Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
Тема: 50 MHz
  1. #16
    13.12.2006
    403
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    Для экспериментов решением ГКРЧ разрешено давать разрешения региональным органам РЧЦ сроком до полугода.
    Полномочия присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотного канала для радиоэлектронных средств на основании решения ГКРЧ есть только у Роскомнадзора (и только у центрального аппарата), поэтому никакой региональный орган РЧЦ не может никому оформить разрешения на использование радиочастот. Даже сроком до полугода.
    "Положение о порядке рассмотрения материалов, проведения экспертизы и принятия решения о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств в пределах выделенных полос радиочастот", утверждённое Решением ГКРЧ от 26 февраля 2008 г. № 08-23-02-001 определяет порядок присвоения частот (и сопутствующих работ) в пределах выделенных полос частот, то есть если эти полосы частот выделены какой-либо службе радиосвязи общим решением ГКРЧ или какому-либо лицу, если оно получило частное решение ГКРЧ.
    В Решении ГКРЧ № 05-08-04-001 "О выделении полос радиочастот для РЭС любительской и любительской спутниковой служб" полосы частот 50-54МГц не выделены для использования Российскими РЭС радиолюбительской службы, поэтому необходимо будет частное решение ГКРЧ. Порядок организации работ при рассмотрении материалов, проведении экспертизы и принятии решений ГКРЧ о выделении полос радиочастот для РЭС определён "Положением о порядке рассмотрения материалов, проведения экспертизы и принятия решения о выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств", утверждённом Решением ГКРЧ от 17 декабря 2007 г. № 07-22-03-001.
    Иного, минуя частное решение ГКРЧ, более простого пути пока не видно.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Видимо вы не умеете работать с нормативной документацией.
    Если бы Вы внимательно пролистали решение ГКРЧ то нашли бы вот этот пункт:
    55. Для РЭС, используемых при проведении выставок, ярмарок, спортивных соревнований, научно-исследовательских и экспериментальных работ, а также других временных мероприятий, Россвязьохранкультура осуществляет присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС гражданского назначения сроком до 6xмесяцев без соответствующего решения ГКРЧ на основании заключения радиочастотной службы.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  3. #18
    13.12.2006
    403
    Попробуйте...
    Получать разрешение на работу в полосе частот 50...54МГц на основании этого пункта равносильно попыткам найти эpoтичecкиe рассказы у автора известной фразы "... вдруг из маминой из спальни, кривоногий и хромой..."!
  4. #19
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Wink
    Цитата Сообщение от Igor-UGG Посмотреть сообщение
    Попробуйте...
    Именно так,специально для RN9RQ выдадут спец-разрешение и выключат в округе все телевизионные передатчики этого диапазона!
  5. #20
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Не представляете как вы попали в точку.
    http://www.chukfamily.ru/Kornei/Biblio/Petrovsky.htm
  6. #21
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Зря Вы, Роман, переводите в такую плоскость. Вероятность сегодня, к сожалению, получить разрешение на этот диапазон даже на временной основе близка к нулю. И от этого факта нам никуда пока не деться. Ведь даже временные разрешения для гражданских служб должны быть привязаны к действующей Таблице распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации...
    Я уже не говорю о том, что функции этих служб, как я понимаю, изменены в настоящее время.
  7. #22
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Попробуйте...
  8. #23
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    И как обычно РОССИЯНЕ - OFF.:nhl_checking:
  9. #24
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Ну, если быть честным - то "как обычно не все (включая Россию) ON". Близко по сути, но интонации немного другие.
  10. #25
    26.04.2008
    46
    7
    50 мгц
    Друзья всем большое спасибо за рекомендации.В общем понятно куда обращаться.
    Буду пытаться,работа предполагается в районе ДВ региона-Тихий,Японское,Охотское
    Камчатка,Сахалин,Алеутские о-ва(USA)
    73 де UA0LKM/мм
  11. #26
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    До встречи на 20-ке..
  12. #27
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    RU3AX
    Дело в том, что в данном пункте четко не указано ничего про таблицу, этот пункт принят тем же органом что и таблица распределения, формально эти решения одного уровня иерархии.
    + к этому неразбериха в следствии частых реформаций
    Главное иметь настойчивость и немного наглости + кучу свободного времени.
    Единственное где я вижу потенциальную проблему - электромагнитная совместимость.
    Это разумеется лишь мое мнение.
  13. #28
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    RU3AX
    То, что это решения одного уровня иерархии, это лишь ваше мнение. Не более того.
  14. #29
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    И много бабок.
  15. #30
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Зато у нас самый короткий рабочий день , а в Америке нeгрoв мучают !!!
    Помните весёленький фильм " Семь стариков и одна девушка " . Там Адоскин всё подглядыват в щель и выдавал перлы типа :
    - Женщины уже в баскетбол играют ...
    - Женщины уже в бассейне купаются ...
    И шедевр :
    - Женщины уже с шестом прыгают !!!
    Так вот . В кластерах видно , что ES и LY уже и на 70 мГц появились ( 70 200 сw ) . И там есть Es и ТРОПО , как и положено для лета .... Выходит у них и на нижнем ЧМ диапазоне никого ..... Не только на 1-м канале .
