Все правильно, отражение от любых пассивных объектов, областей, образований и т.д. в пределах земной атмосферы, т.е. до нескольких сотен километров над поверхностью земли. Это может быть отражение и от слоев D, E, F, при условии достижения их концентрации, достаточной для отражения радиоволн на какой-то определенной частоте, или от следов метеоров (сжигания их в атмосфере), при тех же условиях, или отражение от дождевых облаков на СВЧ и т.д. ЕМЕ связи или связи через активные ретрансляторы ИСЗ это уже не "terrestrial".
