21.05.2018, 18:11 #16
для UA3QJH
Аппарат без "А". В компе все нормально. Но в режиме USB нет раскачки, а в DATA USB - есть. Надо в меню покопаться - почему автоматически переходит в USB.
Так и должно быть !
AUDIO проходит только в режиме DATA USB , остальные настройки в шарабане как описано выше.
настройка в JTDX
настройки в аппаратных журналах UR5EQF & LogHX
по другим журналам не в курсеПоследний раз редактировалось RO7F; 21.05.2018 в 18:42.
28.09.2025, 16:49 #17QRP
- 28.05.2024
- 35
- 4
- 27
Коллеги! Поделитесь пожалуйста настройками меню для FT-991A. Здесь вижу настройки для 991 без буквы А. И если можно и настроки для OmniRig, т.к. использую трансивер в связке с LogHX. Компорты у меня 5 и 6-й. Выбираю в OmniRig 5-й компорт и тогда трансивер сразу становится на передачу. Где я что-то сделал не так? Подскажите пожалуйста!
28.09.2025, 19:30 #18
28.09.2025, 20:11 #19QRP
- 28.05.2024
- 35
- 4
- 27
29.09.2025, 05:58 #20
29.09.2025, 21:00 #21QRP
- 28.05.2024
- 35
- 4
- 27
Спасибо! Так нашел проблему по вашей подсказке. У меня стояла обманка в звуковой карте ПК для FT-710. А FT-991A с этой обманкой не хотел работать. Снял и завелся трансивер. НО!!! При работе на 7 и 3,5 Мгц трансивер самостоятельно переключается на DATA-LSB. Декодированияе нет, в ручную тоже не могу вернуть MODE на DATA-USB. Подскажите пожалуйста что не так?
29.09.2025, 21:42 #22
29.09.2025, 22:23 #23QRP
- 28.05.2024
- 35
- 4
- 27
03.11.2025, 19:45 #24QRP
- 28.05.2024
- 35
- 4
- 27
Коллеги! Всем большое спасибо! 991А работает нормально. Но сегодня столкнулся с проблемой, при переходе с КВ на УКВ в FT8, режим Data-Usb сам переключается в USB и в антенну мощность не выдает. В меню поменял data port select c USB на DATA. Не помогает. Подскажите пожалуйста, почему от диапазона зависит режим работы?
Игорь, R6YG
7Спасибо
