16.11.2019, 13:26 #46Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,924
- 3813
Александр, по тюнеру посмотрите вот эти mAT-TUNER automatic antenna tuners
Это же есть на Али, Кетай, но вроде не плохой Кетай
У меня просто был fc-40. Кетайцы делают mAT-40 выносной и mAT-30, который ставится у радио.
И цены бюджетнее, чем у тюнеров yaesu.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
20.11.2019, 23:40 #47Low Power
- 03.07.2015
- ДНІПРО
- 15
Друзья, кто-нибудь сталкивался с тем, что трансивер перестал включаться?
21.11.2019, 08:58 #48High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 682
Если используете USB кабель с ПК и программами Лог, цифра то может такое быть. У меня например бывает, зависит от последовательности ваключения. Лечится, извлечь и опять всавить разьем USB кабель.
21.11.2019, 14:04 #49Low Power
- 03.07.2015
- ДНІПРО
- 15
17.12.2019, 20:21 #50Standart Power
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 344
- 1115
- 1871
Заказал во Владике MAT-30 (строит от 160м) - там с пересылкой дешевле получается заказать чем с Али..)
И ещё..кто будет присматриваться к автоматическому тюнеру MAT-30 то есть два варианта на Али..тот что по дороже он от 160м строит (цена примерно 11.500р) ..тот что по дешевле он от 80м (цена около 9.500р)!--------------------
R9LM Александр
DIG#6226; RCC#64; AGB#153; WWYC#459, ARCK#170, ARKTIKA#339, AGCW#4004
http://www.qrz.com/db/R9LM
73/77!
03.01.2020, 20:51 #51Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
С Новым Годом ВСЕХ!
Всем устраивает аппарат...
Но немогу понять как вкл сплит?Олег R4NX
03.01.2020, 21:01 #52Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,924
- 3813
как и многое в этом трансивере-через меню.
funсtion-1->spl (закрашен).
работа Split
Мощной возможностью FT-891 является гибкость в работе с разделением частоты с использованием VFO-A и VFO-B.
1. Поверните ручку DIAL, чтобы установить желаемый RX частоту на VFO-A.
2. Нажмите клавишу [A / B], затем поверните DIAL ручку для установки желаемой частоты разноса TX на VFO-B.
3. Нажмите клавишу [A / B].
4. Несколько раз нажмите клавишу [F], чтобы найти Экран списка «FUNCTION-1».
5. Поверните ручку MULTI, чтобы выбрать «SPL».
6. Нажмите ручку MULTI.
7. Нажмите и удерживайте клавишу [F] в течение одной секунды для выхода из экрана списка "FUNCTION-1" для обычной работы.
8. Во время операции Split VFO-A будет использоваться для приема, а VFO-B будет использоваться для передачи.
r Во время операции Split нажатие клавиши [A / B] отменяет содержимое VFO-A и
VFO-B. Снова нажмите клавишу [A / B], чтобы вернуться к исходному выравниванию частоты.
r В режиме разделения вы можете временно прослушивать частоту передачи.
1. Несколько раз нажмите клавишу [F], чтобы найти экран списка «FUNCTION-2».
2. Поверните ручку MULTI, чтобы выбрать «TXW».
3. Частоту передачи на VFO-B можно изменить, нажимая MULTI ручку функции во время операций разделения.
Функция TXW может быть назначена клавишам [A], [B] или [C]. См. «Изменение
функция, назначенная клавишам [A] / [B] / [C] в Руководстве по эксплуатации FT-891.
r В режиме Split также возможно установить VFO-A и VFO-B различным любителям
полос, если используется многодиапазонная антенна.
Функция SPL может быть назначена клавишам [A], [B] или [C]. См. «Изменение функции
назначенных клавишам [A] / [B] / [C] в Руководстве по эксплуатации FT-891.
Операция быстрый Split
Функция Quick Split позволяет установить смещение в одно касание +5 кГц по сравнению с
VFO-A, которая должна применяться к частоте передачи VFO-B приемопередатчика.
1. Начните с обычной работы приемопередатчика на VFO-A.
2. Несколько раз нажмите клавишу [F], чтобы найти Экран списка «FUNCTION-1».
3. Поверните ручку MULTI, чтобы выбрать «SPL».
4. Нажмите и удерживайте ручку MULTI на одну секунду, чтобы задействовать Quick Split на частоту 5 кГц выше Частота VFO-A для частоты VFO-B регистр.
5. Нажмите и удерживайте ручку MULTI в течение одной секунды, чтобы увеличить Sub (VFO-B) частота смещения другая +5 кГц.
r Смещение VFO-B от VFO-A запрограммировано через меню и установлено на +5 кГц при
фабрика. Однако другие смещения могут быть выбраны с использованием следующей процедуры:
1. Нажмите и удерживайте кнопку [F] в течение одной секунды, чтобы активировать режим меню.
2. Поверните ручку функции MULTI, чтобы выбрать «Режим меню» 05-13 [QUICK SPL FREQ] ».
3. Нажмите ручку функции MULTI, а затем поверните ее, чтобы выбрать нужный сдвиг.
доступный диапазон настройки -20 кГц - + 20 кГц (заводская настройка: +5 кГц).
4. Нажмите ручку функции MULTI, чтобы сохранить новую настройку.
5. Нажмите клавишу [F], чтобы выйти из режима меню и возобновить нормальную работу.
вот как то так...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
16.06.2020, 19:03 #53Low Power
- 29.12.2009
- г. Рудный
- 90
- 32
- 8
Приветствую всех, подскажите, можно ли FT891M раскрыть до мощности 100 ватт?
03.09.2020, 12:49 #54High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 669
- 332
- 3836
Приобрёл для дачи. По сравнению с TS-590SG который 12 кг весит - просто пушинка! Трансивер очень понравился, меню по чуть освоил. Для дачи самоё то! Антенна на даче вертикал из удочки на 14 мГц и самоделный ручной тюнер
Последний раз редактировалось R3QV; 03.09.2020 в 12:53.
Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
03.09.2020, 13:04 #55Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,924
- 3813
да и для дома норм
кстати, в телеграфе он нравится мне больше, чем 590-ый (он был у меня) из за своих функций contur и APF.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
09.09.2020, 13:00 #56High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 669
- 332
- 3836
To RW9RN
Андрей, Спасибо за ответы на мои вопросы касаемо FT-891-го по телефону! 73!Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
09.09.2020, 13:10 #57
09.09.2020, 13:13 #58Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,924
- 3813
R3QV
нет проблем, Александр. звоните-пишите, ежели что.
UA3GFX
это тюнер Yaesu FC-40. перешел по наследству от ft-857.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
09.09.2020, 13:57 #59
09.09.2020, 14:07 #60Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,924
- 3813
Иван, я доказываю только себе. я доказал именно себе, что 891 классный трансивер. и многие с кем я общался по поводу 891-го, имеют такое же мнение.
163Спасибо
