Страница 85 из 86 ПерваяПервая ... 3575787980818283848586 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,275 из 1285
Like Tree461Спасибо
Тема: TS-890S
  1. #1261
    Пользователь
    05.04.2011
    2,152
    944
    342
    Цитата Сообщение от R5AU Посмотреть сообщение
    Да и WFview https://wfview.org/ скоро заточат
    Спасибо за ссылку.
    Посмотрел описание программы для яблока - не нашел что в этой программе возможна манипуляция телеграфом из стороннего лога.
  2. #1262
    21.08.2017
    122
    18
    Дмитрий , ну WFview будет только в середине 2025( там свой лог), в TS-control традиционно свой лог с возможностью экспорта , единственное затруднение - привычка использования , сам немного привыкал с флексом но потом нормально.
    Потом в МАС-е можно традиционно делать различные шоткаты(в TS-control это описано ) и использовать их в других программах , насколько помню.
    Да кстати , совсем забыл , WFview позволяет использовать и виртуальные СОМ порты, а это значит можно посылать САТ команды из другого лога. Так в своё время , когда у Флекса не было Winkey я манипулировал из N1MM передачей ASCII в макро. Есть ещё по - open890, однако автор покинул этот мир , ну эстафета перешла к WFview
  3. #1263
    21.08.2017
    122
    18
    To RM2A
    Дмитрий, возможно всё проще, у меня нет сейчас доступа к радио чтобы попробовать , но думаю проблем не возникнет
    1. Подсоединяем N1MM как описано здесь:
    https://cloud.mail.ru/public/SeXN/gAe56aX3H
    2. Поскольку есть доступ к САТ, то можно настроить макро в N1MM как передачу ASCII
    используем : {CAT1ASC} {CAT2ASC} Sends ASCII commands to radios 1 and 2 (мануал N1MM)
    а далее команда CAT с передачей CW текста.
    Единственное что не работало в моём случае с Флекс (там эмулируется TS2000) - нельзя остановить передачу - это понятно, САТ команда уходит безвозвратно
    и нельзя динамически менять скорость передачи -свои нюансы были тогда в N1MM , может сейчас поправили.
    Если попробуете и скажете как работает, будет интересно
    To RM2A
    макро в N1MM типа такого:
    {CATA1ASC KS050;KY0{MYCALL};}
    To RM2A
  4. #1264
    Пользователь
    05.04.2011
    2,152
    944
    342
    Сергей, спасибо!
    Установил N1MM+ , настройки повторил с скринов , естественно логин пароль свои ...
    С наскока не получилось, N1MM+ не коннектится к трансиверу.
    Наверное где-то накосячил.
    Буду разбираться с настройками
    рисует ошибку
    Received ##CN0
    разобрался ... печально ...
    не мой вариант
    у меня все по локалке в L2TP
    Thanks
    It works well indeed, If you do not connect also through ARCP-890 over LAN.
    If you are already connected with ARCP-890Over Lan , then you can't connect N1MM over Lan, and receive a ##CN0 error. It seems you can't have two connections at the same time.
  5. #1265
    21.08.2017
    122
    18
    Дмитрий из ответа не совсем понятно :
    «It seems you can't have two connections at the same time.»
    Одновременно два подсоединения одним пользователем или два соединения от разных клиентов?
  6. #1266
    Пользователь
    05.04.2011
    2,152
    944
    342
    Сергей, точно не работает под одним пользователем (логин\пароль).
    Я отдисконектил ARCP-890 и лог сразу заработал.
    Запустить ARCP-890 на компе в шэке тоже не получилось при активном N1MM на удаленном компе.
    Попробую в выходные завести в трансивере второго пользователя и повторить.
  7. #1267
    Пользователь
    05.04.2011
    2,152
    944
    342
    Завел. Дал доступ.
    Не работает. Не более одного соединения.
    Причем пробовал с разных компьютеров, разными пользователями.
    На одном компе лог под одним пользователем, на втором компе ARCP под другим пользователем - нифига.
    Второго коннекта нет.
    остается единственный вариант искать стороннее ПО с встроенным логом
    или ждать пока кто-то напишет расширение под сторонний лог к ARCP
  8. #1268
    30.11.2012
    2,697
    1901
    1995
    Я правильно понял, что TS-890 не позволяет сделать к нему более одного подключения, будь то ARCP или N1MM?
    Пытался подключить два ARCP (один локально, второй удалённо), но ничего не получилось. С ARCP+N1MM та же история?
  9. #1269
    Пользователь
    05.04.2011
    2,152
    944
    342
    Да, не позволяет. У меня не получилось, хотя и очень пытался )
    Комбинированно работает через ARHP.
    Если не принципиально использовать комбинированный метод с удаленным рабочим столом,
    то используйте локально ARHP-890 с коннектом N1MM и удаленно ARCP.
    Меня комбинированный метод не устраивает, пытаюсь всячески от него избавиться - комп в шэке включаю дистанционно только для поворота антенны.
    приходится констатировать , что для CW тестов удаленная работа на TS-890 без использования компьютера в шэке пока невозможна.
  10. #1270
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,463
    6209
    1574
    Можно-можно.
    к Коле RN3KK обратитесь, он вроде освоил передачу ключевания телеграфа через интернет (писал об этом в одной из веток этого форума)
  11. #1271
    Пользователь
    05.04.2011
    2,152
    944
    342
    проверил
    N1MM прекрасно работает на локальной машине через com (usb) и при этом ARCP-890 одновременно работает или на этом же компьютере или на удаленном.
    ARHP не нужна.
  12. #1272
    30.11.2012
    2,697
    1901
    1995
    Да, конечно, в такой конфигурации всё отлично работает. А вот по TCP больше одного подключения трансивер похоже не позволяет.
  13. #1273
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    612
    1406
    1286
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Можно-можно.
    Есть такой вариант, думаю получше, если для Флекса, то одна коробочка.,которая присоединится по API, а для обычного радио, то две коробочки. Вроде сделано неплохо, типа Маэстро, передача не точек и тире, а типа CWX.
    https://www.morconi.com/history
    Можно сделать самому и недорого, относительно Маэстро Есть видео работы через сеть на большой скорости и никакого "пьяного матроса"
  14. #1274
    26.09.2007
    4,463
    6209
    1574
    Папа Женя, привет !
    Да, согласен, видел на cqham вашу переписку с RN3KK, он оказывается ещё на высокой скорости не добился, а 15-20wpm кому надо в контесте.
    Приведенную тобой ссылку видел уже давно в комьюнити флексрадио, но не думал, что это кроме флекса можно и к другим ящикам прикрутить.
    CWX, конечно, это величайшее достижение Флекса.
  15. #1275
    Пользователь
    05.04.2011
    2,152
    944
    342
    Silicon lab CP210x Driver используете этой версии v11.4.0 ?
    Какую скорость портов поставили, подскажите пожалуйста? Я поставил 38400 рекомендованную.
    Подтормаживает у меня N1MM при соединении по сом , где-то что-то я не то накрутил.
    Вычитал , что надо ставить v11.3.0 для связки N1MM vs TS-890
