Страница 4 из 23 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 338
Like Tree163Спасибо
Тема: FT-891
  1. #46
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    Александр, по тюнеру посмотрите вот эти mAT-TUNER automatic antenna tuners
    Это же есть на Али, Кетай, но вроде не плохой Кетай
    У меня просто был fc-40. Кетайцы делают mAT-40 выносной и mAT-30, который ставится у радио.
    И цены бюджетнее, чем у тюнеров yaesu.
  2. #47
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Друзья, кто-нибудь сталкивался с тем, что трансивер перестал включаться?
  3. #48
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Если используете USB кабель с ПК и программами Лог, цифра то может такое быть. У меня например бывает, зависит от последовательности ваключения. Лечится, извлечь и опять всавить разьем USB кабель.
  4. #49
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Использую этот тюнер уже год. Отличный аппарат
  5. #50
    Standart Power Аватар для R9LM
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1877
    Заказал во Владике MAT-30 (строит от 160м) - там с пересылкой дешевле получается заказать чем с Али..)
    И ещё..кто будет присматриваться к автоматическому тюнеру MAT-30 то есть два варианта на Али..тот что по дороже он от 160м строит (цена примерно 11.500р) ..тот что по дешевле он от 80м (цена около 9.500р)!
  6. #51
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    С Новым Годом ВСЕХ!
    Всем устраивает аппарат...
    Но немогу понять как вкл сплит?
  7. #52
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    как и многое в этом трансивере-через меню.
    funсtion-1->spl (закрашен).
    работа Split
    Мощной возможностью FT-891 является гибкость в работе с разделением частоты с использованием VFO-A и VFO-B.
    1. Поверните ручку DIAL, чтобы установить желаемый RX частоту на VFO-A.
    2. Нажмите клавишу [A / B], затем поверните DIAL ручку для установки желаемой частоты разноса TX на VFO-B.
    3. Нажмите клавишу [A / B].
    4. Несколько раз нажмите клавишу [F], чтобы найти Экран списка «FUNCTION-1».
    5. Поверните ручку MULTI, чтобы выбрать «SPL».
    6. Нажмите ручку MULTI.
    7. Нажмите и удерживайте клавишу [F] в течение одной секунды для выхода из экрана списка "FUNCTION-1" для обычной работы.
    8. Во время операции Split VFO-A будет использоваться для приема, а VFO-B будет использоваться для передачи.
    r Во время операции Split нажатие клавиши [A / B] отменяет содержимое VFO-A и
    VFO-B. Снова нажмите клавишу [A / B], чтобы вернуться к исходному выравниванию частоты.
    r В режиме разделения вы можете временно прослушивать частоту передачи.
    1. Несколько раз нажмите клавишу [F], чтобы найти экран списка «FUNCTION-2».
    2. Поверните ручку MULTI, чтобы выбрать «TXW».
    3. Частоту передачи на VFO-B можно изменить, нажимая MULTI ручку функции во время операций разделения.
    Функция TXW может быть назначена клавишам [A], [B] или [C]. См. «Изменение
    функция, назначенная клавишам [A] / [B] / [C] в Руководстве по эксплуатации FT-891.
    r В режиме Split также возможно установить VFO-A и VFO-B различным любителям
    полос, если используется многодиапазонная антенна.
    Функция SPL может быть назначена клавишам [A], [B] или [C]. См. «Изменение функции
    назначенных клавишам [A] / [B] / [C] в Руководстве по эксплуатации FT-891.
    Операция быстрый Split
    Функция Quick Split позволяет установить смещение в одно касание +5 кГц по сравнению с
    VFO-A, которая должна применяться к частоте передачи VFO-B приемопередатчика.
    1. Начните с обычной работы приемопередатчика на VFO-A.
    2. Несколько раз нажмите клавишу [F], чтобы найти Экран списка «FUNCTION-1».
    3. Поверните ручку MULTI, чтобы выбрать «SPL».
    4. Нажмите и удерживайте ручку MULTI на одну секунду, чтобы задействовать Quick Split на частоту 5 кГц выше Частота VFO-A для частоты VFO-B регистр.
    5. Нажмите и удерживайте ручку MULTI в течение одной секунды, чтобы увеличить Sub (VFO-B) частота смещения другая +5 кГц.
    r Смещение VFO-B от VFO-A запрограммировано через меню и установлено на +5 кГц при
    фабрика. Однако другие смещения могут быть выбраны с использованием следующей процедуры:
    1. Нажмите и удерживайте кнопку [F] в течение одной секунды, чтобы активировать режим меню.
    2. Поверните ручку функции MULTI, чтобы выбрать «Режим меню» 05-13 [QUICK SPL FREQ] ».
    3. Нажмите ручку функции MULTI, а затем поверните ее, чтобы выбрать нужный сдвиг.
    доступный диапазон настройки -20 кГц - + 20 кГц (заводская настройка: +5 кГц).
    4. Нажмите ручку функции MULTI, чтобы сохранить новую настройку.
    5. Нажмите клавишу [F], чтобы выйти из режима меню и возобновить нормальную работу.
    вот как то так...
  8. #53
    Low Power
    29.12.2009
    г. Рудный
    90
    32
    8
    Приветствую всех, подскажите, можно ли FT891M раскрыть до мощности 100 ватт?
  9. #54
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3859
    Приобрёл для дачи. По сравнению с TS-590SG который 12 кг весит - просто пушинка! Трансивер очень понравился, меню по чуть освоил. Для дачи самоё то! Антенна на даче вертикал из удочки на 14 мГц и самоделный ручной тюнер
    Последний раз редактировалось R3QV; 03.09.2020 в 12:53.
    Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
  10. #55
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    да и для дома норм
    кстати, в телеграфе он нравится мне больше, чем 590-ый (он был у меня) из за своих функций contur и APF.
  11. #56
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3859
    To RW9RN
    Андрей, Спасибо за ответы на мои вопросы касаемо FT-891-го по телефону! 73!
  12. #57
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    да и для дома норм
    Андрей!
    А что за корпус под ним?
    Если не секрет , конечно!
  13. #58
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    R3QV
    нет проблем, Александр. звоните-пишите, ежели что.
    UA3GFX
    это тюнер Yaesu FC-40. перешел по наследству от ft-857.
  14. #59
    07.09.2013
    Губкин
    4,703
    1255
    369
    ежели что.
    Что Андрей надоело там доказывать,ушёл сюда,тут по спокойнее.
  15. #60
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    Иван, я доказываю только себе. я доказал именно себе, что 891 классный трансивер. и многие с кем я общался по поводу 891-го, имеют такое же мнение.
