06.10.2020, 22:29 #1111Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,426
- 5816
- 7783
Тут , похоже, действует принцип " Высоко сижу - далеко гляжу." Местные преграды ( дома) при низкой мачте экранируют локальные источники шума.
Осталось понять, насколько при этом растут уровни сигналов ...
Что из этого растёт быстрее? Вопрос риторический ( для меня , по крайней мере ).
Последний раз редактировалось RJ3FF; 06.10.2020 в 22:33.
73! Владимир, RJ3FF.
06.10.2020, 22:48 #1112Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Получается,чем выше угол у антенны,тем короче путь через атмосферу,а в ней же наверняка есть затухание.
06.10.2020, 23:15 #1113QRPP
- 29.07.2019
- 6
- 19
Уточните только, что это статистика не за сезон 2020 а вообще за все время, из ARRL
за сезон видно в clublog.org например и CFM QSO 6m 2020 намного скромнее.
"Cезон terrestrial cвязей практически завершился, на TEP шансов, при нынешней активности Солнца, практически нет.
Промежуточные результаты DXCC-6m сезона по ex-USSR, если кому-то интересно, ниже.
212
UT7QF
184"Последний раз редактировалось RA3DEM Михаил; 06.10.2020 в 23:22.
06.10.2020, 23:55 #1114Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
07.10.2020, 09:16 #1115Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
07.10.2020, 11:12 #1116Заблокирован надолго
- 29.09.2020
- 191
- 93
Most wanted страны на 6м снизу
Украина и тут всем надоела
EU RUS тоже не выделяется - 286 место по потребности. Когда и успели так насытить рынок?
Неужели UB7K?
Последний раз редактировалось Vlad UR4MYG; 07.10.2020 в 11:16.
07.10.2020, 12:01 #1117QRPP
- 29.07.2019
- 6
- 19
08.10.2020, 09:49 #1118Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вот... думаю.. может пока время вагон, делать нехрена и в связи с новой волной пандемии усилок на 50 мег сделать, скажем на гс35... скажем на паре.. вот не могу определиться монобенб или всёж корячиться от 160??
У кого какие мысли??
08.10.2020, 09:57 #1119Big Gun
- 29.03.2013
- 5,762
- 2715
- 1239
08.10.2020, 10:03 #1120Заблокирован надолго
- 29.09.2020
- 191
- 93
очень хороший вариант для РА 6м это Р-137. Стоит копейки сам ВЧ блок, переделывать ничего не надо. БП соорудить, либо взять родной. До 2 квт на выходе при расскачке меньше 1 вт. Работает очень надежно.
08.10.2020, 10:10 #1121High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 688
- 434
- 466
Для себя проблему решил купив ЕВ-104 только на 6 метров (1-1.2 Квт), можно купить его КИТ и собрать. Остановился на транзисторном, поскольку можно включить и через 5 сек готов к работе. А с учетом того, что DX-ы выскакивают как черт из табакерки это очень удобно. Ламповый КВ есть, но время на разогрев, а если держать постоянно включенным, то шум турбины, да и жрет.
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
08.10.2020, 10:18 #1122Заблокирован надолго
- 29.09.2020
- 191
- 93
08.10.2020, 10:43 #1123Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ок, спасибо за мнения.
137 конечно же самое гарантированное решение, за одно простое( купил и запустил), но почемуто на хочется. Во первых ГУ43 хоть и любимая самая, но.. хочется другую( блин, прям как в жизни
Плюсом 137 конструктива то что можно еще хоть чО засунуть. Минусом всёж размер...
Наверное есть смысл делать из чего есть, а есть - вариометр от р137, вакумники подходящие, переключатели от УСС Р40, трагсформатор от Р102, кучка В1В...
Вот как то так.
...может вот двухдиапазонный сделать, на 50 и 144 ??
Пойду думать дальше
08.10.2020, 11:59 #1124Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
У меня 10 лет такой усилок использовался - на одной лампочке.
Проблем особо нет. Страшно, конечно оставлять киловольты включенные, когда дома никого нет.
А на 6 метров нужно дежурить все время - ходы и по минуте бывают.
Если сегодня начинать новый усилитель, то на лампах смысла нет.
В этом году сделал на BLF188XR с водяным охлаждением - это просто песня ))
Усилитель был готов в середине июня, я его включил на долго и отключил только в сентябре с окончанием прохода.
С ламповым такое было бы не реально.
Вот краткий отчет, как я его делал:
Транзисторный УМ PA 50 MHz - Страница 1
Если интересует финансовая сторона вопроса - усилитель обошелся примерно в 250 долл.Последний раз редактировалось UR4LRG; 08.10.2020 в 12:08.
UR4LRG
08.10.2020, 12:10 #1125Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
появилась очередная бредоидея:
Сделать двухдиапазонный(144-50) на одной гс35, на... резонаторе. За аналогию можно взять горячо любимый Спрут.
По прецеденту Спрута можно: резонатор взять длиной 70 см, далее РЭВ15, далее по ФНЧ на каждый диапазон. Соответственно параллельно резонатору подключать корректирующие цепочки мотивируя резонатор становится как бы четверть волновым. Материалом для резонатора наверное может быть одно из колен валяющегося без надобности телескопа отР140, диаметр там подходящий, правда не медь, но по любому лучше чем любая другая ВКС.
... пойду посмотрю что найдется...
1789Спасибо
