11.03.2025, 20:48 #1261Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
11.03.2025, 23:56 #1262Standart Power
- 21.08.2017
- 122
- 18
Дмитрий , ну WFview будет только в середине 2025( там свой лог), в TS-control традиционно свой лог с возможностью экспорта , единственное затруднение - привычка использования , сам немного привыкал с флексом но потом нормально.
Потом в МАС-е можно традиционно делать различные шоткаты(в TS-control это описано ) и использовать их в других программах , насколько помню.
Да кстати , совсем забыл , WFview позволяет использовать и виртуальные СОМ порты, а это значит можно посылать САТ команды из другого лога. Так в своё время , когда у Флекса не было Winkey я манипулировал из N1MM передачей ASCII в макро. Есть ещё по - open890, однако автор покинул этот мир , ну эстафета перешла к WFviewПоследний раз редактировалось R5AU; 11.03.2025 в 23:18.
Сергей, R5AU
13.03.2025, 11:45 #1263Standart Power
- 21.08.2017
- 122
- 18
To RM2A
Дмитрий, возможно всё проще, у меня нет сейчас доступа к радио чтобы попробовать , но думаю проблем не возникнет
1. Подсоединяем N1MM как описано здесь:
https://cloud.mail.ru/public/SeXN/gAe56aX3H
2. Поскольку есть доступ к САТ, то можно настроить макро в N1MM как передачу ASCII
используем : {CAT1ASC} {CAT2ASC} Sends ASCII commands to radios 1 and 2 (мануал N1MM)
а далее команда CAT с передачей CW текста.
Единственное что не работало в моём случае с Флекс (там эмулируется TS2000) - нельзя остановить передачу - это понятно, САТ команда уходит безвозвратно
и нельзя динамически менять скорость передачи -свои нюансы были тогда в N1MM , может сейчас поправили.
Если попробуете и скажете как работает, будет интересно
To RM2A
макро в N1MM типа такого:
{CATA1ASC KS050;KY0{MYCALL};}
To RM2A
Сергей, R5AU
13.03.2025, 14:36 #1264Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Сергей, спасибо!
Установил N1MM+ , настройки повторил с скринов , естественно логин пароль свои ...
С наскока не получилось, N1MM+ не коннектится к трансиверу.
Наверное где-то накосячил.
Буду разбираться с настройками
рисует ошибку
Received ##CN0
разобрался ... печально ...
не мой вариант
у меня все по локалке в L2TP
Thanks
It works well indeed, If you do not connect also through ARCP-890 over LAN.
If you are already connected with ARCP-890Over Lan , then you can't connect N1MM over Lan, and receive a ##CN0 error. It seems you can't have two connections at the same time.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
13.03.2025, 16:30 #1265Standart Power
- 21.08.2017
- 122
- 18
Дмитрий из ответа не совсем понятно :
«It seems you can't have two connections at the same time.»
Одновременно два подсоединения одним пользователем или два соединения от разных клиентов?Сергей, R5AU
13.03.2025, 16:46 #1266Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
15.03.2025, 16:37 #1267Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Завел. Дал доступ.Попробую в выходные завести в трансивере второго пользователя и повторить
Не работает. Не более одного соединения.
Причем пробовал с разных компьютеров, разными пользователями.
На одном компе лог под одним пользователем, на втором компе ARCP под другим пользователем - нифига.
Второго коннекта нет.
остается единственный вариант искать стороннее ПО с встроенным логом
или ждать пока кто-то напишет расширение под сторонний лог к ARCP73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
22.03.2025, 20:30 #1268Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
22.03.2025, 21:12 #1269Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Да, не позволяет. У меня не получилось, хотя и очень пытался )
Комбинированно работает через ARHP.
Если не принципиально использовать комбинированный метод с удаленным рабочим столом,
то используйте локально ARHP-890 с коннектом N1MM и удаленно ARCP.
Меня комбинированный метод не устраивает, пытаюсь всячески от него избавиться - комп в шэке включаю дистанционно только для поворота антенны.
приходится констатировать , что для CW тестов удаленная работа на TS-890 без использования компьютера в шэке пока невозможна.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
22.03.2025, 21:31 #1270
23.03.2025, 00:57 #1271Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
проверил
N1MM прекрасно работает на локальной машине через com (usb) и при этом ARCP-890 одновременно работает или на этом же компьютере или на удаленном.
ARHP не нужна.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
23.03.2025, 16:22 #1272Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
24.03.2025, 10:14 #1273High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 669
- 1599
- 1369
Есть такой вариант, думаю получше, если для Флекса, то одна коробочка.,которая присоединится по API, а для обычного радио, то две коробочки. Вроде сделано неплохо, типа Маэстро, передача не точек и тире, а типа CWX.
https://www.morconi.com/history
Можно сделать самому и недорого, относительно Маэстро
Есть видео работы через сеть на большой скорости и никакого "пьяного матроса"
Последний раз редактировалось OG7F; 24.03.2025 в 10:21.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
24.03.2025, 10:36 #1274Very High Power
- 26.09.2007
- 4,986
- 6994
- 1616
Папа Женя, привет !
Да, согласен, видел на cqham вашу переписку с RN3KK, он оказывается ещё на высокой скорости не добился, а 15-20wpm кому надо в контесте.
Приведенную тобой ссылку видел уже давно в комьюнити флексрадио, но не думал, что это кроме флекса можно и к другим ящикам прикрутить.
CWX, конечно, это величайшее достижение Флекса.
26.03.2025, 12:04 #1275Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Silicon lab CP210x Driver используете этой версии v11.4.0 ?
Какую скорость портов поставили, подскажите пожалуйста? Я поставил 38400 рекомендованную.
Подтормаживает у меня N1MM при соединении по сом , где-то что-то я не то накрутил.
Вычитал , что надо ставить v11.3.0 для связки N1MM vs TS-89073! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
467Спасибо
