Страница 7 из 23 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 337
Like Tree163Спасибо
Тема: FT-891
  1. #91
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,088
    7427
    7285
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    Сергей, вы наверно самый свежий обладатель трансивера, какая у вас стоит прошивка?
    Не знаю, Борис, а что дает апгрейт?
  2. #92
    10.06.2015
    610
    238
    521
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    Может у кого есть на русском FT-891_Firmware_Ver_Up_Manual?
    Нашел видео
    https://www.youtube.com/watch?v=fq8CMN5BYHA
    Yaesu FT-891 Обновление программы (Update).
  3. #93
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    а что дает апгрейт?
    Сергей, не знаю, пока не нашел пояснение, что изменили.
  4. #94
    10.06.2015
    610
    238
    521
    Обновил прошивки. Вроде как S- метр стал более правильно показывать.
    Сравнивал с FTdx-3000d.
    В остальном хуже не стало.
  5. #95
    18.06.2004
    Курган
    4,921
    3810
    у меня main 01-07, dsp 02-03, lcd 01-01. а предлагают main 01-09, dsp 02-04, lcd 01-01, причем в программе для прошивки только main и dsp от 21 года, lcd старый.
    наверное надо обновляться, но у меня здесь только ноут с ХР, хотя драйвер встал норм и OmniRig управляет трансивером. производитель рекомендует Win 8.1-10. даже не знаю чего делать. наверное притащу с десяткой, чтобы не рисковать и прошьюсь.
    жаль, что они меню не переделали
  6. #96
    10.06.2015
    610
    238
    521
    Я прошивал с ноута из под Win10. Проблем не возникло.
    Прошил и панель, хотя версия такая же.
  7. #97
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Прошивал тоже с ноута под Win 10. S-метр стал более живой, насчет правильности показаний не знаю, сравнивать не с чем.
    Как на мое мнение стало лучше работать DSP (DNR) менее заметен цифровой эффект и APF на мой слух уменьшился подзвон, у
    меня APF выставлено narrow. Сразу после прошивки, как бы расстроился, но потом когда выставил свои настройки все стало на свое место. Это все справедливо для CW, SSB не проверял т,к практически слушаю раз в пол года. И еще после прошивки перестал работать CW, в посылке только одни тире, испробовал казалось все, в меню изменял режимы A,B,Y ,перебрал ключ ЭКМ-4 (у меня
    только механика от него),проверил кабель все в норме, а в посылке только тире. Оказалось в меню в режиме SETTING я забыл активировать режим KEYER, Я его при покупке два года, как включил и больше не трогал. Может кто то еще, что заметил я так
    дотошно не разбирался, плохо,что не пишут, что подправили.
  8. #98
    18.06.2004
    Курган
    4,921
    3810
    коллеги, а может есть какая нить программа, чтобы сначала слить все настройки, а потом залить обратно?
    или по старинке, ручками?
  9. #99
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Про программу не знаю, я сделал так:
Название:	Снимок экрана (933).png
  10. #100
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    669
    332
    3836
    Что то не получается зайти на сайт для скачивания новой прошивки
  11. #101
    18.06.2004
    Курган
    4,921
    3810
  12. #102
    07.10.2006
    669
    332
    3836
    Андрей, СПАСИБО!
    Файлы скачал, буду пробовать.
  13. #103
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    На глаза попало видио: https://www.youtube.com/watch?v=7MBPquPdbuQ
    уменьшение шума по третьей ПЧ в трансивере FT-950. Решил попробовать такой фокус с FT-891. Вошел в меню( нажимаем кнопки
    ABC вместе и нажимаем POWER включить трансивер. В меню 04-01 по 04-05 менял значения, ставил примерно в районе 200,
    шум уменьшался значительно, но и показания S-метра тоже притуплялись. Эксперимент делал утром 8 -9 часов, 40 метров понравилось, ВЧ диапазоны закрыты. Надо бы попробовать на слабых станциях. Ну и если такие изменения подходят пробовать
    откалибровать S-meter. Да, при входе в сервисное меню у меня почему то неизменно становился режим CW, хотя по шумам
    он изменяется и в SSB.
    Интересно пробовал ли кто такие эксперименты с 891, хотелось бы узнать ваше мнение.
  14. #104
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    С 857 проделывал такую процедуру, т. к. 857-й по сравнению с 891 "примус", поэтому не вижу необходимости - 891-й править.
    Выложите результат.
  15. #105
    10.06.2015
    610
    238
    521
    Перед тем как проделать фокус успели все записать, чтобы вернуть как было?
    Мое мнение производить регулировки по усилению из инженерного меню на слух и на глаз не есть правильное решение.
    А для FT891 там вообще не требуется никаких дополнительных регулировок по усилению.
