Wimo в Россию трансиверы не шлют.
Да тут вообще почти даром
Интернет магазин: Поиск - 991 купить недорого цена
надо уточнить, действительно ли...
открывается отсюда http://www.yaesu.ru/tovar_ft991.php
может получиться так, что в связи с ростом $$$/euro у нас будет даже дешевле
Выложил результаты тестов трансивера FT-991, что скажите?
А как он раскрывается и на какие частоты? (27мгц?) корректно ли работает тюнер вне любительских диапазонов?
И ещё вопрос от друга - можно ли выключить АРУ в режиме телеграфа?
Как и во других аппаратах Yaesu управление АРУ переключается или отключается для каждого вида излучения независимо. Конечно, как всегда режим AUTO для CW соответствует FAST, который можно отключить или использовать MID, SLOW.
Про раскрытие лучше позвонить в yaesu.ru, потому что это связано с гарантией.
Проверю персонально для Вас, но как помню, все кнопки DSP и регулировки ATT, ACG, WIDTH совпадают с трансивером FT-2000, вот и я сначала удивился, что всё по взрослому...на счет раскрытия думаю, что можно, но мне это не нужно...надо консультироваться в yaesu, но пока информации об этом в свободном доступе не видел.
Кстати, о гарантии после раскрытия. Я покупал трансивер и у Yaesu напрямую, и через посредника. Если официальный дилер просто выдает тебе аппарат, возможно с дополнительным заказанным оборудованием, то посредники иногда предлагают еще и мелкие услуги, входящие в цену. Например, радиоэксперт мне бесплатно раскрыл аппарат с сохранением гарантии. Хорошо, когда есть возможность выбора.
Не плохой обзор трансивера от yaesu.ru, ответит на многие вопросы
1- Обзор радиолюбительского всережимного КВ/УКВ/ДЦВ трансивера Yaesu FT-991
2- Обзор радиолюбительского всережимного КВ/УКВ/ДЦВ трансивера Yaesu FT-991 (2)
Приветствую, коллеги! Интересует программное обеспечение для управления и работы с FT-991. Буду признательным за ответы. Надеюсь тема не умерла.
Я так думаю любое ПО, которое поддерживает CAT FT450 и выше.
О каком программном обеспечении идет речь? Если о LOGs, то во всех современных логах, трансивер FT-991 появился, для управления по CAT. В OmniRig тоже добавили http://www.dxatlas.com/omnirig/
Остальной список ПО тут Welcome to Yaesu.com
Программного обеспечения производителя типа PCC-2000/3000 как для FT-2000/3000 пока нет.
