреспондента декодируется первым из первых, то понятно что у кого больше ERP на частоте вызываемой станции, тому первому и ответят (Auto Seq). Так я летом пролетел с WW1WW, шел он всего 5 периодов, пришлось страну догонять на Луне.
На 6 м дешевле антенну эффективнее сделать, чем мощный усилитель )
Себестоимость антенны длиной 13-15м бума в районе 100 баксов )
