Страница 86 из 87 ПерваяПервая ... 3676798081828384858687 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 1294
Like Tree461Спасибо
Тема: TS-890S
  1. #1276
    Пользователь
    05.04.2011
    2,069
    930
    327
    Попробую в выходные завести в трансивере второго пользователя и повторить
    Завел. Дал доступ.
    Не работает. Не более одного соединения.
    Причем пробовал с разных компьютеров, разными пользователями.
    На одном компе лог под одним пользователем, на втором компе ARCP под другим пользователем - нифига.
    Второго коннекта нет.
    остается единственный вариант искать стороннее ПО с встроенным логом
    или ждать пока кто-то напишет расширение под сторонний лог к ARCP
  2. #1277
    30.11.2012
    2,665
    1890
    1992
    Я правильно понял, что TS-890 не позволяет сделать к нему более одного подключения, будь то ARCP или N1MM?
    Пытался подключить два ARCP (один локально, второй удалённо), но ничего не получилось. С ARCP+N1MM та же история?
  3. #1278
    Пользователь
    05.04.2011
    2,069
    930
    327
    Да, не позволяет. У меня не получилось, хотя и очень пытался )
    Комбинированно работает через ARHP.
    Если не принципиально использовать комбинированный метод с удаленным рабочим столом,
    то используйте локально ARHP-890 с коннектом N1MM и удаленно ARCP.
    Меня комбинированный метод не устраивает, пытаюсь всячески от него избавиться - комп в шэке включаю дистанционно только для поворота антенны.
    приходится констатировать , что для CW тестов удаленная работа на TS-890 без использования компьютера в шэке пока невозможна.
  4. #1279
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,293
    6082
    1556
    Можно-можно.
    к Коле RN3KK обратитесь, он вроде освоил передачу ключевания телеграфа через интернет (писал об этом в одной из веток этого форума)
  5. #1280
    Пользователь
    05.04.2011
    2,069
    930
    327
    проверил
    N1MM прекрасно работает на локальной машине через com (usb) и при этом ARCP-890 одновременно работает или на этом же компьютере или на удаленном.
    ARHP не нужна.
  6. #1281
    30.11.2012
    2,665
    1890
    1992
    Да, конечно, в такой конфигурации всё отлично работает. А вот по TCP больше одного подключения трансивер похоже не позволяет.
  7. #1282
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    582
    1354
    1268
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Можно-можно.
    Есть такой вариант, думаю получше, если для Флекса, то одна коробочка.,которая присоединится по API, а для обычного радио, то две коробочки. Вроде сделано неплохо, типа Маэстро, передача не точек и тире, а типа CWX.
    https://www.morconi.com/history
    Можно сделать самому и недорого, относительно Маэстро Есть видео работы через сеть на большой скорости и никакого "пьяного матроса"
  8. #1283
    26.09.2007
    4,293
    6082
    1556
    Папа Женя, привет !
    Да, согласен, видел на cqham вашу переписку с RN3KK, он оказывается ещё на высокой скорости не добился, а 15-20wpm кому надо в контесте.
    Приведенную тобой ссылку видел уже давно в комьюнити флексрадио, но не думал, что это кроме флекса можно и к другим ящикам прикрутить.
    CWX, конечно, это величайшее достижение Флекса.
  9. #1284
    Пользователь
    05.04.2011
    2,069
    930
    327
    Silicon lab CP210x Driver используете этой версии v11.4.0 ?
    Какую скорость портов поставили, подскажите пожалуйста? Я поставил 38400 рекомендованную.
    Подтормаживает у меня N1MM при соединении по сом , где-то что-то я не то накрутил.
    Вычитал , что надо ставить v11.3.0 для связки N1MM vs TS-890
  10. #1285
    30.11.2012
    2,665
    1890
    1992
    Драйвера стоят 11.3.0.176
    Скорость всегда ставлю 57600, но это практически ни на что не влияет.
    Локально ни каких тормозов. С TS-890 сделано два UART порта от трансивера. Один испоьзуется для CAT, второй для CW/PTT.
    CW манипуляция превосходная, ни каких дефектов, хотя компьютер очень слабенький.
    Что именно притормаживает и как это проявляется?
    Возможно причина совсем в другом.
  11. #1286
    Пользователь
    05.04.2011
    2,069
    930
    327
    Поделитесь драйвером , пожалуйста, в сети найти не смог v11.3.0
    по всем ссылкам только версия 11.4.0
    паузы ни с того ни с его возникают после нажатия функциональных кнопок до момента передачи.
    то все нормально, то опять .
    скорость порта не влияет, уже проверил.
    по TCI все в порядке - никаких тормозов, т.е. галки в логере расставлены правильно
  12. #1287
    03.02.2006
    19,392
    9414
    5018
    Работа по COM-порту в винде считается анахронизмом, и в современных версиях винды работе с COM-портом выделен самый низкий приоритет. По этому если компьютер хоть немного чем то занят, COM-порт будет притормаживать.
  13. #1288
    30.11.2012
    2,665
    1890
    1992
    Тут есть драйвера, но уверен дело не в драйвере.
    Это типичная проблема при работе с N1MM. Возникает время от времени.
    - Какой у Вас процессор?
    - Этот эффект возникает сразу после включения N1MM или после длительной работы (больше нескольких часов)?
    - Кластер включен?
    Да, ещё забыл сказать, что в установках Power Plan > USB Settings > USB selective suspend settings надо поставить Disabled
    А в настройка порта (через device manager) в Power Management убрать галочку Allow the computer to turn off this device to save power.
    А где об этом можно почитать?
  14. #1289
    Пользователь
    05.04.2011
    2,069
    930
    327
    - Кластер включен?
    Процессор Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.80 GHz
    Оперативная память 8.00 ГБ (доступно: 7.88 ГБ)
    Сразу после запуска N1MM.
    Кластер включен RBN DXHEAT
  15. #1290
    03.02.2006
    19,392
    9414
    5018
    В любой инструкции для работы с COM-портом под виндовс. Я когда разрабатывал свой CAT на COM-порту изучил всю имеющуюся документацию по этому вопросу. В компании Майкрософт прямо говорят, что не рекомендуют пользоваться COM-портом, все должно работать через USB (в данном случае переходник USB-COM - это не работа по USB, это для винды все тот же COM-порт).
