15.05.2019, 16:18 #31High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 682
RX0TX = Пользуюсь трансивером год, тюнера не имею, если КСВ близкое к 2 или 2, 891-й держит мощность 100 w, больше двух
мощность сбрасивает до 50 w и более в зависимости сколько больше 2-ух. Без антенны на передачу не включал
15.05.2019, 16:46 #32
15.05.2019, 21:36 #33High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 682
RX0TX = я использую 891 стационарно не для выездов. Блок питания не импульсный. При включении на дисплее трансивера
покозывает 13,7 v. Есть ли просадка при сбросе мощности не знаю, такой целью не задовался, но по моему сброс мощности зависит не от блока питания , если он нормальный (13.8 v - 25 a ) а от плохого соласования по ВЧ.
15.05.2019, 21:44 #34Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Не все так просто. Питание современного трансивера ,по паспорту 13.8в (+/-) 15%.У меня нет ни одного блока питания с напряжением ниже чем 14,2в.Отлично работали и работают! И стационарно и на выездах,а там вообще от АКБ ,дизель на холостых 14,35в в среднем.
И второе,был в наличии трансивер сначала стационарно ,позже на выезды Yaesu ft950 ,при длительном нажатии сбрасывал мощность со 100ватт до 90-80...при отличном согласовании в антенне ,а при напряжении 12,6в и ниже до 12,0в вообще прекращался даже прием , что очень не нравилось но такое было.Последний раз редактировалось R6LCF; 15.05.2019 в 21:52.
Владимир.73!
16.05.2019, 06:39 #35Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 544
- 1284
Борис, тут вы не правы.
к примеру 7000 который айком вообще не любит просадки напряжения. если память не ошибает то при 12.6 уже выдавал 50%, 857ый при таких же условиях почти 100% мощности. От того и 7000 не прижился в машине даже с бустером.======================
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
16.05.2019, 11:58 #36High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 682
RX0TX = Наверное Олег вы правы, но я трансивером на природе не пользовался. Блок питания у мня хоть и самоделка, но качественный, я 25 лет назад покупал TS-450s у Семечева Валентина RZ3DK (SK) из Звёздного, так блок питания потяжелее раза в полтора чем TS-450s. Внешне и по размеру похож на Кенвудовский PS-53, если память не изменяет.
16.05.2019, 20:22 #37
17.05.2019, 18:03 #38
18.05.2019, 17:40 #39Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
А сибишная антенна в авто для переделки на КВ?
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
18.05.2019, 21:15 #40
05.11.2019, 22:46 #41Standart Power
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 344
- 1115
- 1877
Сегодня получил такой аппарат! прогнал его на 160 и 40м в CW и SSB, я в восторге! особенно от 160м!
отличный приемник и передатчик, понятное и легко поддающиеся настройки меню! буду рекомендовать!
FT-891 отлично дополнит мой базовый трансивер FTdx3000
планирую брать на дачу и на полевые выходы (в том числе и в машину)
спасибо Московским друзьям за содействие в МСК: Мише R2AUI и Андрею RN3DCG--------------------
R9LM Александр
DIG#6226; RCC#64; AGB#153; WWYC#459, ARCK#170, ARKTIKA#339, AGCW#4004
http://www.qrz.com/db/R9LM
73/77!
06.11.2019, 04:58 #42Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
Годное радио!
К телеграфному WW моему будет год.
частичный перевод адвансед мануал, возможно пригодится.
еще в меню 16-02 установите 5 ватт. удобно настраивать не понятные антенны/ручной тюнер. переходите в АМ, жмете на тангенту-5 ватт на выходе.
обратите внимание, что настройки аудио для микрофона разные для proc on/off.
впрочем, у Вас же был 2000, сейчас 3000 настройки более/менее интуитивно понятны, но со своими заморочками
спрашивайте, ежели что.
и еще добавлю
надумаете брать тюнер для выездов или для дома FC-40 прекрасно работает (у меня) на палках/веревках и кабельном питании антенн.
может есть и лучше, но этот штатно коннектится с трансивером.Последний раз редактировалось RW9RN; 06.11.2019 в 08:24.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
10.11.2019, 09:58 #43High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 535
[QUOTE=R9LM;1626079]Сегодня получил такой аппарат!
/QUOTE]
Поздравляю!
Если не трудно- посмотрите в меню 18-01 версии прошивок.
Может, что уже изменили. Хотя на офсайте обновлений нет. Висит для скачивания 9/6/17
14.11.2019, 21:20 #44Standart Power
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 344
- 1115
- 1877
[QUOTE=R4AC;1627531]-Спасибо!
не сразу увидел Ваш вопрос. Прошивка в трансивере та что на официальном сайте, нового нет ничего.
Испробовал из машины радио+ АТАС120! использовал обычный магнит на крыше автомобиля, заменив УКВ ант (без противовесов и доп.земли), атас на 40м автоматом настроился с КСВ 2!) не смотря на ужасное прохождение ант порадовала как приём так и на передачу.--------------------
R9LM Александр
73/77!
14.11.2019, 21:27 #45Standart Power
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 344
- 1115
- 1877
Андрей спасибо! да меню по всем настройкам "вкурил" сразу же! тут как на IPhone) - при переходе с одного аппарата на другой всё остается понятным и не нужно переучиваться)
подумаю над автоматическим тюнером..пока отлично справляется ручной старичЁк MFJ-941E (хоть и "негабарит")
73! до встречи в эфире!--------------------
R9LM Александр
73/77!
163Спасибо
