Страница 83 из 89 ПерваяПервая ... 33737677787980818283848586878889 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,245 из 1331
Like Tree467Спасибо
Тема: TS-890S
  1. #1231
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Ну все ! Теперь Петра можно брать на 160 )))
  2. #1232
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Да , бухт пять полевки еще размотать и можно.
  3. #1233
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Мусье полно вам ! Какой то стим панк ! Петра можно не плохо принимать по оптике !!!
    http://websdr.org/
  4. #1234
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Да какие проблемы - валяйте по оптике, мне пофик
  5. #1235
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Первое впечатление - деньги на фильтр потрачены не зря.
    Разница ощутимая между полосой 250Гц и 300Гц (надо порыться в меню , может есть шаг в 10Гц, а то пока первая ступень 250Гц на 270Гц фильтре).
    Кнопка IF FIL обеспечивает мгновенное переключение.
    Минимум полбалла разбираемости в плюс.
    Насчет уменьшения (или не уменьшения) звона фильтра не скажу , т.к. сравнить уже не с чем )) Для этого надо иметь два аппарата на столе , один с фильтром другой без.
  6. #1236
    Low Power
    21.11.2006
    Wunsiedel, Бавария, Германия
    48
    4
    мне достался тс890 в подарок от детей и жены на 65летие в прошлом году,был новый в комплектации с фильтром 270гц и микрофоном мц43.до этого 12 лет работал на тс590.больше работаю тлг, дх и общение с друзьями.диги за 52 года в эфире не пользуюсь совсем....недавно подключил 590 после его годовалого стояния в шкафу и почувствовал после нескольких дней работы сильное желание снова перейти на 890,все таки к хорошему привыкаешь быстро.хотя по приему 590 хорош, но уже многие фичи 890 не дают 590му такого эффекта.аппарат достойный,хоть и дорогой.мой обошелся в 4000евро,а сейчас в пределах 4500/5200. увы...
  7. #1237
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    4200$, на HRO.
  8. #1238
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    4200$, на HRO.
    И эта цена действительна до 30-го сентября. Купон на $600 от Kenwood. И мы не знаем условий применения этого купона.
    Есть немалая вероятность, что потратить придётся таки $4800 и выбирать каким-либо товаром от Kenwood.
    Александр, у них, в HRO и пр., цены без 'sales tax' указывают. Только в пяти (из пяти десятков), если верить Интернету, штатах нулевая ставка этого налога.
    При продаже заграницу тоже ноль. Но вот при ввозе в ФРГ пошлины и налоги могут быть не нулевыми. Плюс доставка и страховка.
  9. #1239
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Надо "ловить момент". Если указываются "послабления" значит они существуют. Ещё слышал про какие то -19%.... для других стран.Очень дорогой аппарат в своей категории, и даже не своей.
  10. #1240
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,995
    7006
    1617
    Читаю-читаю я эту ветку, и диву даюсь, как можно всерьез вестись на 890-й, ну разве что по незнанию и непониманию.
    У меня было три таких аппарата, два сразу продал, один поиспользовал месяца три.
    Свои впечатления я немного описывал в начале этой ветки.
    Довольно бестолковый ящик для таких размеров, цены, и веса.
    Приемные качества у него не лучше любого другого современного трансивера.
    Есть прямой аналог от фирмы есу - фтдх-10, но ровно в ТРИ раза дешевле, в ТРИ раза меньше по размеру, в ТРИ раза меньше весом.
    В 890 всего один приемник, при этом вы даже не сможете послушать две частоты сплитом.
    Дада, я не говорился, огромный ящик ценой 500тр, весом 18кг, и размером метр на метр, не может принимать две частоты.
    Далее, я повелся на огромную заявленную динамику по забитию, думал он совершит чудо, не будет у нас на RL3A затыкаться от соседнего передатчика.
    Фигушки. Затыкается также, как и все остальное.
    На передачу cрёт по диапазону сильнее, чем современные DDC/DUC трансиверы, и это тоже объяснимо, и было расписано ранее в этой ветке.
    Насчет того, что путем нажатия всяких «волшебных» кнопок и ручек можно вытащить из шумов мизерный сигнал, это враньё )) Все эти DNR и им подобные фичи имеют свойство аттенюации сигнала, и сверх-слабый сигнал моментально утонет от их нажатия. DNR применим для достаточно неслабого сигнала, чтобы просто добавить комфорта в прослушивании, убрать шипение и шумы, сделать сигнал более сочным и приятным, но само соотношение сигнал-шум эти кнопки не улучшат.
    Вот такое мнение из первых рук ))
  11. #1241
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
  12. #1242
    Пользователь Аватар для ON8AH
    28.12.2019
    Antwerpen
    198
    173
    153
    похоже у кого то,менопауза...симптомы один в один
  13. #1243
    Low Power
    21.11.2006
    48
    4
    цены на апарат действительно высокие,но...в германии налог на добавленную стоимость 19 процентов. по квитанции от продавца сам аппарат имел цену3300,фильтр 270гц 199,мкф 55.но после начала сво и взрыва сев.потоки сразу возрасли цены на доставку, плюс японцы изза пандемии очень медленно начали раскручиваться я звонил после получения аппарата по фирмам в германии,поставок не было.начались в сентябре октябре прошлого года и мах цену полностью комплектного аппарата с блоком питания ,фильтром, динамиком и микрофоном предлагали аж за 5600.на вторичном рынке есть единицы в продаже ,не менее 4000евро ,тс990 в разы больше. и цены не падают.
  14. #1244
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Все правильно говорите, но эти проблемы касаются всех производителей трансиверов, не только Кенвуд. Но по факту получается, что приемник у FTDX-10 и даже FT-710 лучше, а эти радио совсем в другой ценовой категории. $1400 и $1050 соответственно. А 890й хоть и есть на скидках, меньше чем $4200 не видел чтобы стоил. А за эти деньги у Yaesu можно взять 101D, что совсем другого уровня радио.
  15. #1245
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Даже дешевле, на 500$. Цена TS-890 действительно "конская", вот только не понятно почему она такая. Ладно, когда новая модель поступает в продажу цена всегда, изначально, выше. Трансивер уже продаётся 5 лет, цена ......
