Страница 6 из 20 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 288
Like Tree124Спасибо
Тема: FT-991 и IC-7300
  1. #76
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Цитата Сообщение от KJ6MBW Посмотреть сообщение
    На видео нет мощных сигналов, максимум 9 по с метру. Про ручки регуляторов мне как не владельцу не совсем понятно (что они конкретно делают). Вы 20-40 дб аттенюатор включали по приему или антенна совсем небольшая (комнатная, мобильная и тд)?
    Аттенюатор выключен. Антенна диполь на высоте 13м. Ручки регуляторов примерно на 10 часов и у 7300 если RF меньше 12 часов то и показания с - метра меньше, т.е. если идет станция на 9 +20, то при повороте против часовой стрелки показания с - метра тоже будут падать и станция которая идет громко по с-метру может быть всего 3-5, пики сигналов тоже будут ниже. Антенна и кабель в порядке 5U, KH7SX, W, JA в последние дни на нее приняты. Если вот ручку повернуть по часовой, тогда да и пики выше будут и 9 ++ и станция станет мощная. В прошедшем WW при таком же положении регуляторов пики доходили почти до верха экрана и с-метр работал на весь красный сектор, потому нельзя сказать, что усиление специально занижено, да и в моих условиях приема эти положения оказались оптимальными всегда так стоят не зависимо идет тест или нет.
  2. #77
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Цитата Сообщение от RU6BI Посмотреть сообщение
    Скромные ..пять копеек.. добавлю мощную станцию.
    На 7,013,23 станция UK9AA принимается на фоне "жирной" 7,012,89 от которой есть грязь но прием идет нормально. Все правильно?
  3. #78
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Спасибо, очень наглядно. Даже когда до обоих мощных станций далеко, и в полосе приема нет станций, все равно прослушивается фирменное айкомовское бдзынь-бдзынь. А когда таких мощных будет десятки, контузия?
  4. #79
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Переслушал да есть щелчки понял о чем речь. Но контузии не было. Вот еще пример с разными фильтрами https://www.youtube.com/watch?v=2HE7N3VhPg4
  5. #80
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Ну, для якобы SDR-трансивера, подобные артефакты просто недопустимы, налицо желание Icom нажиться на доверчивых потребителях за счёт термина «SDR-трансивер». Однако любой пользователь даже простейшего SDR самого первого поколения (это те, которые ППП с подачей каналов IQ на вход ЗК компьютера для дальнейшей обработки) скажет вам, что никаких подобных артефактов нет и никогда не было и в помине. Каждая станция должна быть отдельно, и никакие соседние мощные станции не должны оказывать влияние в полосе приема. В моем первом SDR именно так и было, каждый сигнал на своей «полочке», а когда сменил на более современный, с прямой оцифровкой, качество приема только улучшилось. Но когда я впервые услышал звучание телеграфных станций в исполнении 7300, меня это просто повергло в шок, я просто не понимаю, как такое можно слушать.
    PS Что бы было понятно, к чему я привык - ссылка на пару аудиофайлов с минувшего недавно CQWWDXCW.
  6. #81
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,017
    1696
    1686
    Вот жизнь наступила, копья ломаем за два бюджетника чуть больше 1000$, что лучше FT840 или IC718 Да оба они аппарата начального уровня, ни больше не меньше. Мыльницы одним словом.
  7. #82
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Всё верно, только вот на этом уровне один затыкается, а другой трудится невзирая на демонстратора.
    А король то голый!(С)
  8. #83
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Так что же все-таки посоветуете выбрать из этих 2 аппаратов"среднему радиолюбителю без всяких изысканных требований"???А то время подпирает а никак не определился!!!
  9. #84
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Без изысканных требований берите тот, который дешевле. Не прогадаете.
  10. #85
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Склоняюсь все-таки к 991а-и УКВ есть да и отзывов положительных больше
  11. #86
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от Сергей60 Посмотреть сообщение
    Склоняюсь все-таки
    Что бы потом жалеть не пришлось. Ваш выбор!
  12. #87
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Я также мучался выбором, когда настала пора менять трансивер. Тут важно не ошибиться. Я не ошибся и выбрал для себя как раз "костюмчик по размеру ft-991. Я- телеграфист и узких цифровых фильтров там много. Приём просто изумительный. Эквалайзер настроил под свой голос и звучание АМ-FM-SSB без нареканий. А вот Цифрой не пользуюсь и сказать ничего не могу. Зато попробовал C4FM и мне понравилась голосовая Связь вообще без помех, жаль только ещё мало владельцев полностью цифровых аппаратов с таким видом. Имейте в виду- что вы купите не просто трансивер а компьютер, умеющий принимать. Кстати, внутри не две радиостанции A/B , а три...
    Рекомендую сначала послушать его. Но уверен, останетесь довольны. Управление Трансивером я изучал по по Инструкции Пользователя почти месяц и даже сейчас далеко не убираю эту толстую книгу, хотя прошло два года.
  13. #88
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Да, наверное на нем и остановлюсь-а уж насчет ЖАЛЕТЬ- посмотрим-ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ!
  14. #89
    18.01.2008
    117
    19
    26
    Ну и зря 7300 лучше
  15. #90
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Цитата Сообщение от UC4F Посмотреть сообщение
    Ну и зря 7300 лучше
    Ну вы прямо до припадков доведете-вот уже опять взяло сомнение!!!
  1. FT-991
    от RO7F в разделе FT-991
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.11.2025, 19:45
  2. FT-991 мнения пользователей
    от RK6ATW в разделе FT-991
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 08:05
  3. Yaesu FT-991
    от UA3AFO в разделе FT-991
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 20:01
  4. YAESU FT-991
    от R1OOL в разделе FT-991
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 18:35
  5. FT-991
    от RA0LMP в разделе FT-991
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 11:25
