Показано с 16 по 24 из 24
Тема: FT-991
  1. #16
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    для UA3QJH
    Аппарат без "А". В компе все нормально. Но в режиме USB нет раскачки, а в DATA USB - есть. Надо в меню покопаться - почему автоматически переходит в USB.
    Так и должно быть !
    AUDIO проходит только в режиме DATA USB , остальные настройки в шарабане как описано выше.
    настройка в JTDX
    настройки в аппаратных журналах UR5EQF & LogHX
    по другим журналам не в курсе
  2. #17
    28.05.2024
    35
    4
    27
    Коллеги! Поделитесь пожалуйста настройками меню для FT-991A. Здесь вижу настройки для 991 без буквы А. И если можно и настроки для OmniRig, т.к. использую трансивер в связке с LogHX. Компорты у меня 5 и 6-й. Выбираю в OmniRig 5-й компорт и тогда трансивер сразу становится на передачу. Где я что-то сделал не так? Подскажите пожалуйста!
  3. #18
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    В архиве как вариант может поможет.
    Вложения Вложения
  4. #19
    28.05.2024
    35
    4
    27
    Связка трансивер, лог и jtdx появилась. Проходит CAT тест и проходит PTT тест. Но не выдает мощность в антенну судя по индикации нп дисплее трансивера. Подскажите пожалуста в чем дело. Заранее благодарю!
  5. #20
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Проверьте прохождение звука от разъема компьютера, до разъема трасивера. Возможно где-то нет контакта. Еще проверьте в каком положении регуляторы звука в компе и программе.
  6. #21
    28.05.2024
    35
    4
    27
    Спасибо! Так нашел проблему по вашей подсказке. У меня стояла обманка в звуковой карте ПК для FT-710. А FT-991A с этой обманкой не хотел работать. Снял и завелся трансивер. НО!!! При работе на 7 и 3,5 Мгц трансивер самостоятельно переключается на DATA-LSB. Декодированияе нет, в ручную тоже не могу вернуть MODE на DATA-USB. Подскажите пожалуйста что не так?
  7. #22
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Попробуйте файл из архива поставить в папку C:\Program Files (x86)\Afreet\OmniRig\Rigs (если у вас win64)
    И прописать его в настройках OmniRig
    Или поюзать с этим
    Вложения Вложения
  8. #23
    28.05.2024
    35
    4
    27
    Или поюзать с этим
    Спасибо Вам Добрый человек! Все получилось! Все работает как надо! Подкинул Ваш файл в папку Rigs, переключается сейчас все как нужно. Тестирую дальше. Спасибо!
  9. #24
    28.05.2024
    35
    4
    27
    Коллеги! Всем большое спасибо! 991А работает нормально. Но сегодня столкнулся с проблемой, при переходе с КВ на УКВ в FT8, режим Data-Usb сам переключается в USB и в антенну мощность не выдает. В меню поменял data port select c USB на DATA. Не помогает. Подскажите пожалуйста, почему от диапазона зависит режим работы?
  1. FT-991 мнения пользователей
    от RK6ATW в разделе FT-991
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 08:05
