Страница 86 из 89 ПерваяПервая ... 36767980818283848586878889 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 1331
Like Tree467Спасибо
Тема: TS-890S
  1. #1276
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    Silicon lab CP210x Driver используете этой версии v11.4.0 ?
    Драйвера стоят 11.3.0.176
    Скорость всегда ставлю 57600, но это практически ни на что не влияет.
    Локально ни каких тормозов. С TS-890 сделано два UART порта от трансивера. Один испоьзуется для CAT, второй для CW/PTT.
    CW манипуляция превосходная, ни каких дефектов, хотя компьютер очень слабенький.
    Подтормаживает у меня N1MM при соединении по сом
    Что именно притормаживает и как это проявляется?
    Возможно причина совсем в другом.
  2. #1277
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Поделитесь драйвером , пожалуйста, в сети найти не смог v11.3.0
    по всем ссылкам только версия 11.4.0
    паузы ни с того ни с его возникают после нажатия функциональных кнопок до момента передачи.
    то все нормально, то опять .
    скорость порта не влияет, уже проверил.
    по TCI все в порядке - никаких тормозов, т.е. галки в логере расставлены правильно
  3. #1278
    03.02.2006
    20,673
    10179
    5459
    Работа по COM-порту в винде считается анахронизмом, и в современных версиях винды работе с COM-портом выделен самый низкий приоритет. По этому если компьютер хоть немного чем то занят, COM-порт будет притормаживать.
  4. #1279
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Тут есть драйвера, но уверен дело не в драйвере.
    Это типичная проблема при работе с N1MM. Возникает время от времени.
    - Какой у Вас процессор?
    - Этот эффект возникает сразу после включения N1MM или после длительной работы (больше нескольких часов)?
    - Кластер включен?
    Да, ещё забыл сказать, что в установках Power Plan > USB Settings > USB selective suspend settings надо поставить Disabled
    А в настройка порта (через device manager) в Power Management убрать галочку Allow the computer to turn off this device to save power.
    А где об этом можно почитать?
  5. #1280
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    - Кластер включен?
    Процессор Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.80 GHz
    Оперативная память 8.00 ГБ (доступно: 7.88 ГБ)
    Сразу после запуска N1MM.
    Кластер включен RBN DXHEAT
  6. #1281
    03.02.2006
    20,673
    10179
    5459
    В любой инструкции для работы с COM-портом под виндовс. Я когда разрабатывал свой CAT на COM-порту изучил всю имеющуюся документацию по этому вопросу. В компании Майкрософт прямо говорят, что не рекомендуют пользоваться COM-портом, все должно работать через USB (в данном случае переходник USB-COM - это не работа по USB, это для винды все тот же COM-порт).
  7. #1282
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Я таких инструкций не встречал, поэтому и спросил. В целом согласен, что COM порты это прошлый век, но они до сих пор актуально используются.
    Очень интересно увидеть такой application notes от microsoft ...
  8. #1283
    03.02.2006
    20,673
    10179
    5459
    Андрей, сейчас точно ссылку дать не могу, но поверьте, что это так))) Да и оно понятно - COM-порт по мнению Майкрософт - это очень старый протокол. И даже на очень быстрых современных компах бывают сбои при работе CW через COM-порт. В этой части я столько экспериментов провел...)))
  9. #1284
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    откатился до версии 11.3.0 - все заработало без тормозов
  10. #1285
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Очень интересно ...
    Будет интересно узнать на более длительном сроке.
    Категорически согласен, но интересно таки узнать мнение Microsoft
  11. #1286
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2166
    1657
    Чем отличвется версия Е2
  12. #1287
    07.09.2013
    Губкин
    4,680
    1251
    365
    Сергей их то 890х по пальцам можно посчитать,что есть в России,а ты за этот спрашиваешь.
  13. #1288
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    версия Е2
    https://rsgb.org/main/operating/band-plans/hf/5mhz/
  14. #1289
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,617
    5057
    5873
    У некоторых даже по два было....Выставили на продажу. И наверно уже проданы.
  15. #1290
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2166
    1657
    Не царское это дело в настройках ковыряться, спортсмены не dxмены.
