Показано с 1 по 15 из 24
Тема: FT-991
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    FT-991
    Всем здравствуйте!
    Может кто сталкивался :
    I. Спарка- Win7(32)_UR5EQF_USB(com)_FT-991 отказывается переходить на приём, т.е. FT-991 зависает на передачу в режиме DIGI,
    Сброс происходит только при нажатии кнопки ОК в самой панели OmniRig, а не в UR5EQF.
    Тот же самый комплект только в место FT-991 подстёгиваю IC-7600 всё тип топ!
    Проги LogHX, WSJT, JTDX с FT-991 стыкуется без проблем всё работает в разных вариациях, через OmniRig и на прямую с USB-СОМ порта.
    II. Спарка- Win7(32)_TR4W_USB(com)_FT-991
    в режиме CW переходит на передачу и всё, а полезной информации нет; полагаю, что здесь не обойтись без отдельного модема .
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    //I. Спарка- Win7(32)_UR5EQF_USB(com)_FT-991 отказывается переходить на приём, т.е. FT-991 зависает на передачу в режиме DIGI,
    Что выставлено в OmniRig? скрин в студию, по переключайте DTR, RTS в цифровом модуле UR5EQF
    //II. Спарка- Win7(32)_TR4W_USB(com)_FT-991
    //в режиме CW переходит на передачу и всё, а полезной информации нет; полагаю, что здесь не обойтись без отдельного модема .
    Никакого модема там не нужно, нужно правильно настроить режим CW, KEY.
    Проверьте настройку меню FT-991 тут http://blogzs1jen.dyndns.org:83/wsjt...ig-for-ft-991/
    у меня 031 CAT RATE 38400, 033 CAT RTS DISABLE, а вообще все должно работать.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А проверьте вот здесь.У Kenwood почти как у Yaesu ,а вот IC немного не так.Давно уже ,но включил IC как Kenwood и передача постоянно включена!
Размер: 4.5 Кб Название: 2018-02-06_172256.png
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Тут настройки OmniRig для FT-991, попробуйте у себя, установите COM порты, которые у Вас для CAT и PTT
    Скриншот 7dc08d04, загружен 06 февраля 2018 23:41 (12.6 )
    Скриншот 1b6a8f99, загружен 06 февраля 2018 23:47 (14.4 )
    Stop bits для YAESU всегда = 2
    Еще раз проверьте настройки меню трансивера, как было сказано раньше.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вот, для YEASU.
    Вообще-то САТ прописывается на младший СОМ-порт, а РТТ на старший.
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    Всем спасибо Буду пробовать.
    Выкладываю свои исходные настройки:
    Модель FT-991 без буквы А
    MONITOR
    MODE - DATA_USB
    WIDTH- 3000Hz
    Меню
    031 - 38400 (на мой взгляд не критично)
    054 - 20
    055 - ON
    056 - FULL
    060 - DTR
    062 - OTHERS
    064 - 1500
    065 - 1500
    066 - 100
    071 - RTS (не критично)
    072 - USB
    073 - 20
    094 - OFF
    096 - OFF
    098 - RTS
    101 - 20
    109 - 20
    110 - RTS
    111 - USB
    Остальное меню по умолчанию.
    FT-991 setup for digital modes (with only a USB cable) – N1RWY on the air
    https://www.youtube.com/watch?v=P0LDtjOWQZk
    Название: MODA  DATA-USB.png
ID:	205741Название: WIDTH.png
    Есть ещё обновления ПО от 17.10.2017
    FT-991_FW-DSP_V0111
    FT-991_MAIN_V0300
    FT-991_TFT_V0300
    Но обновлять не стал.
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Это по "букварю" так (если все устанавливать с нуля), а на практике бывает и иначе, если было много интерфейсов и трансиверов разных моделей.
    Вообщем не принципиально, лишь бы каждый COM порт выполнял свои функции. Для FT-2000 возможно RTS/DTR = High.
    Меню 071 поставьте все-таки - DTR.
    029 - RS232
    029 - 38400
    031 - 38400
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    Всё заработало в таком варианте:
    MONITOR
    MODE - DATA_USB
    WIDTH- 3000Hz
    Меню
    028 - RS232C
    029 - 38400
    031 - 38400 (не критично)
    054 - 20
    055 - ON
    056 - FULL
    060 - DTR
    062 - OTHERS
    064 - 1500
    065 - 1500
    066 - 100
    071 - DTR
    072 - USB
    073 - 20
    094 - OFF
    096 - OFF
    098 - RTS
    101 - 20
    109 - 20
    110 - DTR
    111 - USB
Размер: 324.5 КбНазвание: MODA  DATA-USB.png
    Всем спасибо за помощь !!!
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    Дополнение к #8
    Использовал два кабеля - один для *USB CAT Modem* , второй USB_COM , да бы задействовать USB_AUDIO_CODEC.
    Вопрос :
    Кто нибудь делал спарку Win7(32)_RigXpert Plus_FT-991 ?
    С *USB CAT Modem* всё работает, а с *RigXpert Plus* отказывается, работает только РТТ.
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    Делюсь конечным результатом проделанной лаб. работой.
    После долгих мучений что то получилось, правда почему то карявинько отработает UR5EQF , надо будет позанимарться.
    В архиве вся инфуха, но это под RigExpert Plus с которого я взял управление CW для TR4W и CwType,
    по другому ну ни как не обошлось.
    Последовательность проключения такая: PC - usb - RigExpert Plus -usb- FT991, то есть получилось последовательное включение.
    Для CW так : RigExpert Plus - KEY - FT-991.
    Для работы CW в TR4W и CwType по любому надо отдельный порт, хотя если в РС есть стандартный девяти-пиновый СОМ1 порт, то проблема упрощается.
    Собирается ключ на КТ315 , базой на 4пин СОМ1, коллектором на гнездо KEY трансивера.
    Впрогах прописываем СОМ1 для CW, а в САТ прописывается № порта созданный трансивером.
    Вот как то так и получилось у меня , только вместо СОМ1 и КТ315 - у меня будет использоваться RigExpert Plus.
    tr4w_v_4_68.0_rus
ID:	205943   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205942   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205941   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205940   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205939   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Low Power
    15.11.2006
    51
    11
    9
    Может подскажет кто. Связка FT-991 и JTDX. В FT8 ставлю в меню трансивера DATA USB. При первом TX все нормально, потом перескакивает в USB и естественно на передачу получается 0Вт.
  12. #12
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Так работайте в USB, какая разница?? лишь бы работало. Поставьте 109 пункт в USB.
    108 - DTR. У меня так работает на WSJT-X.
  13. #13
    Low Power
    15.11.2006
    51
    11
    9
    110 стоит DTR. 111 - USB. Но в режиме USB мощность на выходе около 2-3 Вт максимум.
  14. #14
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Проверьте уровень по звуку "воспроизведение" на компьютере, увеличьте уровень. У вас FT-991 или FT-991A, я Вам говорю для FT-991, наши меню не сходятся по номерам.
  15. #15
    Low Power
    15.11.2006
    51
    11
    9
    Аппарат без "А". В компе все нормально. Но в режиме USB нет раскачки, а в DATA USB - есть. Надо в меню покопаться - почему автоматически переходит в USB.
  1. FT-991 мнения пользователей
    от RK6ATW в разделе FT-991
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 08:05
