Аттенюатор выключен. Антенна диполь на высоте 13м. Ручки регуляторов примерно на 10 часов и у 7300 если RF меньше 12 часов то и показания с - метра меньше, т.е. если идет станция на 9 +20, то при повороте против часовой стрелки показания с - метра тоже будут падать и станция которая идет громко по с-метру может быть всего 3-5, пики сигналов тоже будут ниже. Антенна и кабель в порядке 5U, KH7SX, W, JA в последние дни на нее приняты. Если вот ручку повернуть по часовой, тогда да и пики выше будут и 9 ++ и станция станет мощная. В прошедшем WW при таком же положении регуляторов пики доходили почти до верха экрана и с-метр работал на весь красный сектор, потому нельзя сказать, что усиление специально занижено, да и в моих условиях приема эти положения оказались оптимальными всегда так стоят не зависимо идет тест или нет.
