27.03.2025, 21:41 #1276Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Драйвера стоят 11.3.0.176
Скорость всегда ставлю 57600, но это практически ни на что не влияет.
Локально ни каких тормозов. С TS-890 сделано два UART порта от трансивера. Один испоьзуется для CAT, второй для CW/PTT.
CW манипуляция превосходная, ни каких дефектов, хотя компьютер очень слабенький.
Что именно притормаживает и как это проявляется?
Возможно причина совсем в другом.Андрей - YL2QN
27.03.2025, 22:15 #1277Пользователь
- 05.04.2011
- 2,321
- 1021
- 371
Поделитесь драйвером , пожалуйста, в сети найти не смог v11.3.0
по всем ссылкам только версия 11.4.0
паузы ни с того ни с его возникают после нажатия функциональных кнопок до момента передачи.Что именно притормаживает и как это проявляется?
то все нормально, то опять .
скорость порта не влияет, уже проверил.
по TCI все в порядке - никаких тормозов, т.е. галки в логере расставлены правильно73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
27.03.2025, 22:46 #1278Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,739
- 10222
- 5490
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
27.03.2025, 23:46 #1279Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Тут есть драйвера, но уверен дело не в драйвере.
Это типичная проблема при работе с N1MM. Возникает время от времени.
- Какой у Вас процессор?
- Этот эффект возникает сразу после включения N1MM или после длительной работы (больше нескольких часов)?
- Кластер включен?
Да, ещё забыл сказать, что в установках Power Plan > USB Settings > USB selective suspend settings надо поставить Disabled
А в настройка порта (через device manager) в Power Management убрать галочку Allow the computer to turn off this device to save power.
А где об этом можно почитать?Андрей - YL2QN
28.03.2025, 05:54 #1280Пользователь
- 05.04.2011
- 2,321
- 1021
- 371
28.03.2025, 07:38 #1281Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,739
- 10222
- 5490
В любой инструкции для работы с COM-портом под виндовс. Я когда разрабатывал свой CAT на COM-порту изучил всю имеющуюся документацию по этому вопросу. В компании Майкрософт прямо говорят, что не рекомендуют пользоваться COM-портом, все должно работать через USB (в данном случае переходник USB-COM - это не работа по USB, это для винды все тот же COM-порт).
28.03.2025, 21:48 #1282Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
28.03.2025, 22:15 #1283Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,739
- 10222
- 5490
Андрей, сейчас точно ссылку дать не могу, но поверьте, что это так))) Да и оно понятно - COM-порт по мнению Майкрософт - это очень старый протокол. И даже на очень быстрых современных компах бывают сбои при работе CW через COM-порт. В этой части я столько экспериментов провел...)))
28.03.2025, 22:54 #1284Пользователь
- 05.04.2011
- 2,321
- 1021
- 371
откатился до версии 11.3.0 - все заработало без тормозов
29.03.2025, 03:43 #1285Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
21.09.2025, 20:02 #1286
22.09.2025, 10:06 #1287
22.09.2025, 11:14 #1288Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
22.09.2025, 11:37 #1289Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
22.09.2025, 12:39 #1290
467Спасибо
